Changement de carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:58:37
as-tu réinstallé windows après ton changement de config?? c obligatoire(quasiment dans tous les cas) si tu change de carte mère.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 14:13:09
Bah comme jai dis plus haut
"en mettant le CD windows le lecteur ne le lancait pas " alors que j'ai bien configure mon HD sur le primary master, les lecteurs de CD en Secondary master et en Secondary slave.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:51:14
ohmmega a écrit : Bah comme jai dis plus haut |
Change l'ordre de boot dans le BIOS pour mettre CD en premier .
Marsh Posté le 28-01-2007 à 16:19:17
Tu ne dois pas procéder ainsi, car tu n'as pas les bon drivers pour chipset et etc pour ta nouvelle CM.
voir là : http://diggi.services.online.fr/ar [...] g=fr&pg=20
Marsh Posté le 28-01-2007 à 16:28:04
Remet la CM précédente, sauvegarde la base de reg,
mep des drivers de base générique, et copy sur le dd de cdrom d'install de ta nouvelle CM, de ta nouvelle Vidéo (si tu as changé) et aussi du CDrom d'XP, ajoute les maj chipset intel ou autre de ta CM pour plus de sécurité.
liquide tout ce qui lui est propre comme driver (IDE, Sond, etc...)
et qui n'existe pas sur ta nouvelle CM
Tente un redémarage en bootant et d'installer les nouveaux softs et drivers, fait ensuite une maj.
Au pire tu sera peut être contraint de tout réinstaller, de l'OS à tout tes utilitaires. Assure toi de sauvegarder tes données personnelle avant de changer de CM. Tu peut peu être envisager de mettre un nouveau DD et de mettre l'ancien en 2nd dd. Si tu as du SATA (voir même du SATA II possible sur ta nouvelle CM) privilégie un DD SATA.
Pense aussi à controler les maps dd, crdom etc...
Marsh Posté le 28-01-2007 à 20:42:16
Merci bcp pour votres aides je vais tester tout ca et voir si ca marche.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 10:56:47
J'avais un vieux pc qui date de 5 ans et j'ai voulu changer sa carte mere K7S5A par une asus A7V8X-X.
En la changeant j'ai eu un probleme, le pc redemarrait en boucle :
La carte mere faisait une dectection de la carte graphique, suivi d'un bip, faisait ensuite une recherche de periph qui dure 10sec et suivi d'un message d'erreur me signalant que window n'a pas pu demarrer normalement dernierement et me propose donc en choix les differentes types de demarage. J'ai tout teste pas moyen de faire demarrer windows.
J'ai entendu d'un ami qu'il fallait formater le disque dur apres avoir mis la carte mere, mais en mettant le CD windows ca ne le lancait pas.
Est ce qu'il faut faire un formatage avant le changement de la carte mere ou ca peut venir d'autre part ?
A l'aide ;'(
Message édité par ohmmega le 28-01-2007 à 11:56:59
