carte son en panne
carte son en panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 02:37:06
j'ai formaté mon disque dur, réinstallé le SE Windows XP LSD II et ma carte son ne fonctionne plus. j'ai du VIA AC 97 Audio Controller et j'arrive pas à trouver de pilote. j'ai beau télécharger mais lors de l'installation il y a un message d'erreur qui s'affiche "le logiciel que vous êtes en train d'installer pour ce matériel Vinyl AC 97 Codec Combo Driver [WMD] n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et véifiant sa compatibilité avec Windows XP " . qqun a la même carte et a installé le pilote ça a marché. comment faire?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:10:58
Va voir sur le site du constructeur de ta carte mère tu devrai pouvoir y trouver ton bonheur.
Ptinoob, un ami qui vous veut du bien...
Marsh Posté le 07-04-2006 à 01:24:51
j'ai telechargé un truc que la machine refuse d'installer sous pretexte que" le logiciel que j'essaie d'installer pour le matériel Vinyl Ac 97 Codec...n'a pas été validé lors du test de permettant d'obtenir le logo windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP". j ai plus le cd de lacarte mère. là je passe dans quel trou?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 02:12:50
Driver  n'ayant pas obtenu le certificat WHQL ? passe outre  et force l'install
Marsh Posté le 07-04-2006 à 02:17:35
et alors qu'est ce qu'on s'en fout de la certification WHQL  :o  tant que ça marche  ;)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:12:28
justement ca ne marche pas! le truc raconte que si je continue l installation ca pourrait destabiliser mon syst.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 14:33:57
ton PC plante si tu installes les drivers ou c'est juste un message?
parce que si c'est juste un message tu t'en branles.
Mon feedback
Marsh Posté le 08-04-2006 à 18:17:27
juste un msg! malgré que j ai outre passé ca ne mache pas.là j fais koi?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 21:52:22
tu as téléchargé quoi comme drivers?
tu es allé sur le site du fabriquant de ta CM au moins?
Mon feedback
Marsh Posté le 09-04-2006 à 01:25:45
oui et j'a i pris du "vinyl qqch" Ac 97 Audio controller pour un chipset de VIA VT 8233/8235 en sounthbridge. out à l heure j'ai  installé mais ca n'a pas pris. là je sais vraiment plus quoi faire!
Marsh Posté le 09-04-2006 à 04:33:47
c'est quoi ta carte mere.
on va directement chercher pour toi parce que franchement tu fais de la peine  :o
Mon feedback
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:19:20
[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide
    Ordinateur                                        LSDBOT-II
    Générateur                                        Administrateur
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2006-04-09
    Heure                                             10:50
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      62-0326-001131-00101111-040201-VIA_P6$PVC266M_PVCLE266M-L RELEASE 03/26/2004
      Nom de la carte mère                              Inconnu
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    133 MHz
      Horloge effective                                 133 MHz
      Bande passante                                    1067 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
      Horloge réelle                                    133 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    2133 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       VIA V-Link
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
      Bande passante                                    267 Mo/s
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                VIA C3, 800 MHz (6 x 133)
      Alias du processeur                               WinChip 5B, Samuel 2, Cyrix IIIA
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 64 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                370 Pin CPGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       15.8 million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.15 um, CMOS
      Taille interne                                    52 mm2
      Voltage au coeur                                  1.6 V
      Voltage d'entrée/sortie                           3.3 V
      Puissance typique                                 6.1 - 6.2 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                10.4 - 10.6 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               VIA Technologies, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.via.com.tw/en/products/processors
    Utilisation du processeur:
      Processeur nº1                                    22 %
c'est un rapport everest j'espère que ca pourra t'aider.merci
Marsh Posté le 09-04-2006 à 14:52:03
et evidemment à Nom de la carte mere il y a marqué inconnu :o
on a meme pas le chipset, donc impossible de savoir quel driver mettre. Tu n'as pas un moyen d'avoir cette info parce que sinon on y arrivera pas.
ce que je peux te proposer c'est cette page avec tous les drivers audio qui sont utilisés sur les CM a base de chipset VIA.
Pour savoir lequel mettre essaie le logiciel "Sisoft Sandra" et de regarder ce qu'il te met comme chipset audio.
apres tu mettras le driver qu'il faut.
parce qu'apparemment si ça ne marche pas avec les drivers que tu as téléchargé c'est surtout que des drivers pour chipset audio AC97 y en a énormément comme il existe autant de chipset AC97 différents.
c'est pour ça que conserver ces CD de drivers fournis avec son matos c'est plutot quelque chose d'intelligent.
Mon feedback
Marsh Posté le 09-04-2006 à 15:05:44
C'est normal, c'est un bug connu. Il te faut Windows XP LSD IV Vista Family Edition  :D
...ou bien installe un vrai OS légal.
VI. Les demandes d'aide pour des problèmes concernant les logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP Gold 5.5.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:31:26
ca je savais pas. et je trouve ce OS comment? tu l'aurais par hasard?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:39:49
Ton OS est une version pirate et c'est interdit d'en parler sur ce forum, il te propose donc d'aller acheter un windows non pirate dans un magasin  :o
Mon feedback
Marsh Posté le 10-04-2006 à 09:10:30
Euh... je disais ça au hasard. je ne pense pas que XP LSD IV Vista Family Edition existe.  :D
Mais si tu utilises un OS pirate, ne soit pas étonné si certaines choses ne fonctionnent pas. Tu augmentes tes chances de problèmes avec ce genre de logiciels non garantis par Microsoft.
