changement de carte mere;pas de démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:30:45
Rien ne tourne quand tu appuies sur le bouton power du boitier?
peut être que ce bouton est mal cablé, essaie un démarrage direct sur carte mère.
c'est quel genre de materiel: alim, boitier, carte mère ..... ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:37:39
peux tu m'expliquer comment faire un démarrage direct depuis la carte mère?
boitier, cooler master elite 310
alimentation; 460w elite cooler master
carte mère;MSI G41m-P33 combo
processeur; Intel Core 2 Duo E8400 / 3 GHz ( 1333 MHz ) LGA775 Socket L2 6 Mo Box
mémoire vive; Komputerbay 4Go (2x 2Go) DDR2 800MHz PC2-6300 PC2-6400 DDR2 800 (240 PIN) DIMM bureau Mémoire
carte graphique;  PNY GT 630 1Go NVIDIA à 1600Mhz
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:54:54
| haplae a écrit : peux tu m'expliquer comment faire un démarrage direct depuis la carte mère?   |
contact entre les deux broches "power" de la cm, avec un tournevis.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 20:39:39
marche pas; le pc reste éteint; LED éteintes;
le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas;
Marsh Posté le 16-03-2013 à 20:50:55
le pc démarre; le tout a l’extérieur que dois je faire pour remettre la carte mère?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 20:57:11
Si le PC démarre a l'extérieur sa veut dire que tu as une masse dans ton boitier, regarde si ta pas une entretoise dorré dans ton boitier qui est en trop.
Car si elle est en trop elle fait faut contact
 faut mettre des entretoise juste la ou il y a des trous pour la carte mère et non dans chaque trous du boitier.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:04:26
ok probleme réglé; probleme suivant; l'écran reste noir ahhhhhhhh
merci à vous ^^
Marsh Posté le 16-03-2013 à 22:37:56
Tu as bien branché l'alim du proc, 4/8 broches 12V?
Tu peux essayer de faire un clear cmos, ça ne risque rien.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 22:42:49
oui le processeur est bien branché; et le clear ne donne rien;
la ram est neuve et la carte graphique fonctionnent
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:22:05
bonjour;
je viens de monter mon PC a partir de pièces achetées dans un magasin;
toute la connectique se passe bien mais au moment de mettre le tout en route le pc ne s'allume pas;
pas de diode; pas de ventilo; rien
j'ai fait et refait tous les branchements ; l'alimentation fourni de l'éléctricité apparemment (pas de LED sur ma nouvelle carte mere; j'ai pris mon ancienne pour verifier a l'aide de la diode)j'ai suivit le guide d'installation et rien de tourne
help; merci;
