carte réseau token ring - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:55:47
Hmmm, dur a dire, c'est du RJ45? si oui, y a peut etre moyen de la configurer comme une carte normal.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 01:50:24
oui rj45 en effet + port série, j'avais jamais rencontré ça avant. D'ailleurs je n'en comprends pas trop l'utilité au sein d'une société si ce n'est ne pas saturer le serveur
Marsh Posté le 14-03-2009 à 02:01:58
token ring = protocole completement different de l'ethernet IP classique
plus typé reseau a vitesse constante inter serveur
mais il est possible que ton modèle gere aussi l'IP
faut tester
Marsh Posté le 14-03-2009 à 02:04:57
token ring est un type de réseau complètement différent de l'ethernet. Autre protocole, autre topologie. employée surtout par IBM, on voit ça sur les IBM PS/2 (génération d'ordinateur qui a donné son nom aux ports PS/2 clavier/souris et introduit le lecteur 3"1/2 1.44Mo, mais bus MCA différent de l'ISA et du PCI..)
Il ne s'agit pas du tout d'un port série, même si c'est bien un DB9 , que le port série utilise le plus souvent. Les câbles ressemblent à ça
Le port RJ45 est probablement la variante RJ45 du token ring.
http://pinouts.ru/Net/tokring_rj45_pinout.shtml
bref tu peux en faire quelque chose.. si tu montes un réseau token ring avec des cartes similaires ; l'équivalent du hub ou du switch ethernet s'appelle un "MAU"
Marsh Posté le 14-03-2009 à 02:06:20
salut
le token ring élimine le probleme de collision de packet sur un reseau ethernet constituer de HUB...
par contre si ta carte reseau a été conçue que pour du token ring elle ne depassera jamais plus de 16 Mbits en debit de transfere
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:53:13
J'ai récupéré une carte pci token ring et je voudrais savoir si on peut l'utiliser en tant que carte réseau ethernet standard type 10/100. Merci
