Carte réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 15:20:42
La carte réseau wifi adapte automatiquement le débit en fonction de la qualité du signal qu'il capte. Les deux cartes n'ayant surement pas la même sensibilité d'où la différence de qualité de signal et donc de débit.
Ps: 60Mb/s suffisent amplement en connexion wifi si le signal est de bonne qualité car le réseau n'est pas chargé à 100% de ces 60 Mb/s sauf si vous avez de la fibre optique et encore..
Marsh Posté le 26-05-2012 à 18:46:26
Ah ok, donc cette petite différence n'est pas responsable de la différence de fluidité des 2 PC sur un jeu en ligne ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:33:09
en théorie non le débit est assez important donc ça vient pas du débit ...
ce qu'il faut éviter c'est d'utiliser ta connexion pour autre chose pendant que tu joues
en passant à du cpl ou branché en direct ethernet ça peut être que mieu en général
ce qui est bien à faire pour avoir un meilleur débit c'est de raccourcir au max le branchement de ton modem près de l'arrivée et trouver un petit câble d'un mètre pour le branchement filtre adsl vers modem.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:02:23
salut
quelles sont les normes WIFI de tes cartes ?
les pc sont-ils au même endroit ?
quels canaux sont utilisés ? quel protocole ?
ps : j'ai des débits qui dépassent les 12Mio/Sec sur ma fibre ^^
Marsh Posté le 26-05-2012 à 12:19:51
Je possède 2 PC portables j'aimerais savoir pourquoi affiche une vitesse de 130 Mbits/s et l'autre seulement 60 !
Je précise que pour voir ceci je suis dans: "état de connexion réseau sans fil".
Donc est-ce celui à 130 lag moins que celui à 60 ? Ya t'il un moyen de réguler celui à 60 ? Est-ce qu'en changeant la carte réseau j'obtiendrais un meilleur résultat ?
