CG X850XT (AGP)
CG X850XT (AGP) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 01:30:11
Voilà mon problème, je viens de passer d'un écran CRT 17" à un bel écran plat TFT 22" (Fujitsu L22 W 2DV)
Ce nouvel écran est branché directement en DVI sur ma carte graphique X850XT version AGP (x4).
Bien sûr je passe donc d'une résolution 1024x768 (17" ) à désormais du 1680x1050 (22" ) ce qui fait donc sûrement plus de boulot pour ma carte graphique.
Tout marche très bien tant que je ne lance pas des jeux !
Dès que je lance par exemple Half Life 2 (dans la nouvelle résolution bien sûr) et bien mon écran s'éteint, le pc continue de tourner, j'entend même le jeu continuer de tourner mais aucun signal vidéo !
A priori, la carte graphique se cut et n'envoie plus de signal.
Je précise que ces jeux tournaient très bien avant le changement d'écran, la carte graphique fonctionnait très bien (en 1024x768 bien sûr)
J'ai l'impression que c'est le boitier d'alimentation de ma tour qui est trop faible, je dis ça parce que je n'ai jamais entendu le ventilateur de la CG accélérer même avec des jeux gourmands en ressources
Mais je ne sais pas comment faire pour le vérifier et avant de changer mon alimentation j'aimerai être sûr (et en plus je n'arrive pas à voir sur le boitier alimentation combien il délivre en Watts...)
Je vous donne ma config :
Processeur : Pentium IV 2 GHz
Mémoire Vive : 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte Graphique : X850 XT Power Color ATI Radeon 256 Mo (AGP x4)
Disque Dur 1 : Maxtor 250 Go
Disque Dur 2 : Western Digital 80 Go
1 lecteur CD/DVD NEC
1 lecteur/graveur de CD/DVD LG
Une carte FireWire
Pas de carte son (intégré à la carte mère)
Voilà, merci de vos réponses
Message édité par Djalim le 22-11-2006 à 01:34:20
Marsh Posté le 22-11-2006 à 01:55:45
Deja tu peux faire upgrade des drivers. Ensuite verifier que l ecran est bien en 60hz, installer les drivers de ton nouvel ecran TFT. Ensuite tu peux jouer sans utiliser la resolution native de l ecran genre en 1280*960 cela reduit de beaucoup la charge pour le GPU. Pour ta config tu dois avoir une 350-400W de qualite genre fortron.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 23:40:09
Ok, j'ai installé les derniers drivers et ça s'est un peu arrangé, disons que maintenant mon écran ne s'éteint plus définitivement comme avant, il fait simplement des pauses !
Il se coupe genre 2 secondes de temsp en temps, mais ça revient, c'est mieux mais c'est quand même un peu énervant...
Ne pas utiliser la résolution native de mon écran ne m'intéresse pas, j'ai essayé et crois moi sur un 22 pouces, ça le fait pas du tout, les graphismes deviennent tout de suite très flous et très grossiers
Et puis c'est tellement beau en 1680x1050 !
Sinon il est bien en 60 Hz
Je vais essayer de voir ce qui se passe du côté de ma carte graphique...
