CG incompatible avec mobo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:28:58
Bonsoir, les cg pci-ex 2.1 sont compatibles pci-ex 2.0, le problème vient d'ailleur, a-tu une carte graphique en pci normal pour tester mobo+cpu+ram ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:32:33
Non non, ça doit marcher sur PCI-E 16X 2.0 et même 1.0.
Le problème doit être autre.
Es-tu sûr d'avoir branché le connecteur 4/8 pin du processeur du socket ???
Sinon, ton câble marche-t-il ??
Les ventilos tournent ???
La carte graphique n'est-elle pas defectueuse ???
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:34:23
Arff m*rd* alors
Des idées sur le composant a incriminer ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:38:04
Excuse giloine j'avais pas vu ton post !
Le ventirad tourne (heu le connecteur du socket ? bah j'ai put mon proc et le ventirad).
Le fan de la CG tourne. Les fans du boitier tournent également (ANTEC Three Hundred).
Mon câble VGA vient d'un autre écran 22' qui fonctionne nickel et le câble HDMI d'un Mac mini brancher sur la TV donc pas de prob de câble...
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:41:28
A tu essayer le clearCMOS , le memOK, et vérifié que le sélecteur du core unlocker ne soit pas actif ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:42:41
J'ai pas essayé le clear CMOS (sur une mobo neuve !?) le sélecteur core unlocker n'est pas actif.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:44:40
Comme c'est un BE , peut etre que la mobo a du mal au premier boot avec la config recommandé donc je ferai un clearCMOS alim débranché pour revenir au safe mode ...
A tu un autre pc en pci-ex ou une autre cg ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:49:23
Bon je vais tâcher de tester ça demain, je crois que la marche à suivre est dans la doc fournie avec la mobo... "clear the Real Time Clock (RTC) RAM in CMOS" je n'ai pas le bousin avec moi, il est chez un pote (/mylife)!
C'est pas risqué comme opération ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:50:49
non pas du tout , c'est un opération courante en dépannage informatique, éventuellement il faudrait le mettre à jour aussi,
mais avant "je" testerai bien cette cg sur un autre pc pour voir si elle n'a pas de prob ....
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:09:22
Bon OK j'avoue il n'était pas branché........
non mais sérieux j'ai l'air à ce point d'un N0ob ? Bien sûr qu'il est branché ! Enfin j'ai 2 connecteurs 4 pins CPU j'en ai branché 1 (tout façon j'ai pas de quoi en brancher un autre http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 7179_2.jpg ) !
Test de la CG demain sur un autre PC, comme je le disais j'ai pas le matos sous la main.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 17:06:55
Bon j'ai eu l'occasion d'essayer la CG sur une autre bécane today et... bah ça fonctionne
Donc soit incompatibilité mobo / CG (mais vous me dites qu'il y a peu de chance), soit prob sur le slot PCIe de la carte mère.
Je pique une CG du taff et je vais la tester ce soir en rentrant.
Suite au prochain n°.
En fonction des résultat j'px tester un ClearCMOS, même si la 2e CG fonctionne du 1er coup ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 18:01:51
Fab_tech a écrit : |
Bien loin de nous l'idée de te prendre pour un nOob...... Mais tu ne nous avais pas répondu à ce sujet. On essaye juste de t'aider et d'écarter les mauvaises pistes.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:23:43
No problemo mi amigo !
Je vais tester une autre CG (neuve également, un autre modèle évidemment !) ds la soirée et en fonction du résultat, je testerai un démarrage sans les 2x2 Go DDR3 Kingston.
J'vous tiens au courant !
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:58:49
Ta essayé avec une seule barette ??
Essaye sur chaque port .
Sinon effectivement , clear cmos si pas encore fais.
Tu as quoi comme alim dessus ?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 09:55:56
Non pas essayé avec une seule barrette (elles sont neuves et fonctionnent en dual channel).
