2 cartes mères HS ?
2 cartes mères HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:52:46
bonjour,
désolé pour la longueur de ma question, il a en fait 2 parties  :
Dans une unité centrale possédant une carte mère GIGABYTE  GA-K8VM800MNF (avec processeur Sempron 3000+ à 1,8 Ghz), le problème est le suivant :
au lancement, il y a 3 cas :
1er cas (le plus fréquent) : rien ne se passe, le ventilateur du processeur ne démarre pas
2ème cas (assez rare) : le ventilateur du processeur démarre (2 secondes) et s'arrête
3ème cas (très rare maintenant) : tout démarre super bien et je peux utiliser windows xp normalement. Par contre, quelques fois après 15 minutes
ou plus, l'écran affiche "no signal" mais le ventilateur du processeur continue à tourner (je suis évidement obligé d'éteindre)
J'ai donc essayé (sans succès) de changer successivement plein de choses : alimentation, ram, carte vidéo
Finalement, j'ai acheté d'occasion une carte mère : GIGABYTE  GA-K8VM800M (20 euros, ca va...)
Le problème, d'après la doc, c'est que cette carte est plus particulièrement destiné au Athlon et non au Sempron
mais je l'ai prise car elle a aussi un Socket 754
Résultat, tout marche super bien, sauf que j'ai un bruit d'enfer avec le ventilateur du processeur qui tourne sans arrêt à 6200 tours (température du proc 27°).
alors que sur l'autre carte mère, il tournait à 2000 tours sans jamais faire de bruit (un quasi silence).
Dans le BIOS, pas moyen de régler cela et avec SPeedFan sous XP non plus, je n'arrive à rien.
De plus, l'ordinateur est lent sous windows XP ,par exemple, on voit les décompositions d'affichage des fenêtres. Avec la 1ère carte mère, c'était rapide (normal quoi). Par contre, ca démarre toujours bien et ca ne plante jamais.
Pensez-vous la vitesse excessive du ventilateur du processeur indique un défaut de la carte mère (20 euros de plus de cramés ! hic )?
Ce qui est bizarre, c'est que si je remonte la 1ère carte mère alors la 1ère fois que je relance, le PC démarre. Bon évidement, il se bloque plus tard ("No signal" ) !
Donc je l'éteint et là il ne démarre plus. Démonter la carte mère tous les jours, c'est lourd !!!
Pensez-vous la carte mère d'origine est complètement HS avec des symptômes comme ceux là ?
Merci d'avoir lu jusqu'au bout mon roman policier
