Changement brutaux de T° de CPU puis plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:29:27
déjà 45° sans rien faire c'est pas normal. Plutôt 25 à 30 max.
Moi je dirais proce mort vu qu'en le changeant il n'y a plus de soucis.
Il n'est plus garanti (3 ans) ?
Ce qui est étonnant c'est la température du AMD 4450e à 45°.
C'est quoi comme pc ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 02:31:40
merci pour ta réponse.
faut pas oublier que c'est amd, ça ne m'étonne plus ces T° a force ^^
le boitier est un fujitsu-siemens ( scaleo P )
cpu : amd phenom 9500
carte graph : ati radeon 3650
ram : 4go
pour tout te dire, je ne sais pas trop où mon père a récuperé ça, si ce n'est qu'il tournais plutot bien il n'y a pas si longtemps que ça.
ce qui m'étonne c'est quand meme la temperature qui monte en fleche ( meme dans le bios ) pour le phenom... j'ai jamais vu ça
Marsh Posté le 22-04-2011 à 07:56:59
Est-ce que ces problèmes sont arrivés recemment ou est-ce que le pc est nouveau et a cela depuis le début ?
Le bios est-il bien à jour pour supporter un Phenom x4 ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 14:59:55
je ne sais pas si il a correctement fonctionné avant, parce qu'on dirais bien que depuis que mon pere l'a, il a des soucis de plantage.
je vais voir du coté du bios, en quelle version il est et si ça ne viendrais pas de ça.
Merci pour la piste !
edit : non il y a bien la derniere version du bios.
Actuellement j'ai mis le amd 4450e , ça tourne super stable à 38°c, il y a de léger changement de T° mais minimes ( +1°, -1° ). Par contre, fait étrange, dans speedfan, la sonde nommée Core m'indique 9°c ...
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:31:25
Cette version e de AMD a un TDP très faible. C’est pour cela que 38° me paraissait beaucoup.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 21:08:56
Alors, j'ai continué mes tests.
Avec l'autre proc et un test OCCT de 1h + laissé le pc tourner pendant quelques heure, tout est nickel, pas de plantage.
'fin bon, je commence a penser que la carte mere flanche parce que des fois ça ne démarre pas bien, meme avec le proc fonctionnel, du genre, il faut que j'éteigne/allume 2 fois pour avoir de l'affichage.
( meme chose avec une autre carte graph et une autre alim )
Marsh Posté le 22-04-2011 à 22:55:54
L'étage d'alimentation de la carte mère. Le AMD e était nettement moins énergivore (45w), peut-être que cela fait moins de problèmes. L'autre le 9500 c'est 95W.
Il y a bien le connecteurs 4 pins branché sur la carte mère pour l'alimentation du proce ?
Marsh Posté le 23-04-2011 à 02:28:19
Oui, le connecteur est branché, les voltages m'ont semblé stables et aux bonnes valeurs ( en comparant avec les docs technique des 2 procs . J'ai d'ailleurs veillé a reinitialiser le bios au cas où il y aurai des bidouille d'o/c.
Tu pencherais pour un probleme de proc ou de carte mère , à premiere vue ?
Je vais voir pour tester le proc sur une autre carte mere, mais il me semble que personne dans mon entourage n'a ce socket.
Par contre, j'ai un chipset pas loin du proc, refroidi par radiateur passif, et celui ci chauffe un max par certains moment. Je sais pas si c'est ça la sonde qui pete un plomb, mais pourtant le bios m'indique bien "CPU probe"
Marsh Posté le 23-04-2011 à 03:46:55
Ben comme cela , je ne vois pas quel test faire pour savoir qui de la carte mère ou du proce.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 14:41:47
Mon père a des soucis avec son ordinateur ( s'éteins brusquement un peu n'importe quand ).
Suite à des test OCCT / Speedfan, j'en ai déduis que ça venais de la T° du CPU.
Le cpu est un AMD PHENOM x4 9500 avec le ventirad visiblement d'origine
En effet, le proc tourne environ à 40°C / 45°C, et quand la charge monte avec OCCT, ça change de valeurs tout le temps, du genre :
45° -> 46° -> 56° -> 40° -> 65° -> 61° -> 40° -> 70° -> *Boum éteint* , ce n'est pas une montée progressive
Notez au passage que lorsque ça plante, je n'ai plus d'affichage mais les ventilos continuent de tourner. J'ai changé de CG, de ram et d'alim, c'est pas ça
J'ai bien entendu nettoyé et changé la pâte thermique, mais c'est pas mieux.
Par contre, j'ai retrouvé un vieux "AMD 4450e" et celui ci tourne a 45°C constant, avec un peu de montée mais rien d'alarmant, ni de coupure brutale.
J'ai mis un autre ventilo en 8cm qui tourne à fond de balle sur du 12v mais ça ne change absolument rien, ça plante sans arrêt, meme dans le bios je peux voir ces écart de T° jusqu'au plantage.
Au toucher, le proc est chaud mais pas brûlant, c'est peu être la sonde qui déconne, je sais pas si celle ci est sur le proc ou sur la CM...
[EDIT] Par contre, je ne sais pas si le ventirad est bien celui d'origine car quand je recherche des photos du ventirad fourni, je retrouve beaucoup ce modele :
mais j'ai celui là :
Comme dans ce test : http://xtreview.com/addcomment-id- [...] eview.html mais il a l'air un peu pourri comme cooler
Donc voila, je voudrais savoir si quelqu'un avais deja rencontré le problème et si il existe une solution, parce que ce serais dommage de jeter un quad core
Je vous remercie d'avance !
Cordialement, Belette
Message édité par beletteenrage le 21-04-2011 à 15:19:49