L'alim est une ANTEC EarthWatts EA-430D Green.
J'ai pas eu le temps de tester la 2e CG hier soir, mais un pote doit s'en occuper ds la journée (le PC est chez lui), dès que j'ai un retour, je viens poster pour vous dire ce qu'il en est.
Sinon si ça fonctionne avec la 2e CG (sans clearCMOS), est-ce qu'un clearCMOS apporterait une solution pour le fonctionnement de l'ATI Radeon HD 5670 1 Go GDDR5 ?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 12:18:25
si tu arrives à demarrer avec une autre CG, fais la MAJ du bios.
puis reteste avec ta CG.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 13:47:26
faudrait essayer avec une autre alim aussi , car j'ai eu pas mal de problème à l'époque avec des 430w EarthWatts , sur les dfi NF4 expert , ça faisait que la mobo ne bootait pas ....
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:20:56
Bon avec l'autre carte (neuve en PCIe 2.0), ça ne marche pas non plus
Après clearCMOS, ça ne fonctionne pas non plus.
La RAM j'y crois pas une seconde et l'alim non plus car tous les ventilos tournent (ceux du boitier, le ventirad, celui de la CG, celui de l'alim, les diodes de la mobo sont verts).
Reste donc pour moi (j'dis pas que c pas la RAM ou l'alim hein j'dis juste que j'y crois pas trop): le CPU ou la mobo qui merde !
Votre avis ?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:23:14
Si le CPU merdait, ça bipe il me semble...
Marsh Posté le 11-11-2010 à 00:16:39
buffo a écrit : Si le CPU merdait, ça bipe il me semble... |
Pas forcément.
Marsh Posté le 11-11-2010 à 13:57:04
Pour l'alim, la mobo démarre mais ne boot pas, elle ne passe pas le POST ...
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:22:11
Bonjour a toute la communauté HFR !
Bon je vous explique rapidement mon prob:
La semaine dernière j'ai acheter de quoi monter un nouveau PC, j'm'enflamme a tout assembler (proprement !) et roulement de tambours à l'allumage... "No signal"
Je débranche les composants les uns après les autres, finalement reste juste la mobo, CG et le proc dont voici les détails:
• CM: Asus M4A87TD EVO
• CG: ATI Radeon HD 5670 1 Go GDDR5
• Proc: Phenom II X4 955 BE
(à oui et puis 2x2Go DDR3 Kingston, mais pour moi là n'est pas le prob !)
Après être devenu chauve à force de m'arracher les cheveux, j'décide de contrôler tout de même la compatibilité matérielle (ouai je sais normalement c'est avant d'acheter les composants ) et là je suis alors pris d'un doute.
Je lis sur le net concernant la CG: Type d'interface: PCI Express 2.1 x16 alors que le port PCIe de la CM est en 2.0 x 16.
Alors voilà ma question:
- Est-ce normal que la CG ne soit pas supportée car PCIe non géré par CM ou alors la CG devrait tout de même fonctionner (certes pas de façon optimale mais quand même...) ? Parce que quand je jette un oeil ici: http://www.amd.com/fr/products/des [...] ments.aspx rien n'indique comme pré-requis que la CM doit être dotée d'un port PCIe 2.1 ! Encore pire sur pixmania elle est présentée comme une carte PCIe 2.0 (http://www.pixmania.lu/lu/fr/4771736/art/asus/radeon-hd-5670-1-go-gddr5.html). C'est bien cette dernière CG que j'ai acheté et chez certains marchands elle est présentée en PCIe 2.0 (riad-informatique...) et d'autres en 2.1 (hellopro...).
Pt'être que c'est aussi la CG qui est défectueuse... aucune réaction de l'écran quand connectée en VGA, en HDMI l'écran affiche "no signal" (alors qu'avant le branchement il affiche "non connecté, vérifier le câble" ).
Si y'a des spécialistes dans la salle d'avance
