CG qui a l'air de pas sortir la sauce !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:09:11
DjGuI a écrit : Salut a tous |
as tu vraiment besoin d'autant de memoire,a ta place j'enleve les kingston
le phenom a 2.1mhz bride ta carte graphique,overclock le a 2.5ghz
pour des jeux un x2 5200+ est plus rapide
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:15:30
J'ai une HD3870 est GRiD tourne impeccablement en résolution native sur mon 22" mais de temps en temps j'ai aussi un ralentissement qui dur 1 ou 2 secondes. Rien à voir avec une saccade mais comme si le jeu fait un bref ralenti ça n'arrive pas souvent mais quand on négocie un virage c'est tendu . Du coup c'est peut-être un défaut du jeu vu que même chez toi ça le fait alors que tu as une carte vidéo bien plus puissante.
Je ne pense pas qu'il y ait une histoire de jumper derrière tout ça .
Un truc étrange aussi qui m'était arrivé en testant la bêta de CoD 5 c'est qu'il était injouable dans n'importe quelle résolution et après avoir réinstallé mes pilotes tout est revenu dans l'ordre. Je n'ai pas trop compris pourquoi d'autant que j'avais remis exactement les même que ceux que je possédais déjà (8.8).
Fais nous savoir si chez toi l'installation des derniers drivers a résolu ton problème.
Edit :
+1 Chibba
Le Phenom 9500 c'est hélas pas le top aujourd'hui pour jouer
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:21:27
aurelien_fr a écrit : J'ai une HD3870 est GRiD tourne impeccablement en résolution native sur mon 22" mais de temps en temps j'ai aussi un ralentissement qui dur 1 ou 2 secondes. Rien à voir avec une saccade mais comme si le jeu fait un bref ralenti ça n'arrive pas souvent mais quand on négocie un virage c'est tendu |
ce n'est pas le phenom,le probleme mais la frequence d'horloge
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:31:51
C est fou comme en ce moment on a tendance a sortir cette phrase......
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:32:25
RE, merci a tous de vos réponses ^^
Je ne pense pas trop que celà vien du phenom ( malgré 2 Mo de cache en L2) car avant j'avais une ati X1650 Pro ( c pa le top pour jouer je sais ^^ ) et ca tourné impec vis a vis du rendu de la CG.
Du coté des drivers, les 180.48 sont les dernier released, le pb est toujours là que ce soit avec les pilotes du CD, ou les tout dernier de chez Nvidia.
Quand a la frequence d'horloge, je voudrais en savoir plus ( Chibba, tu pense qu'un overclock peut résoudre celà ? et parle tu de la fréquence horloge GPU ou CPU ?)
Si oui, je suis de ton avis ( pour le GPU), mais je ne veut pas overclocké pour 2 raisons :
- A la base la GTX 260 ne devrait pas avoir de ralentissement comme ca avec la fréquence d'origine
-et de deux, je ne l'ai que depuis un moi a peine, donc je voudrais plutot faire une sorte de rodage sans lui en demander trop au départ, et ensuite l'overclocké ...
Et a 2.5 ghz par core, vista ne boot pas, contrairement a XP, mais mm si XP boot, en jeux ( blue screen au bout de quelques minutes).
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:35:59
non le phenom est hors de cause ( meme si l on sait que les proc Intel sont plus puissant...),
sinon ton alim c est quoi?
il ne faut pas oublier que tu as la premiere generation de phenom, donc en oc c est pas le top......
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:36:15
j'ai oublier de parler de la ram ^^ lool
J'ai 6 go pourquoi ( je sais ca ser a rien a première vu ) :
Je me suis acheté les corsairs, et quelques jours plus tard, on m'a offert les kingstons. Et comme un cadeau ne se refuse pas...
( ca c'est la raison bidon)
Le seconde raison est que je suis un mordu de crysis, et la sandbox est un outil qui laisse place a l'immagination, le pb c'est quelle est très mangeuse de ram : 4 go de prix avec la sand box quasiment
et je n'ai plus de mémoire virtuelle sur vista, ce qui fait qu'il me prend 2 go d'entré, rajouté a ca 1 ou 2 jeux + du multitache. Je suis bien content de les avoir quand même. ^^ Voila
Merci encore a tous
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:38:58
Chriskenoby, c'est là ou tu ma me dire de changer d'alim ^^ je sais.....
