carte scsi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 15:37:52
Peut-être que la carte est hs, mais à mon avis met les pilotes adaptec, pas ceux de windows par défaut.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 15:45:39
1) tu desintalles ta carte proprement sous windows.
2) tu la change de slot PCI dans ton boitier.
3) tu redemmares et lorsque le windaube detecte ta carte, tu lui fait manger les drivers de chez Adaptec.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 15:47:40
ou tu fait un "reset configuration data" dans le bios, ca rest les irq entre autre, ca aide pour bien des choses
Marsh Posté le 09-09-2004 à 08:47:24
c'est normale que le bios ne la detect pas au demarrage de mon ordi ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 08:56:29
Je pensais au debut que c'etait windaube qui pose pb alors j'avis tenter de refaire une installation systeme. Je lance donc l'install et pendant la detection des periph au tout debut je fais F6 et lui indique les pilotes SCSI de Adaptec... et là le programme d'installation (w2k)plante? car je me retrouve avec un ecran noir et un curseur noir qui clignote et plus rien d'autre...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:33:13
ne pas installer les pilotes scsi au démarrage. Tu laisses windows la détecter par défaut, une foix tout installé, là seulement tu y mets les pilotes adaptec.
C'est normal que la carte ne soit pas vu au boot, ce n'est pas une carte bootable.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:46:08
De toute façon que j'installe les pilotes scsi d'adaptec au demarrage ou pas, l'installation plante.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:02:59
Tu as essayé sur un autre slot pci ? Tu peux tester sur un autre PC ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 08:57:21
oui j'avais deja essayer sur un autre slot pci et c la même chose. Je vais voir ce week-end chez un copain si il peut la tester sur son ordi. J'ai peur que ce soit la carte qui est HS mais ca m'etonne que windows dans ce cas puisse la detecter?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:27:58
Ca m'étonnerait aussi.
Peux-tu regarder s'il n'y a pas des incompatibilités avec cette carte et ta carte mère ? Ou alors même avec une autre carte scsi ou son ? Regarde si tu peux lui attribuer un irq pour elle toute seule.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:48:16
j'ai desactiver la carte son et modem integre avec un jumper sur la cm mais ca ne change rien. J'ai egalemebt essayer tous les ports pci toujour avec son+modem desactive mais ca ne change rien.
Pour le bios j'ai essayer a chaque fois de faire un reset configuration data mais ca ne change rien. En ce qui concerne les irq, j'ai le choix de mettre pour chaque irq "PCI/ISA PnP" ou "Legacy ISA". ??
Ma cm: p6bap-me
Marsh Posté le 12-09-2004 à 21:02:54
je vient de tester la carte scsi sur un autre ordi : Windows demarre normalement, on ouvre une session windows et la ca plante!! Je vais essayer de tester la carte sur un autre ordi demain... A titre indicatif, la carte scsi n'etait pas relier au lecteur jaz... ???
Marsh Posté le 08-09-2004 à 08:38:44
J'ai installé une carte scsi adaptec ava 2904 pci. Dêpuis j'ai de gros problemes de demarrage avec mon ordi. Il est comme gelé pendant le demarrage. Il faut que je fasse plusieurs reset pour ouvrir une session. Pourtant ma carte est bien reconnue par windows et installé mais il me met un point d'exclamation dans le gestionnaire de peripherique et me dit : code 10, ce peripherique ne peut pas être demarrer.
Qu'est ce que ca veut dire ? Ma carte est elle HS ?
Merci d'avance.
