Carte PCMCIA bloquée au démarrage de win98 [pb résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2003 à 09:04:15
c'est une carte reseau ?
si oui, 16bit type Realport ou 32bit type Cardbus ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 09:14:31
Nan, ce n'est pas une carte réseau, c'est une carte modem GPRS (vodafone)
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:26:14
ReplyMarsh Posté le 09-07-2003 à 16:07:54
tu dois avoir une carte SIM dedans.
Si ca se trouve ton pc ne peux demarrer que lorsque le modem est conecveter au reseau.
PS c pour faire koi ta carte GPRS
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:27:38
BartMat a écrit : tu dois avoir une carte SIM dedans. |
Bien sûr qu'il y a une carte SIM !
Et je ne pense pas que ce soit un soucis de connexion au rx, on connecte manuellement au réseau GSM quand on lance le logiciel fourni avec la carte.
En + je n'ai aucun pb sur les autre pc en win98se ou xp, il y a juste ces 2 là, une option doit être désactivée ou non installée...mais laquelle
Pour la carte GPRS, elle sert à se connecter au net. 57Kbits (équivalent du RTC) aucun câble
Et ça fct bien : pour tester j'ai mis un pc portable sur le siège de ma voiture, connexion au net, downlaod et je suis rentré chez moi (35Km) : impeccable, pas de déconnexion (sauf un ralentissement pendant les changements de borne GSM) et pourtant j'habite ds le trou du cul du monde au milieu des champs
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:31:55
Buen a écrit : |
Peut un PB de type de BUS. Si tes PC sont un peu vieu (<300Mhz), il est possible que se soit de 16Bits.
Sinon regarde ds le bios et ss Win98 si le mode 32Bits et activé pour les ports PCMCIA
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:37:21
BartMat a écrit : |
Bah, je ne pense pas que ça vienne de là : qd je retire et remet la carte en place (la 2è fois), elle est détectée et ne se bloque pas
Je dis la 2è fois parce que si je boot sans la carte et que je la met, elle bloque, je la retire et la remet -> impecc !
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:42:14
dl aida 32, c un freeware de test.
Voici le lien
http://www.aida32.hu/download/aida32pe_370.exe
Tu l'install et tu regarde les caractérisques de tes ports PCMCIA.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:43:40
c koi la ref de tes PC.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:44:38
merci, je teste ça dès que je récupère le pc (il est parti sur nice là, sachant que je suis du côté de nevers...)
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:32:55
C'est bon, j'ai récupéré le PC et installé aida32, ce sont bien des port 32bits...
Le problème est généralisé sur tous les ACER travelmate 508T ou 506DX sur lesquels on a essayé (environ une 10aine).
Une màj du bios ne change rien.
Idem avec une install de windows à la main (pas avec le cd constructeur).
Et tjrs la même solution de secours, càd de retirer et remettre la carte.
En fait c'est plus compliqué : La led de la carte reste allumée, c'est qu'elle est bloquée.
On retire et remet la carte, ça bloque tout, même la souris, alors on re-retire la carte (avant que le bruit de l'insertion soit émis), ça fait un autre bruit, genre "t'as pas attendu que la carte soit détectée" puis on la réinsére une dernière fois et tout va bien, la carte est tout de suite détectée (bruit) et la led clignote normalement, ouf !
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:39:11
ca fait koi qd tu branche la carte avant d'allumer le PC
Sinon il doit il y avoir un conflit avec le controleur PCMCIA. regarde dans le bios ou sous Win si tu peut fixer le mode en 32bits.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:47:49
BartMat a écrit : ca fait koi qd tu branche la carte avant d'allumer le PC |
Qd je laisse la carte ds le PC, idem...
et pas de conflit avec le contrôleur PCMCIA en vue.
En + pô moyen de fixer le mode 32bits ds le bios, il n'y a quasiment aucune option à part changer l'ordre de boot ou des options sur les ports série/parallèle
Tiens, autre chose, qd la carte est bien détectée, si je la retire et la remet, elle fct à tous les coups !
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:53:51
je ne sais abs po koi te répondre à part de changer de carte modem.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:55:49
BartMat a écrit : je ne sais abs po koi te répondre à part de changer de carte modem. |
Bah, qd je dis que j'ai essayé sur une 10aine de PC, ct avec 10 cartes différentes, donc ça aussi c'est déjà essayé
Merci qd même pour ton aide
Marsh Posté le 22-07-2003 à 17:10:51
bon ba ds ce cas la change de portable, le controleur pcmcia doit etre foireux.
Marsh Posté le 25-07-2003 à 14:49:44
C'était bien un pb de contrôleur pcmcia.
J'ai trouvé une mise à jour du contrôleur (O2Micro OZ6812 CardBus Controller) sur le site IBM (introuvable ailleur), j'ai effectué la mise à jour, et là, miracle, la carte fonctionne impecc du 1er coup
Ce contrôleur à l'air assez répendu, donc si vous avez le même pb vour pourrez trouver la màj ici
Merci qd même pour ton aide BartMat
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:44:01
Moi j'avais un pb du même genre avec une ENE_1410 Novatel Merlin truc, et la mise à jour du controleur PCMCIA de mon packard Bell a résolu le pb aussi !!
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:44:57
Je précise que c'était sous XP HOME SP2 avec une carte VMCC SFR Novatel Merlin ENE1410 et un Packard Bell E6315 ...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 17:02:08
J'ai 2 PC identiques, même OS installés en même tps (win98se) qui ont le même pb.
Quand je démarre ou redémarre le PC, la carte PCMCIA se bloque, il faut l'arrêter et la réinsérer...
sous un autre pc ou un autre os, noproblemo.
Existe-t-il une mise à jour de win98 pour régler ce pb ? (si il vient de win98)
Message édité par Buen le 25-07-2003 à 14:50:23
Plop ! Mon feedback - Mes ventes
