Carte réseau 10GB sur MSI B250 Pc Mate - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2021 à 18:45:06
oui tu peux,
mais, économise tes sous
c'est pas parce que tu as une connexion de 1+ Gbps que tu les atteindras souvent en téléchargement,
la vitesse dépend pas uniquement de ta connexion, mais aussi de la vitesse d'upload du serveur de l'autre coté,
et c'est tres rare que ce soit supérieur à qqs dizaines, voire centaines de Mo/s
ex: tu pourrais tres bien avoir une super connexion qui permet 10 Gbits, si en face le serveur est pas capable d'envoyer autant, tu pourrais tres bien télécharger à seulement 20, 30, 50 ou 100 Mo/s
vu que t'as déjà du 1 Gbit sur ta machine, autant rester comme ca,
Marsh Posté le 19-08-2021 à 18:59:09
Bonsoir Kabyll et merci de ta réponse.
Je suis tout à fait conscient de ce que tu me rappelles ici. Je pense aussi qu'1GB puisse suffire à alimenter un réseau local et deux TV avec des accès en VOD (ou autre).
Le coût de la carte ne sera pas un problème. Mon idée de départ est 'juste' de tester si, dans ma campagne, je peux arriver à avoir un accès Internet à plus de 1GB
D'après certains, il existerait des cartes 10GB moins onéreuses et, semble-t'il suffisamment performantes.
Mais si tu me confirmes que l'installation de la carte 10GB est possible sur ma B250, je suis satisfait
Merci!
Marsh Posté le 19-08-2021 à 19:04:09
je sais pas ce que ca vaut (jamais testé), mais oui tu trouves moins cher
80€ 5Gb/s
https://www.amazon.fr/TP-Link-TX401 [...] 08GFGG888/
Marsh Posté le 19-08-2021 à 19:05:38
| j2m-17 a écrit : Mon idée de départ est 'juste' de tester si, dans ma campagne, je peux arriver à avoir un accès Internet à plus de 1GB |
Dès lors que tu as la fibre qui arrive jusqu'à ton domicile tu auras l'accès aux débits de plus de 1Go.
Après il faut que le maillage progresse un peu pour voir les débits augmenter, et comme le disait justement kabyll, que les serveurs puissent envoyer à des débits aussi élevés également, ce qu'ils ne feront pas tant que le maillage ne sera pas en fibre partout, et c'est loin d'être le cas en france.
Marsh Posté le 19-08-2021 à 19:41:46
| kabyll a écrit : je sais pas ce que ca vaut (jamais testé), mais oui tu trouves moins cher |
En effet, mais idéalement il me faudrait une carte avec un port SFP+ afin de faciliter la connexion sur la Freebox Delta à l'aide d'un câble SFP+.
Marsh Posté le 20-08-2021 à 09:52:10
Salut, de toutes façons, tu n'auras pas de 10gbit/s même avec la carte que tu veux acheter.
La X520-DA1 est une carte avec un connecteur PCIEX 8x 3.0 qui va maximum à 8gbit/s.
Ton 2ème port PCIEX 16x 3.0 est cablé en 4x 3.0, donc maximum 4gbit/s
Et tu vas être limité par le lien DMI entre le CPU et le stockage qui est aussi en PCIEX 4x 3.0
Marsh Posté le 20-08-2021 à 10:00:50
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, de toutes façons, tu n'auras pas de 10gbit/s même avec la carte que tu veux acheter. |
Merci pour cette information qui m'apporte quelque chose que je ne savais pas.
Bon, mon but étant d'avoir plus de 1GB, je pense que je me contenterais de 4GB si jamais ce débit arrive jusqu'à ma Freebox
Sinon, tu connais une carte mère qui puisse contourner cette limitation, sans je sois obligé de gagner un million au Loto?
