2 Cartes PCI gourmandes en bande passante... Lags???
2 Cartes PCI gourmandes en bande passante... Lags??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2006 à 11:29:26
Bonjour a tous,
J'ai voulu caser dans mon PCHC deux cartes PCI assez gourmandes en bande passante sur ma carte mère (une Asus A8R-MVP, une carte très decevante d'ailleur). Les deux cartes sont une ESI Juli@ (carte son avec des DAC excellents) et une vieille carte video qui fonctionne parfaitement (une Matrox G450, l'une des rares cartes à pouvoir offrir une sortie RVB en natif en lieu et place du S-VHS). Oui oui, une carte video en PCI, je sais, seul les plus vieux d'entre vous peuvent se souvenir qu'il a existé des cartes video en PCI, c'était au siècle dernier.  :D
Reste que tout serait pour le mieux si tout ce beau petit monde ne Lagguer pas autant à plein régime. En effet, si j'active la sortie TV en double écran, les deux cartes lagguent de manière significative, que ce soit en video ou en audio.
J'ai désactivé tous les ports inutiles dans le Bios (carte audio intégré, IEEE 1394,..). Cela ne vient pas d'une adresse IRC partagée. J'ai bien sûr tenté plusieurs combinaisons sur les 3 ports PCI de la carte, sans résultat. De plus, tous les drivers et firmwares sont à jour et l'alim et une seasonic S12 500W, donc à mon humble avis, pas de soucis de ce côté là. Ce n'est pas un problème de charge CPU également, ce serait bien trops simple... J'ai des saccades alors que mon CPU est à 1% ou 2% de charge. Et je n'ai qu'à desactiver le double ecran de ma carte Matrox pour que les saccades cessent. Je crains que ce soit bien un problème de capacité du bus PCI.
Ma question est de savoir si cela vient d'une limitation normale du port PCI ou si cela vient de mon contrôleur ULI qui m'a pour l'heure plutôt déçu.
Si vous avez une solution ou une réponse, merci d'avance.
