carte USB 2
carte USB 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:50:18
j'ai installé dernierement une carte USB 2 et j'ai voulu le tester. Seulement le débit est similaire à ceui d'un port USB 1. Comment ca se fait quelle est le problème ?
D'autre part je souhaiterai savoir la capacité max de mémoire ram que mon pc peut supporter, 512 Mo ou 1 Go ?
Merci d'avance... :sweat:
j'ai fait un rapport de ma config à l'aide d'everest:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur BUREAU_NICO (PC)
Générateur PC
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-11-19
Heure 00:42
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système BUREAU_NICO (PC)
Nom de l'utilisateur PC
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
Nom de la carte mère Asus A7N266-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 220 (DDR)
Mémoire système 224 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (06/25/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) (32 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA nForce
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1229127962)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface
Carte audio nVIDIA nForce MCP Audio Processing Unit (Dolby Digital)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST340810A (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique CDWRITER IDE3212 (32x/10x/40x CD-RW)
Lecteur optique DVD-16X OEM316B (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 38154 Mo (9261 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter (192.168.1.100)
Périphériques:
Contrôleur USB1 NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce USB Controller
Contrôleur USB2 NEC uPD720101 USB 2.0 Enhanced Host Controller (v1.0)
Périphérique USB NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software, Inc.
Version ASUS A7N266-VM ACPI BIOS Rev 1003
Date de sortie 06/25/2002
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System Manufacturer
Produit System Name
Version System Version
Numéro de série SYS-1234567890
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit A7N266VM
Version REV 1.xx
Numéro de série xxxxxxxxxxx
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Tour
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(TM) XP Processor ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AuthenticAMD
Version AMD Athlon(TM) XP Processor
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1533 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Identifiant du socket SOCKET A
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 8192 Ko
Taille installée 256 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM 1
[ Périphériques mémoire / DIMM 2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Emplacement du périphérique DIMM 2
[ Slots système / PCI 1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI 1
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI 2 ]
Identifiant du slot PCI 2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI 3 ]
Identifiant du slot PCI 3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE/HDD ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Aucun(e)
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE/HDD
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE/HDD ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE/HDD
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / LAN-00E018000050 ]
Type de port Network Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe LAN-00E018000050
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur externe Parallel Port
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Serial Port 1 ]
Type de port Serial Port 16550 Compatible
Désignation du connecteur externe Serial Port 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port 2 ]
Désignation du connecteur externe Serial Port 2
[ Connecteurs de ports / Joystick Port ]
Type de port Joystick Port
Désignation du connecteur externe Joystick Port
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / MIDI Port ]
Type de port MIDI Port
Désignation du connecteur externe MIDI Port
[ Connecteurs de ports / Video Port ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur externe Video Port
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
Overclock
Type de processeur AMD Athlon XP 1800+
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(TM) XP 1800+
(CPUID) Révision 00000662h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1529.10 MHz
Multiplicateur du CPU 11.5x
FSB du CPU 132.97 MHz (original: 133 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 06/25/2002-nForce-A7N266VM
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/25/02
Date du BIOS vidéo 11/02/01
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award ASUS A7N266-VM ACPI BIOS Rev 1003
Version du BIOS ASUS A7N266-VM ACPI BIOS Rev 1003
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA nForce Integrated GeForce2 MX
Nom de code Crush11 (AGP 4x 10DE / 01A0, Rev B1)
Vitesse d'horloge 175 MHz
Horloge mémoire 25 MHz
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Asus AS99127F (SMBus 2Dh)
Températures:
Carte mère 38 °C (100 °F)
Processeur 45 °C (113 °F)
Seagate ST340810A 35 °C (95 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4272 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.79 V
Aux 1.79 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 4.84 V
+12 V 11.92 V
Debug Info F 9E FF FF
Debug Info T 38 45 224
Debug Info V 70 70 D5 B4 C4 FF FF (01)
Processeur
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.5 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 128 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 41.3 - 64.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 46.1 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00000762h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000662-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000762-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-54286E6F-5820294D
CPUID 80000003 38312050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0100-1008
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce220D
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Mémoire
Mémoire physique:
Total 223 Mo
Utilisé 176 Mo
Disponible 47 Mo
Utilisation 79 %
Zone de swap:
Total 546 Mo
Utilisé 208 Mo
Disponible 337 Mo
Utilisation 38 %
Mémoire virtuelle:
Total 769 Mo
Utilisé 384 Mo
Disponible 384 Mo
Utilisation 50 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
Chipset
[ North Bridge: nVIDIA nForce 220 (DDR) (Crush11) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge nVIDIA nForce 220 (DDR) (Crush11)
Révision B2
In-Order Queue Depth 8
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 9T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 10T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Read To Read Delay (tRTR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique nVIDIA nForce