Marsh Posté le 20-08-2021 à 10:26:42
| Citation : La X520-DA1 est une carte avec un connecteur PCIEX 8x 3.0 qui va maximum à 8gbit/s. |
je peux me tromper mais du 3.0 x4 c'est 4Go/s (pas 4Gb/s) > 4*8*1000/1024 = 31,xxx Gb
> pas de bridage,
sinon toutes les cartes 10 Gb en sur un connecteur 3.0 x4 seraient mensongères,
genre : https://www.amazon.fr/10Gtek-X550-T [...] 077Z318JF/
à 235€ la carte, j'espere pas
edit :
et sa carte c'est du 2.0 x8 (equivalent 3.0 x4), qui rentrera physiquement sur un x16 (donc logiquement, pas de souci)
Marsh Posté le 20-08-2021 à 11:13:22
kabyll a écrit :
Oui effectivement my bad (GB/Gb ... ), par contre, un port physique 4 ligne PCI EX 3.0 reste un 4 ligne physique, la carte sera en 4x 2.0. donc 2 GB/s
Marsh Posté le 20-08-2021 à 12:18:15
Il semblerait que la carte ASUS XG-C100F soit prévue pour du PCI-E 3.0 x 4
Lien : https://www.asus.com/fr/Networking- [...] /XG-C100F/
Est-ce que cela conviendrait?
Marsh Posté le 20-08-2021 à 12:39:42
oui, Gb GB Go ca reste casse couille, j'ai du vérifier aussi ![]()
| Citation : par contre, un port physique 4 ligne PCI EX 3.0 reste un 4 ligne physique, la carte sera en 4x 2.0. donc 2 GB/s |
ici le port est physiquement en x16, mais cablé derrière en x4 vers le cpu,
a mon sens, la carte sera bien en 2.0 x8, les pins du ports sont là et utilisées, c'est juste apres le port que ca change de format pr devenir du 3.0 x4 équivalent en débit
ms là j'avoue je peux me tromper, j'affirmerai rien ^^'
| Citation : Il semblerait que la carte ASUS XG-C100F soit prévue pour du PCI-E 3.0 x 4 |
oui ca c'est 200% safe
Marsh Posté le 20-08-2021 à 23:43:56
1) Pour le port pci 3.0 en 4x aucun problème ça va suivre
2) prend celle la elle est un peut moins cher et elle va très bien c'est celle que j'ai:
https://www.amazon.fr/Tangxi-Adapta [...] ics&sr=1-4
3) le cable:
https://www.amazon.fr/10Gtek-C%C3%A [...] r=8-5&th=1
4) tes ssd si ils sont en sata vont te brider a environ 500 mo/s, il faut du nvme si tu veux exploiter a fond
5) pour faire tes tests entre ta freebox et ton pc et t'assurer que ta carte fonctionne bien:
https://lafibre.info/1gb-free/souci [...] elta-10gb/
tu dois obtenir ça:
6) il faut installer l'appli speedtest et faire les tests tot le matin (5-6h) pour ètre au max et recommencer sur plusieurs serveurs, les tests en ligne font monter le proc a 100% et bride le dl
7) a part sur des gros torrent tu dépassera rarement les 300 mo/s en téléchargement, sinon au max ça donne ça
Marsh Posté le 21-08-2021 à 08:25:06
Attention, le cable linké est un SFP gigabit, il ne fonctionne pas sur un SFP+ 10Gb comme mentionné sur la fiche produit.
Marsh Posté le 21-08-2021 à 10:24:11
Merci Seb lahalleaupc pour ces conseils.
Je viens de commander un SSD (Crucial P5 500GB PCIe M.2 2280SS SSD) qui est prévu pour "Jusqu’à 3400 Mo/s de vitesse de lecture séquentielle" alors que je suis à 560 Mb/s sur mon SSD actuel.
