Casse tête : qu'est ce qui foire dans mon PC ?
Casse tête : qu'est ce qui foire dans mon PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:52:13
Salut à tous!
J'ai un PC equipé de:
CM MSI KT4AV (via kt400a)
AMD 2400+
512 de ram kingston
Ati Radeon 9550 se sapphire
disque dur maxtor de 80 go
alim morex de merde et combo lecteur dvd graveur cd ricoh (merdique et vieux)
Le problème : quand je fais une installation d'un OS quelconque, win ou mandrake, elle se déroule correctement, et apres l'installation je peux utiliser le Pc normalement, installer UT 2004 et y jouer normalement, meme si on se rend bien compte que des le premier chargement c'est beaucoup plus laborieux que sur mon 2600+ avec a peu pres la meme config sur le reste. Ensuite, apres une ou deux utilisations normales du PC soit ça foire au moment d'atterir sur le bureau au "bienvenue" de windows, soit pendant le chargement de KDE sous linux. A chaque fois que je fais un reformatage complet ça le fait, et meme les deux dernieres fois jai meme pas eu moyen d'acceder au bureau apres linstallation de l'OS.
Pour identifier le problème, j'ai une config avec un 2600+ similaire avec laquelle je peux intervertir des compos. Quand j'intervertis les compos bien entendu je refais tout le reformatage + install de l'OS bien propre. Voici ce que j'ai interverti:
CM > Gigabyte ga 7vt600 (via kt600)
Proco > 2600+ barton
disque dur > 160 Go hitachi
Ram > Kingston 512 (dautres barettes)
Lecteur Cd > Asus recent qui marche tres bien
J'ai aussi effectué des tests sur le disque dur maxtor 80, il mindique rien danormal, mais je lai fait tester par un mec dans une boutique qui m'a dit y trouver des erreurs, je sais pas si c'est vrai je sais pas non plus avec quoi il a cherché.
Mais apres tout ça ça marche toujours pas. Serait-ce la carte graphique? Une carte graphique soit ça marche soit ça marche pas, ya pas de ça marche un moment puis ensuite non.
Enfin bref je suis totalement perdu là.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:54:56
probablement la mémoire vive defectueuse, d'ou ces fameuses erreurs surement sous memtest et ca colle bien avec ton problème... ;)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:56:00
hello ,je ne pense pas que ce soit la cg,vu les symptomes je pencherai pour un prob de ram,ou alors carrement l alim(noname)qui ne suit plus au bout d un moment..............
