Crash suite changement de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2019 à 18:28:06
Tu as bien désinstallé tous les drivers graphiques puis réinstallé les nouveaux? sinon tu passes par ddu (driver display unistaller) puis tu réinstalles tout ça proprement après un redémarrage de la machine.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:15:46
Je ne l'ai pas fait
je vais le faire ce soir (il me faut 30mn pour DL le driver AMD avec mon débit campagnard....), mais ayant de gros bug même dans le BIOS, je penchais plus vers un soucis hardware et non software
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:18:25
Re,
Regarde si il y a eu des mises à jour pour ton bios/uefi également
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:40:54
Re !
J'ai check les majs BIOS, y en a qu'une, celle liée à la faille Meltdown / spectre, sinon, j'ai la dernière maj.
Je viens de terminer la désinstallation de l'ancien driver via DDU, ça a merdé la première fois, j'ai dû le refaire et virer le dossier "AMD" dans C: afin de permettre l'installation du AMD 19.1.1 sans problème.
Je viens à l'instant de lancer un Time Spy, il s'est terminé sans aucun soucis, avec un score normal, chose que je n'ai jamais pu faire (j'ai pu passer un Firestrike une fois, mais jamais Time Spy).
Merci à toi ! Je laisse le post, au cas où ça recrash par la suite ^^"
https://www.3dmark.com/3dm/32723262?
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:43:47
En cas de crash avec un overclock, je recommande de clear cmos (suivre le manuel de la carte mère correctement) car il y a parfois des données corrompues dans la nvram qui peuvent causer des crash.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 20:48:41
Le truc, c'est qu'habituellement, quand c'est un crash via OC foireux, ça me provoque un BSOD avec code erreur, là, c'était un crash instant fige du PC, et j'ai dû reset le BIOS via un jumper sur la CM pour remettre tout à plat, j'ai juste changé deux-trois trucs dans le BIOS (tension de la RAM, vitesse des ventilos, boot order etc...), sinon le PC est clean.
Je me suis permis de remettre l'OC CPU / RAM après avoir changé l'alim hier, ces deux composants ont tourné très longtemps avec ces paramètres sans jamais crash, je ne pense pas que ça vienne de là, mais comme indiqué dans mon précédent message, le PC n'a pas re crash depuis le reset du driver graphique
Marsh Posté le 22-01-2019 à 22:19:39
Bonjour / bonsoir tout le monde !
Alors voilà, j'ai très récemment changé de carte graphique, mais, depuis, le PC crash lorsque je lance de gros trucs, style benchmark ou stress test. Le crash est instantané, l'image freeze, plus de son, plus aucune réponse du clavier.
J'ai d'abord pensé à un soucis lié à un overclock, j'ai donc tout remis à plat, ça ne change rien.
J'ai ensuite pensé à l'alimentation, ayant une simple 500W 80+ de chez Cooler Master et au vu de la config, j'ai cru que l'alim était trop juste, voici la config :
-i5-4690k
-CM ASRock Z97 Extreme3 BIOS 2.00
-2×4 Go DDR3-1600c9 1.65V
-R9 390X Asus strix
-5× ventilos 140mm
-1× ventilo 120mm
-SSD SATA + HDD 3.5"
En vérifiant ce que la config devait consommer en charge sur le site outervision, j'étais à 503W, bien au delà de ce que l'alim propose.
Le test d'alim sur OCCT faisait instant crash le PC.
J'ai donc acheté une Seasonic Focus + Gold 750W, pour être large, sauf que ça ne change rien...
Là, je ne sais pas si ça vient de la CG, ou de la CM...
Car j'ai un autre bug depuis peu : lorsque je vais dans le BIOS et que je modifie quelque chose qui force un "hard reboot" (en gros le PC s'éteint puis redémarre), le PC ne boot pas, le bouton reset n'a aucun effet, et l'appuie long sur power ne permet pas de reboot, la seule solution que j'ai trouvé, c'est de débrancher la prise, attendre qu'il n'y ait plus de jus dans le PC, puis rebrancher, et là, le PC boot, avec les réglages modifié.