=> installe une version légale de Windows.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 12:40:21
alors tant pis pour moi puisque je suis pas prête d'en acheter!
mais dis moi j'essaie toujours le topo de sisoft sandra ou je laisse tomber?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:32:00
oui essaie mais ça serait bien que tu edites ton messages et que tu enleves l'allusion a ta version pirate de windows.
Mon feedback
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:39:47
je n ai rien de bon. ja n ai trouvé que la version de librairie du pilote du directx ce ne sont que ds chiffres. et puis i l y a un num d'erreur juste en bas
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:41:33
comment ça?
je ne comprends pas ce que tu viens d'ecrire.
qu'est ce que tu as fait?
Mon feedback
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:47:53
au niveau du module d'informations j'ai double cliqué sur l icone directX et pour le direct sound ca m'a affiché deux lignes d'infos dont une pour la version librairie de mon pilote et l'autre pour me donner le numéro d'erreur.il y a une icone rouge sur la gauche inscrite "erreur"
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:51:21
mais dis moi, jusqu'à combien peut couter un SE légal?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:54:17
ça vaut 100€ a peu pres.
alors tu le lances ce Sandra qu'on sache ce que tu as comme chipset son?
Mon feedback
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:56:04
windows xp sp2 coute a peu pres 100€ selon les boutiques
Message édité par Negro le 10-04-2006 à 13:57:17
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:23:48
chipset son?
Chipset
 [ North Bridge: VIA VT8622/3 Apollo CLE266 ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   VIA VT8622/3 Apollo CLE266
   Révision   00
   Forme du composant   548 Pin BGA
   Taille du composant   2.7 cm x 2.7 cm
   Voltage au coeur   2.5 V
   In-Order Queue Depth   4
  Contrôleur mémoire:
   Bank Interleave   Désactivé(e)
  Performances mémoire:
   CAS Latency (CL)   2.5T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   3T
   RAS Precharge (tRP)   3T
   RAS Active Time (tRAS)   6T
   Command Rate (CR)   2T
   Write Recovery Time (tWR)   2T
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   128 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
  Contrôleur graphique intégré:
   Type du contrôleur graphique   VIA CastleRock
   État du contrôleur graphique   Activé
   Taille du frame buffer graphique   32 Mo
  Contrôleur AGP:
   Version AGP   2.00
   État AGP   Activé
   Périphérique AGP   VIA VT8622/3 CLE266 Chipset - Graphics Controller
   Taille de la fenêtre AGP   64 Mo
   Vitesses AGP gérées par ce système   1x, 2x
   Vitesse AGP actuelle   2x
   Fast-Write   Non géré
   Side Band Addressing   Géré, Activé
  Fabricant du chipset:
   Information sur le produit   http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
   Télécharger le pilote   http://www.viaarena.com/?PageID=2
  Problèmes et suggestions:
   Problème   La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
 [ South Bridge: VIA VT8233/8235 ]
  Propriétés du chipset South Bridge:
   South Bridge   VIA VT8233/8235
   Révision   00
   Technologie utilisée   0.22 um
  Contrôleur audio AC'97:
   Type du contrôleur audio   VIA 8233/8235/8237
   Nom du codec   VIA VT1612A
   Identifiant du codec   56494161h
   Sortie S/PDIF   Non géré
ca c'est du everest.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:27:42
je n'ai rien avec le "sandra"
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:30:48
purée mais pourquoi tu as pas posté ça tout de suite?
essaie d'installer ces drivers pour voir
http://www.viaarena.com/Driver/Vin [...] _V650d.zip
Mon feedback
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:37:06
je savais pas moi qu'il fallait pas le  faire maintenant. et ce truc je l'ai déjà mis rien à faire ca n avait pas pris!
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:39:04
le meme driver que celui que je te propose?
Mon feedback
Marsh Posté le 10-04-2006 à 18:55:08
ben oui
Marsh Posté le 10-04-2006 à 21:43:35
tu es sur de ne pas avoir desactivé le chipset audio dans le bios?
je n'y comprends rien sur le coups mais je suis persuadé que c'est un truc tout con qui fait que tu n'as pas de son.
Mon feedback
Marsh Posté le 11-04-2006 à 17:45:18
sure! parce que sinon chaque fois que j'allumerais le pc ca ne me dirait pas "nouveau materiel detecté controleur audio multimedia" et ca ne lancerait pas l'assistant d'ajout de matériel!
et puis je sais pas où c'est ce machin là dans le bios.j'ai cherché...rien!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:16:04
tu vois tu aurais une version de XP legale tu aurais lancé windows update et il t'aurait trouvé le driver tout seul  ;)
Mon feedback
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:19:21
ah tu crois? ben normalement je lancerais le update sur ma version que ca marcherait!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:20:58
  :sarcastic: reve
Mon feedback
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:23:16
c'est ca!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:24:51
windows verifie si ta version est une version pirate depuis quelques temps déjà.
donc ce n'est pas avec ta version LSD que tu y arriveras
Mon feedback
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:26:58
ben je vais essayer de faire retrouver le cd de la carte mère puisqu'apparemment il ne reste pplus que ça. mais dis moi si j'installe le linux ca va marcher tu crois?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:28:23
si tu ne trouves pas facilement le driver sous windows alors sous Linux tu penses que ce sera plus facile?
et tu as deja utilisé Linux avant de te lancer là dedans?
Mon feedback
