Changement d'alimentation => toujours pas de demarrage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2011 à 20:59:19
ton alim l'as tu teste en mettant un trombone entre le fil vert et le fil noir du connecteur 24 pin? pour voir si elle démarre deja?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 21:05:29
J'avais tester l'ancienne de cette manière et elle démarrait (bizarrement)..J'ai moi même mis l'alim de mon pc principale sur la carte mère et le pc se lançait (d'ou le fait que je pensais que ça venait de l'alim) , et là avec l'Antec pas moyen..je vais la retester tu as raison , au cas ou mais ça serait le comble qu'une Antec ne démarre pas.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 21:26:49
J'avait vu sur un site que dans ce cas la sa pouvait etre le Cpu Hs tu a pas un cpu en rhab pour essayer ??
Marsh Posté le 05-02-2011 à 21:34:39
certaine carte mère possede déja un mini haut parleur piézo ,donc pas besoin de brancher celui de la tour ,en 2 enleve la pile pour remettre par défaut les paramètre du bios et débranche le ou les DD ,la ram et relance le ta tour
Marsh Posté le 05-02-2011 à 22:18:55
heu oui j'ai un autre cpu mais pas compatible avec ma carte mère.
J'essayerais demain pour la pile , la ram , ect..Merci de votre aide , je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 22:51:42
Un faux contact tu crois ? pas con , c'est vrai que quand la CM c'était lancé c'était hors boitier.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 14:39:06
Bon après essai hors de la tour + retirage-remettage de la pile + debranchage de la RAM..Toujours rien.J'ai vu le ventilo du cpu tourner pendant 1 miliseconde , sinon rien du tout..toujours se voyant vert qui me nargue.Pourtant j'ai branché que le strict minimum , c'est à dire le connecteur 24 pin et l'autre connecteur 4 pin pour le CPU ainsi que le fil pour le power.
D'autres idées ? Même avec une nouvelle alimentation la carte ne veut pas se lancer , c'est fou.
Edit : ça y est , il démarre ! Je n'ai aucune idée de pourquoi il ne démarrait pas avant mais soit..
Maintenant je dois reconfigurer le bios étant donné que j'ai enlevé la pile , aucun de mes periphs n'est reconnu et je ne sais pas comment faire.
Une idée messieurs? (dame?)
Marsh Posté le 05-02-2011 à 20:45:05
Bonsoir,
Voilà , j'ai monté mon premier pc en entier pour la première fois.J'avais déjà monté des pièces par si par là mais là j'ai tout fait.(je tiens à lire que j'ai monté le pc avec le manuel d'instruction de la carte mère ; je ne pense vraiment pas avoir fait d'erreur)
Le pc a très bien tourné pendant une journée , je l'éteint le soir et là je reviens le lendemain soir..Impossible de l'allumer.(quand je dis impossible , c'est aucun bruit , pas de ventilo qui se lance , rien du tout !)
Pensant que ça vient de l'alimentation , qu'à cela ne tienne , je rachète une Antec ! (celle de base était une Mad-X...)
Mais toujours rien..je ne sais vraiment pas quoi faire.Je tiens à préciser qu'il y a une LED verte qui reste allumé continuellement quand je branche la prise , sinon rien.
Me serais-je tromper dans les branchements ? Serais-ce la carte mère qui est morte au bout de quelques jours.. ?
Ma config :
processeur:Amd Sempron 140
carte mère:M4N68T-M
Ram:Samsung DDR3 2 go 1333mhz
DD:Samsung EcoGreen 1To 3.5
Alim:Antec 350W[/b]
PS:Les fils à brancher pour entendre "les bips" qui signalent que le pc tourne bien sont tout bonnement introuvable , je ne les ai donc pas branché sur la carte mère , néanmoins je ne pense pas que cela est un rôle majeur dans mon problème..
J'ai aussi du "arracher" un fil soudé à une diode qui faisait de la lumière à l'avant du pc,sans quoi je n'aurais pas pu changer l'alim.
J'espère que vous pourrez m'aider..Cordialement , Everz