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 32 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Désactivé(e)
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 1x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: nVIDIA MCP-T ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge nVIDIA MCP-T
Révision C3
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio nVIDIA MCP
Nom du codec Avance Logic ALC650
Identifiant du codec 414C4720h
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation)
Identification de la carte GeForce2 Integrated GPU
Identification du BIOS Version 3.1A.01.03.02
Type de circuit GeForce2 Integrated GPU
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.5673 - nVIDIA ForceWare 56.73)
Taille de la mémoire 32 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA nForce Carte vidéo
nVIDIA nForce Accélérateur 3D
GPU
[ AGP 4x: nVIDIA nForce Integrated GeForce2 MX ]
Nom de code Crush11
Périphérique PCI 10DE / 01A0
Transistors 19 million(s)
Technologie utilisée 0.18u
Type du bus AGP 4x
Taille de la mémoire 1094 Mo
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 2
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel 1 (v0.5)
Gestion du matériel DirectX DirectX v7.0
Pixel Fillrate 350 MPixel/s
Texel Fillrate 700 MTexel/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 01A000B1
nv-100000 44614461
nv-100200 44614461
nv-10020C 44614461
nv-101000 44614461
nv-680500 0001DC09
nv-680504 0003FB09
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur PTS0307
Fabricant FAQJ270127962
Date de fabrication Semaine 29 / 2002
Numéro de série 1229127962
Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm (15.7" )
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 75 KHz
Fréquence verticale 50 - 160 Hz
Gamma 2.98
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 85 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\PC\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Désactivé(e)
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
OpenGL
Propriétés OpenGL:
Vendeur Microsoft Corporation
Renderer GDI Generic
Version 1.1.0
Fonctionnalités OpenGL:
GL_WIN_swap_hint Géré
GL_EXT_bgra Géré
GL_EXT_paletted_texture Géré
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-in.0 0001 0067 NVIDIA(R) MIDI UART
midi-out.0 0001 0066 NVIDIA(R) MIDI UART
midi-out.1 0001 0066 NVIDIA(R) DLS Synthesizer
midi-out.2 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
wave-in.0 0001 0065 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
wave-out.0 0001 0064 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
Audio PCI/PnP
nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface PCI
nVIDIA nForce MCP Audio Processing Unit (Dolby Digital) PCI
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ ST340810A ]
Description du pilote ST340810A
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Seagate
Nom du disque dur U Series 40810
Forme 3.5"
Capacité après formatage 40 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 147 x 101.85 x 26.1 mm
Masse maximale 680 g
Latence moyenne de rotation 5.55 ms
Vitesse de rotation 5400 RPM
Taux maximal de transfert en interne 436 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.9 ms
Recherche piste à piste 1.2 ms
Recherche complète 22 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 6.5 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ CDWRITER IDE3212 ]
Description du pilote CDWRITER IDE3212
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Brand
Type du périphérique CD-RW
Vitesses d'écriture:
CD-R 32x
CD-RW 10x
Vitesses de lecture:
CD-ROM 40x
[ DVD-16X OEM316B ]
Description du pilote DVD-16X OEM316B
Fabricant BTC
Type du périphérique DVD-ROM
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise Behavior Tech Computer Corp.
Information sur le produit http://www.btc.com.tw/english/index.htm
Télécharger le firmware http://www.btc.com.tw/english/3-1-driver_download.htm
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port B800-B80F
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 38154 Mo 28892 Mo 9262 Mo 24 % 5CAF-388D
D: Lecteur optique
E: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 - ST340810A (37 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 38154 MB
Disques optiques
Description du périphérique CDWRITER IDE3212
Fabricant Brand
CD-R 32x
CD-RW 10x
CD-ROM 40x
[ DVD-16X OEM316B ]
Description du périphérique DVD-16X OEM316B
Fabricant BTC
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur ST340810 A
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique DVD-16X OEM316B
01 01 00 Lecteur optique CDWRITER IDE3212
01 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ ST340810A (5FB88AC5) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST340810A
Numéro de série 5FB88AC5
Révision 3.39
Paramètres 77545 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 78165360
Tampon 2 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 38167 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Seagate
Forme 3.5"
Disques 1
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 25 62 54 172410610 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 100 100 14 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 99 99 18 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 75 60 40671809 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 98 98 2586 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 100 100 660 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 35 47 35 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
[ NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Wireless Ethernet
Adresse matérielle 00-0F-B5-00-B9-73
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
Vitesse de la connexion 54 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 19/11/2005 00:38:24
Expiration du bail DHCP 20/11/2005 00:38:24
Force du signal réseau WLAN -56 dBm (Excellent)
Octets reçus 87353 (85.3 Ko)
Octets envoyés 52505 (51.3 Ko)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.100 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 212.27.54.252
DNS 213.228.0.23
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise NETGEAR
Information sur le produit http://www.netgear.com/products/adapters.html
Télécharger le pilote http://www.netgear.com/support/dnld_main.asp
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation)
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 29504 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 0 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader Non géré
Version de Pixel Shader Non géré
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Non géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Non géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Non géré
Codes FourCC reconnus:
