certaine lenteur démarrage pc
certaine lenteur démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2013 à 11:21:07
bonjour je viens de me faire une nouvelle config avec MSI H77MA-G43 - Chipset INTEL H77 - Socket LGA1155 (fort surpris par le nouveau bios )et une alimentation antec 520 certifié
ce qui est curieux , quand j'appuie sur le bouton power ,le pc se met en service environ 5 secondes après est ce normal ?
puis après cette mise en service des codes de défauts se déroule ,peut on supprimer ce déroulement
et pas de bip au démarrage est ce compensé par le déroulement de code ?
a part ça tout va bien !
l'avenir est devant nous et quand t'on se retourne on l'a dans le dos    citation de Pierre Dac
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:42:19
est ce que en faisant un install en EUFI peut résoudre les pb
Marsh Posté le 14-06-2013 à 21:59:28
non. c' est une fonction de l' alimentation qui fait ce décalage. c' estaussi le cas sur ma revolution 87+
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 15-06-2013 à 05:17:24
merci pour la réponse donc cette gestion de l'alimentation doit être géré par la carte mère ,car avec cette alim  mon ancienne carte mére  démarrait  instantanément
pour le déroulement des codes au démarrage peut on les supprimer ?
et faire un install windows 7 64 bits en UEFI ça apporterai quoi ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:53:30
non pour "les codes"
oui
non, ca apporterais rien.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:55:53
T'es obligé de laisser les LED de démarrage, elles vérifient tour à tour que chacun des composants est "opérationnel".
S'il n'y a pas de "bip" au démarrage, c'est que tu n'as pas branché de "Speaker" sur ta carte mère car elle ne doit pas en avoir un d'intégré.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:34:16
les LED fonctionnent
avec ma tour je ne peux me brancher que sur JFP1
j'ai mis un speaker sur le fiche carte mére JFP2  mais ca ne fonctionne pas ? a moins qu'il ne fonctionne pas
http://www.ebay.fr/itm/MOTHERBOARD [...] 27ce2de9b3
http://img841.imageshack.us/edit_preview.php?l=img841/4421/c1cw.jpg&action=rotate
Message édité par babarjo le 15-06-2013 à 14:37:13
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:38:32
Comment ça tu ne peux te brancher que sur JFP1 ? Le speaker est dans tous les cas fait pour aller sur les 4 pins du haut de JFP2.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 17:09:31
je ne peux me brancher que sur JFP1  avec une fiche unique (qui comprends tout led power ect...)et tous les fiches sont posé il ne me reste plus rien
Voila les propos de la documentation MSI
JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant
Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®. Lors d’installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mConnectors
attachés afin de vous simplifier l’installation. Connectez tous les fils du boîtier
aux mConnectors et puis connectez les mConnectors à la carte mère.
Important
Sur les branchements du boîtiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et l’explication de mConnectors
pour déterminer la bonne orientation et position des connecteurs.
La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boîtier d’ordinateur sont connectés
au JFP1 à l’origine.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 17:15:01
JFP1  10 pins dont un bouché
JFP2    8 pins dont 1 bouché
je peux pas me tromper le nombre de pins est différent et les trous bouché ne sont pas dans le même sens
Voila les propos de la documentation MSI !
Important
Message édité par babarjo le 15-06-2013 à 17:16:37
Marsh Posté le 15-06-2013 à 17:16:45
Tu veux dire que ta fiche speaker est collée à celles du power/reset/hdd led etc ?
Normalement le speaker est un "mini fil" indépendant.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 17:46:57
je seul endroit ou je peux brancher ce speaker sur JFP2 pin 2 et 8  les pins correspondent et ca ne va pas , sur JFP1 il n'y a pas de speaker
Message édité par babarjo le 15-06-2013 à 17:50:46
Marsh Posté le 15-06-2013 à 17:56:12
Désolé mais j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire..
D'après ton image, pour le speaker/buzzer tu utilises les pins 4/6 ou 2/4/6/8 de JFP2, on s'en fiche de JFP1 dans l'histoire.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 18:03:24
ma fiche unique venant de mon panel a 10 pins dont un bouché donc je me suis branché sur jfp1 qui correspond exactement!
et le speaker je l'avais mis sur pin 2 et 8 JFP2
pour le bip j'ai trouvé ca sur un post anglais
"Ne vous inquiétez pas! J'ai contacté le service client de MSI et ils ont dit que le nouveau BIOS UEFI n'émettra pas de bip sur un startup.It succès émet un bip que si quelque chose n'allait pas comme ça trois bips pour aucune RAM installée. "
donc je vais essayer d'enlever la ram pour voir si ça bip  ,je ferai ça après les vacances car je part demain pour 3 mois (je suis en retraite )
Message édité par babarjo le 15-06-2013 à 18:06:35
Marsh Posté le 15-06-2013 à 18:05:36
Et ce nouveau BIOS tu l'as ? (mise à jour faite)
Marsh Posté le 15-06-2013 à 18:15:41
il est a jour !
il y a incohérence dans les propos de MSI OK ca ne bip que si défaut ,alors a quoi sert speakerJFP2 ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 18:44:46
Pour que tu entendes un BIP tu dois avoir un speaker de branché à ta CM, à moins que cette dernière n'en ai un intégré mais ça ne semble pas être le cas. Sinon, tu auras beau mettre toutes les mises à jour que tu veux tu n'entendras jamais rien.