C'est une 700 Watt lc power, le dernier modèle en 700 watt nommé Hyperion. Lc power est vu comme une sous marque de M***E et je suis d'accord, mais seuleuement leurs dernières modèles m'ont été recommandé par un professionnel, qui affirme que les modèles Hyperion et Dark Angeld ( je crois que c ce nom là pour la 850 watt) sont plus résistants que les anciens de cette marque .
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:42:42
DjGuI a écrit : j'ai oublier de parler de la ram ^^ lool |
je parlait overclock cpu,les jeux ne sont pas optimiser pour 4 cores donc c'est la frequence d'horloge qui prime
un x2 5200+ est meilleur dans les jeux que ton phenom a 2.1
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:44:33
si c'est vista 32bits,4GO c'est plus qu'il n'en faut
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:45:24
D'accord, mais dans ce cas, je devrais avoir un coeur qui sature, ou alors une saturation dans l'onglet performance du gestionnaire des taches non ?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:45:49
DjGuI a écrit : Chriskenoby, c'est là ou tu ma me dire de changer d'alim ^^ je sais..... |
1 professionel oui mais qui affirme juste qu elle sont meilleurs que les anciens modelles j espere qu il n a pas tord, moi je n arrive pas a comprendre pourquoi les gens mettent le prix dans le matos et prennent des alims bas de gamme, et je suis sur qu au prix ou tu l a payer tu aurais put prendre une Corsair de bien meilleur qualiter avec un excelent rendement et des tensions stable, ce qui nous aurais enlever a ce jour un doute supplementaire par rapport a ton alim actuel.........
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:49:40
vu dans ce sens c'est sur que ....
mais dan ce cas, sachant que par exemple dans crysis tout au max, elle devrait alors pompé un maxmimum de sauce ( a savoir 300 watt plus ou moins) donc si les tensions ne serait pas stable, et que la puissance n'est pas stable, ca devrait planté carément, ou alors ramé non stop.
Or que la ca ram quand il y a beaucoup d'élement, ennemis, végétation dense ..... lorsque l'environnement est calme, la fluidité revient.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:53:35
DjGuI a écrit : vu dans ce sens c'est sur que .... |
ben c est la que la cg a besoin d un max de ressource donc a ce moment elle demande plus de jus, et a mon humble avis, c est la ou ton alim manque de peche...
c est simple pour faire un test , passe voir un OCCT pendant 1 heures, et screen nous le graph des tensions a la fin du test......
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:55:29
lance 3DMark06 en 1024x768 puis en 1280x1024 puis ta resolution la plus haute, si tu obtiens a chaque fois plus ou moins le meme score alors tu es CPU limited
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:56:02
jvais faire ca, au moins on saura a quoi s'en tenir
merci bocou
Donc, je lance le log et je jou pendant le temp ?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:15:29
y'a des trucs qui me paraissent bizarres dans cette config...
la ram déjà... 4Go pour 32 bits c'est le maxi au delà ça pose problème.
Ensuite la RAM toujours, le Phenon ne gère que deux barrettes en 1066 MHz en 128 bits.
Le processeur a une fréquence bien trop basse pour jouer... essaie de le pousser en augmentant le voltage mais ta carte mère n'est pas bonne pour cela.
Essaie de trouver comment autoriser windows à utiliser plus de 2 Go par application, c'est avec un switch au démarrage et une modif de la base de registres.
Cette alim est une hérésie !
Voila pour les quelques réflexions qui me viennent !
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:23:59
re, bon j'ai un gros pb, quand je lance occt + crysis, pc reboot tou seul au bout de quelque minutes.
pb matériel ou logiciel ?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:24:58
Matériel, ça me semble évident !
