Carte mère et ventilateur ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 19-04-2018 à 20:28:33
Toujours dans l'optique du montage de ma prochaine configuration j'ai une petite question.
Je vais avoir : - 3 Corsair SP 120 RGB (un arrière et deux en haut) - 3 Corsair ML 120 PRO RGB (je remplace les trois du H150i)
Les commandes RGB vont être regroupé sur le boitier de contrôle Corsair situé dans le boitier 570X.
Première question, brancher les six ventilateurs RGB sur le même contrôleur ne posera pas de problème ? (modèle différents) Seconde question, les trois ventilateurs ML 120 sont en PWM, j'ai bien fait ? (vu qu'ils sont montée sur le H150i)
Dans l'optique de faire un PC avec les ventilateurs du dessus j'aurai besoin de 6 ports ventilateurs... Ou sinon possibilité d'acheté une sorte de diviseur et tout mettre dessus (pour éviter des fils partout du coté CM).
Bref je sais pas comment gérer tout ces câble... Donc si vous avez une idée pour le branchement de tout les ventilateurs !? Merci
Marsh Posté le 19-04-2018 à 20:28:33
Je vais avoir :