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IV31 Géré
IV32 Géré
NV12 Géré
NVCS Géré
NVN0 Géré
NVN1 Géré
NVN2 Géré
NVN3 Géré
NVN4 Géré
NVN5 Géré
NVX0 Géré
NVX1 Géré
NVX2 Géré
NVX3 Géré
NVX4 Géré
NVX5 Géré
RAW8 Géré
UYVY Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 200 / 100000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 256 / 253
Tampons de son statiques (total/libres) 256 / 253
Tampons de son streaming (total/libres) 256 / 253
Tampons de son 3D (total/libres) 64 / 64
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 64 / 64
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 64 / 64
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ NVIDIA(R) nForce(TM) Audio ]
Description du périphérique NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
Module du pilote nvapu.sys
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Musique DirectX
[ NVIDIA(R) MIDI UART ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique NVIDIA(R) MIDI UART
Type de synthétiseur Matériel
Classe de périphérique Port d'entrée
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Oui
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Non géré
Classe de périphérique Port de sortie
Canaux MIDI 16
[ NVIDIA(R) Kernel Synthesizer ]
Description du périphérique NVIDIA(R) Kernel Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 2048
Voix 256
Mémoire disponible Mémoire système
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Port externe MIDI Non
Type de synthétiseur Logiciels
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Partage de port Géré
[ NVIDIA(R) MIDI UART [Émulé] ]
Description du périphérique NVIDIA(R) MIDI UART [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ NVIDIA(R) DLS Synthesizer [Émulé] ]
Description du périphérique NVIDIA(R) DLS Synthesizer [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 5
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Cartes graphiques:
NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) 5.6.7.3
Cartes réseau:
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter 3.0.18.201
NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.2180
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.2180
Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180
Contrôleur IDE standard double canal PCI 5.1.2600.2180
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0
NVIDIA(R) nForce(TM) Audio 6.14.460.3
NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface 6.14.460.3
NVIDIA(R) nForce(TM) MCP Audio Processing Unit 6.14.460.3
NVIDIA(R) nForce(TM) MIDI UART 6.14.460.0
Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Port jeu standard 5.0.0.0
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC 5.1.2600.2180
Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0
Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.2180
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
CDWRITER IDE3212 5.1.2535.0
DVD-16X OEM316B 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
ST340810A 5.1.2535.0
Lecteurs de disquettes:
Lecteur de disquettes 5.1.2600.0
Moniteurs:
Écran Plug-and-Play 5.1.2001.0
Ordinateur:
PC monoprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphériques système:
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.2180
Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.2180
Bus PCI 5.1.2600.2180
Carte système 5.1.2600.2180
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.2180
Contrôleur de RAM standard PCI 5.1.2600.2180
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.2180
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.2180
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.2180
Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.2180
Gestionnaire de volume 5.1.2600.2180
Haut-parleur système 5.1.2600.2180
Horloge système 5.1.2600.2180
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.2180
Interface logique du port imprimante 5.1.2600.2180
NVIDIA nForce PCI System Management 4.4.5.0
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.2180
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pont CPU hôte standard PCI 5.1.2600.2180
Pont ISA standard PCI 5.1.2600.2180
Pont PCI vers PCI standard PCI 5.1.2600.2180
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.2180
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.2180
Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes non Plug-and-Play:
AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v2.3.1.9
AFD
AMDPCI
aswRdr
avast! Asynchronous Virus Monitor
avast! Network Shield Support
AVG Network Redirector
AVG7 Kernel
AVG7 Resident Driver XP
AVG7 Wrap Driver
Beep
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
Fips
HTTP
ksecdd
MDPMGRNT
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
RDPCDD
RDPWD
SANDRA
Secdrv
TDTCP
Traducteur d'adresses réseau IP
VgaSave
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Port de communication (COM1) 5.1.2600.0
Port de communication (COM2) 5.1.2600.0
Port imprimante ECP (LPT1) 5.1.2600.0
Processeurs:
AMD Athlon(TM) XP 1800+ 5.1.2600.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris compatible PS/2 5.1.2600.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Cartes graphiques / NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) ]
Description du pilote NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation)
Date du pilote 07/04/2004
Version du pilote 5.6.7.3
Fournisseur du pilote NVIDIA
Fichier INF nv4_disp.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_01A0&SUBSYS_0C1110DE&REV_B1
Informations sur la location Bus PCI 2, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA nForce Integrated GeForce2 MX Video Adapter
IRQ 19
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire E2000000-E2FFFFFF
Mémoire E8000000-EFFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
Identification du matériel ms_ndiswanip
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
Identification du matériel ms_l2tpminiport
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
Identification du matériel ms_pptpminiport
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
Identification du matériel ms_pppoeminiport
[ Cartes réseau / NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter ]
Description du pilote NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter
Date du pilote 04/06/2004
Version du pilote 3.0.18.201
Fournisseur du pilote NETGEAR, Inc.
Fichier INF oem0.inf
Identification du matériel USB\Vid_0846&Pid_4240&Rev_1020
Informations sur la location NETGEAR WG111
[ Cartes réseau / NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
Identification du matériel ms_ptiminiport
[ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Fichier INF keyboard.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0303
Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Marsh Posté le 19-11-2005 à 14:46:43
personne pour m'aider ??? snifffff
à l'aide !!!!
