Carte Mere ASUS en USB1 au lieu de USB2
Carte Mere ASUS en USB1 au lieu de USB2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:27:58
Ma carte mere ASUS P4S8X-X a 4 port USB à l'arrière,
le problem est que ces port USB sont en USB1 sous XP-SP2
et en USB2 sous Vista ?
Avez vous une solution?
merci de votre aide
Marc
Fort de France
mabal972 (at) hotmail.com
Marsh Posté le 25-05-2007 à 23:20:35
les port sons bien en USB2,  problème de version de drivers sous XP sans doute met a jours les drivers chipset depuis le site asus
Marsh Posté le 25-05-2007 à 23:32:23
ou peut etre qu'il sont mis en usb1 dans le bios tout simplement
ça m'est arrivé recemment sur ma carte mere, mes ports usb etaient en usb1 et apres pas mal d'essais de differents drivers (qui n'ont rien changé ), en redemarrant le pc, dans le bios, l'usb2 etait tout simplement désactivé
Marsh Posté le 25-05-2007 à 23:42:28
dans ce cas il serait aussi en usb1 sous vista
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:56:00
Helas non,
-ils sont bien en USB2 Enabled dans le BIOS
-et rien ne change meme en reinstallant les drivers sur le site ASUS (vieux drivers d'ailleurs de 2003!!!)
Ce qui est vraiment bizarre, c'est que cela fonctionne bien en USB2 sous Vista et pas sous XP SP2 ???
merci de vos reponses
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:06:27
J'ai deja eu le probleme !
as tu une carte pci usb2 ? en plus dans ton pc ? as tu installé des drivers usb2 générique ?
j'avais le meme probleme, la seule chose qui a pu regler mon probleme, c'est la reinstallation de winxp sp2 !