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:27:55
DjGuI a écrit : re, bon j'ai un gros pb, quand je lance occt + crysis, pc reboot tou seul au bout de quelque minutes. |
c'est normal occt occupe deja 100% de ton pc
tu veux cramer ton alim et ton proçesseur
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:30:17
Bon récapitulons :
faut que je change d'alim ? le phenom faut le monté a combien ?
je n'ai pas dit que winwin laisser prendre aux apps plus de 2go, mais 1 go par ci, 2 go par là, 1.5 go par là bas....ca monte vite
de plus c'est vista 64 BITS, et pas 32.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:36:56
DjGuI a écrit : Bon récapitulons : |
revend ton phenom et achetes un x2 5600+ ou 6000+
ton alim tu la gardes ce n'est pas le test que tu viens de faire qui aurait de toute façon fait rebouter n'importe quelle config
si c'est pour le jeu reviens a xp
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:37:16
faut pas oublier que c est un 9500.....
pour monter ça va etre coton
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:38:29
chibba a écrit : |
dans ce cas je pense que ce soit la meilleurs des solutions.....
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:38:46
chriskenoby a écrit : faut pas oublier que c est un 9500..... |
oui 9500 mais seuleument 2.1ghz cpu limited dans les gros jeux avec intelligence artificiel qui ne sont optimiser que pour 2cores
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:42:40
patiente 2 mois et tu prenderas le deneb 45nm
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:47:58
Bon voila, je propose ceci : monté le phenom au max avec une bonne stabilité sans touché au voltage, et puis testé, ensuite, si c pareil, jessai la mm sous XP.
Puis jessai de me procuré un 6000 + et je vois .
6000 + c'est un bon proco, il peut bien s'overclocké ? que pensez vous du cache ?
Donc, vous en pensez quoi de l'alim, bonne ? convenable ? je la change ou pas ?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:49:45
certes, les PHENOM seconde génération s'annonce a la hauteur, mais le prix aussi.
Vous pensez que ces nouvo phenom feront plus lagué ma GTX ?
Et l'alim, a la hauteur pour le dénèb ?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:51:29
DjGuI a écrit : Bon voila, je propose ceci : monté le phenom au max avec une bonne stabilité sans touché au voltage, et puis testé, ensuite, si c pareil, jessai la mm sous XP. |
mais attends la sortie des phenom2 au mois de janvier
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:54:57
oui daccor j'atten les phenom 2, mais les jeux seront -ils optimisés pour ces nouveaux phenom ?
Est ce que ca ne laguera plus ?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 22:58:10
je voudrai aussi avoir des renseignements concernant l'alim, est elle suffisante pour les phenom 2 ? pour un 6000 + envisagé ?
j'espère avoir des réponses claires d'ici demain ^^ merci encore a tous bonne soirée
Marsh Posté le 21-11-2008 à 23:03:20
DjGuI a écrit : je voudrai aussi avoir des renseignements concernant l'alim, est elle suffisante pour les phenom 2 ? pour un 6000 + envisagé ? |
un 6000+ ce serait temporaire et pas a long termes
le phenom2 consommeras moins que le 9500,il auras un tdp de 95w
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:02:19
Salut a tous
Voila déja ma config :
CM => MA 790FX DS5 gigabyte
CG=> GTX 260 gigabyte
ram => 2x2 Go de Corsair Dominator 1066mhz + 2x1 go de kingston HyperX a 1066 mhz
Proco => Phenom 9500 ( 4x2.1 origine)
hdd => 250 go Sata 2 MAxtor, 250 go IDE marxtor
Mon pb est le suivant, j'ai un écran 22", et sur crysis cette CG est censé assuré un max, mais la en ultra ( mm avec les Tweak) ya des ralentissements ( je précise en 1680x1050 sans AA).
Sur GRID, c'est pareil, si tout est a fond ( sauf aa) ya des petit ralentissement, enfin des baisse de FPS qui devrait pas être je pense vu qu'elle est capable d'emmener crysis au max sur un 24 ".
J'ai donc l'impression qu'elle sort pas la sauce, sachant qu'elle dispose d'un bus de 448 bits.
Donc je voulais savoir si il y avait une manip, un jumper a mettre ou autre...... En attendant une réponse, je vais mettre les derniers drivers nvidia de la cg ( 180.48), et je vais voir si ya pas une manip dans le bouquin de la cm.
PS : Cette Cg est alimenté par une alim 700 Watt
