CG redémarre périodiquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 16:28:17
Quelle est la référence de ton alimentation ?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 17:19:19
Ta bien connecté les connecteur d'alimentation PCI-E sur la carte ?
As-tu une autre carte graphique pour tester ?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:00:57
Oui j'ai bien branché. Et non je n'ai pas d'autre carte graphique pour tester malheureusement.
J'ai emmené ma tour chez un informaticien, il m'a rappelé au téléphone, il se demande si ce n'est pas le fait que les 2 ports PCI-E de la carte graphique sont branchés sur le même câble venant de l'alim.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:33:17
Jsuis pas spécialiste en alim' mais c'est pourtant une monorail donc pas d'importance ( à confirmer par un spécialiste en alim
Marsh Posté le 03-07-2014 à 14:47:50
J'ai monté moi-même mon PC avec les composants suivants :
- CPU AMD FX 6300
- Carte mère Gigabyte 990FXA-UD3
- 8 Go RAM
- GPU Sapphire Radeon R9 270X Toxic
- Ventirad Hyper 212 Evo
- Boîtier Cooler Master CM 690 III
J'ai fait tous les branchements, je démarre l'ordi, et rien ne s'affiche à l'écran.
Du coup j'ouvre le boîtier, je vois que la carte graphique se rallume toutes les 3 secondes (les ventilateurs et le logo Sapphire s'allument et s'éteignent périodiquement).
Les autres ventilateurs du boîtier et celui du processeur tournent, eux, sans arrêt, donc normalement.
Ma carte graphique a été testée hier par l'informaticien, elle marche très bien, tous les composants sont neufs.
Je précise que j'ai essayé de changer la carte graphique de port PCI Express, ça ne change rien au problème.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Message édité par monsieurpoulpe le 03-07-2014 à 15:49:18
