CG défectueuse ou incompatible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2009 à 17:30:18
Sinon, en attendant son retour, il peut toujours tenter de désinstaller proprement ses pilotes et en installer de plus récents ou de plus anciens voir si les effets sont les mêmes.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:44:27
Alors voici ma config :
Les composants:
- Carte mère => P5Q-EM (Asus)
- Mémoire => 2*2Go (kingston)
- DD => 1000Go (Maxtor)
- Carte graphique => HD 4870 radeon (ATI)
- Processeur => Intel core 2 duo E8500
Pour ce qui est des pilotes, tout a été fait
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:36:59
Oui pardon
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] satine.htm
Ici vous trouvez tous ce qui faut sur le boitier, alim et venti.
Encore merci
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:54:08
sans doute une alimentation no name de
Donc il va falloir deja la changer avant de penser à cahnger la CG
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:59:52
arrêter d'accuser les noname systématiquement. ça peut être l'alim comme ça peut être la carte graphique ou la ram. essaies de trouver quelqu'un pour te prêter une autre alim pour tester ainssi qu'une carte graphique. pour la ram tu peux tester avec memtest et aussi enlever les barrettes une par une et varier les emplacements.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:05:55
Non c'est pas une noname, c'est une Earthwatt de chez Antec, pas de soucis donc.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:11:17
Merci toujours et encore pour vos réponses.
J'ai testé mes deux barettes de RAM, aucun pb avec MEMTEST
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:17:00
J'avais aussi ce problème, mon ecran s'eteint mais j'entend toujours le son dans mon casque, obligé de reboot.
Tu as un Os téléchargé et modifié?
Dans mon cas, j'avais un xp modifié et une carte mère défaillante, mais je ne sais pas si ce problème venait d'xp ou de la cm. J'ai changé de cm et formaté, ce problème a disparu
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:35:05
@ canos2 : Ma cm est neuve. J'ai un XP Pro 64 bits Orginal et non modifié.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:16:35
Voila je viens vers vous car j'ai un énorme problème. De façon "aléatoire" mon pc fige puis l'écran devient tout noir. Ce qui m'oblige à rebooter à la main mon pc.
Ce qui est bizard, c'est que j'entend toujours la musique derrière ou les gens parler. J'en ai donc déduit que cela venait de l'écran ou de la CG.
Mais un élément nouveau est venu conforter mes soupçons. Ce message d'erreur est apparu longtemps après que mon écran soit devenu noir :
"The ati2dvag display driver has stopped working normally, save your work and reboot the system to restore full display functionality. The next time you reboot the machine a dialog will be displayed giving you a chance to report this failure to Microsoft"
Une personne pourrait elle m'aider à élucider ce mystère ?
Merci d'avance et bonne soirée !
