changement carte graphique HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:31:58
Help
J'ai songé à une RADEON 4770
Qu"en pensez-vous, est-elle compatible avec ma config ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:40:28
une 4770 avec un proc a 2 ghz
ta carte video vas etre grave brider a mort , c'est comme si tu metait un boulet de 30 kg a ton pied et courrrrrrrrreeeeeeeeeeeee
tu vas voir
prent une 4670 c'est déjà énorme pour ton proc
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:53:56
Avant de changer de CG, regarde ton alim parce que vu ta config, elle doit pas être géniale ...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:06:09
saebalyon a écrit : une 4770 avec un proc a 2 ghz |
Sur un autre topic, tu préconises une 4870 avec un Athlon 64 X2 5600+ a 2.8ghz,
et pour une pauvre 4770 un AMD Athlon 64 X2 3800+ à 2ghz ca va brider à mort ????
qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre....
>PMA067
une 4770 c'est tres bien, par contre pense à prendre une autre barette de 1go, si tu n'as que 1go de ram.
+1 pour l'alim.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:34:23
baa non c'est ca 2,8 ghz c'est pas 2 go forcement peut prendre plu gros en C/V c'est logique , ca ce voit ta jamais essayer une gros carte sur un 2 ghz , moi j'essai tous les jour , vue j'ai un 4800+ avec une 8800 gt , et franchement bonjour le bridage , j'imagie meme pas sur un 3800
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:53:00
saebalyon a écrit : baa non c'est ca 2,8 ghz c'est pas 2 go forcement peut prendre plu gros en C/V c'est logique , ca ce voit ta jamais essayer une gros carte sur un 2 ghz , moi j'essai tous les jour , vue j'ai un 4800+ avec une 8800 gt |
2 go c'etait un conseil, car avec 1 go ca doit commencer a devenir limite... Puis vu les prix...
Mais 8800 GT > 4770 non ?
PMA067, tu joues sau fait ??? Si non, une 4670 voir meme moins suffirait largement effectivement.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 17:12:14
rectif c'est un 8800 gs que j'ai et tu est sur pour la 4770 ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 17:21:13
Je joue moyen, de toute façon, étant donné ma config, j'suis limité,
après pas de préférence sur la CG ATI ou NVDIA, je cherche juste un bon compromis.
Pour l'alim, je vais devoir probablement la changer en fonction de la CG que je chosirai.
Merci pour vos messages.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 16:58:59
ma carte graphique est HS, j'ai besoin de conseil car je crains de me planter si j'achète seul,
merci à tous.
voici les caractéristiques de la CM
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Nom de la carte mère MSI MS-7225 (HP OEM)
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 6150 LE, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 1G-UDIMM 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (09/07/06)
-------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: nVIDIA GeForce 6150 LE (C51LE) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge nVIDIA GeForce 6150 LE (C51LE)
Révision A2
Forme du composant PBGA
Taille du composant 2.5 cm x 2.5 cm
Technologie utilisée 90 nm
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique nVIDIA GeForce 6150 LE
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 64 Mo
Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #0 Vide
PCI-E 1.0 x1 port #1 Vide
PCI-E 1.0 x1 port #2 Vide