Après, pour la carte réseau 10GB je me demande quelle serait la carte la plus adaptée, voir performante, pour ma carte mère (B250 Pc Mate) entre ces trois cartes :
- 10Gtek® Carte Réseau 10GbE PCIE pour Intel X520-DA1 en Pcie X8 alors que je n'aurais qu'un X4 de disponible
-Tangxi Carte réseau Fibre SFP 10 GB pour Adaptateur de Serveur Ethernet PCI-E Intel X520-DA1 82599EN (clone de celle ci-dessus?)
- ASUS XG-C100F qui est prévue pour un slot PCIe 3.0 x4
JM
Marsh Posté le 21-08-2021 à 22:26:48
Prend la Asus elle est a 100€ sur Amazon (elle était beaucoup plus chère quand j'ai acheté la mienne)
Le 4x suffit largement pour tenir les 800 mo/s de débit max, tu comprendra facilement avec cet article :
https://www.hardware.fr/articles/85 [...] iques.html
Ta carte mère a un lien en 16x vers le processeur, quand tu mettra la carte 10 gigabit dans le port pcie il sera en 4x et ton premier où il y a la carte graphique sera alors en 8x, il restera 4x pour ton SSD nvme ce qui est suffisant.
Marsh Posté le 22-08-2021 à 08:16:26
| Seb lahalleaupc a écrit : Prend la Asus elle est a 100€ sur Amazon (elle était beaucoup plus chère quand j'ai acheté la mienne) |
Merci pour ces conseils. La ASUS était celle que je comptais acheter en tenant compte de mon feeling
Du coup, avec cette histoire de passage en fibre, cela m'a permis d'apprendre pas mal de choses, qui, si j'en avais eu conscience au moment où j'ai monté mon PC en 2016, m'auraient permis de certainement mieux optimiser celui-ci.
De sera pour le prochain!
JM
Marsh Posté le 24-08-2021 à 18:02:24
Hello.
SSD M_2 reçu aujourd'hui et installé après clônage du SSD Sata sur le slot M-2-1.
Bon, bin y'a pas photo
Marsh Posté le 28-10-2022 à 11:43:00
Après plus d'un an d'attente, la fibre a fini par être installée dans mon village et j'ai été connecté hier matin. Cool
Ma config PC n'a pas changée depuis mon dernier post. J'ai juste fait l'acquisition d'une carte Mellanox ConnectX-3 10GB.
J'ai donc connecté cette carte avec ma Freebox Delta en SPF+. La carte a été reconnue, mais un SpeedTest me donne les même résultats qu'avec ma carte réseau du PC 1GB (750 en down et 150 en UP)
Bon, c'est bien mieux que ce que j'avais en ADSL, mais j'aimerais bien passer au dessus de 1GB
Je n'ai certainement pas configuré la Mellanox afin de lui sortir le max possible? Mais je ne vois pas trop ce que je peux faire.
Si quelqu'un a une idée?
Merci!
JMM
Marsh Posté le 19-08-2021 à 18:25:48
Je devrais bientôt être connecté en fibre optique (Free) et je dispose d'une Freebox Delta avec un player Devialet. Cette boxe permettrait un débit supérieur à 1GB et j'envisage donc de faire l'acquisition d'une carte réseau 10Gb (10Gtek® Carte Réseau 10GbE PCIE pour Intel X520-DA1) lien : https://www.amazon.fr/10Gtek-82599E [...] cx_mr_hp_d.
Mon PC a été assemblé à partir d'une carte mère MSI B250 Pc Mate (en 2016), avec un processeur Intel Core i7 7700, deux SSD de 270Go, une carte vidéo Nvidia Quadro k1200 et 32 Go de RAM.
La carte Quadro est installée sur le slot PCI_E1 (PCIe 3.0x16) et il reste donc un slot PCI_E4 (PCIe 3.0x4) disponible.
Ma question est donc de savoir si je peux utiliser ce slot pour y connecter la carte réseau 10GB mentionnée plus haut?
Merci de votre aide éventuelle.
Jean-Marie
