Changement de composant sur vieux ordinateur
Changement de composant sur vieux ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2017 à 15:03:20
Bonjour/bonsoir,
Je souhaite savoir si sur cette vielle config il est possible de mettre des composants gaming, car j'achète au fur et à mesure mes pièces pour mon futur pc gamer, les pièces principales que je souhaite changer c'est le processeur par une i5 6500 et la carte graphique par une RX 470 de chez Saphirre
Vielle config (compatible carte mère?) :
Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz, 2667 MHz, 2 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s)
Carte Mère : HP 3032h
Chipset : Intel Q45
Mémoire physique : 7168 Mo DDR3-SDRAM
Carte graphique : Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset
Disque dur : ST3250318AS ATA Device (250Go)
Modèle : HP Compaq dc7900 Convertible Minitower
Mémoire physique (RAM) installée 7,00 Go (J'ai une ram qu'il faut que je remette, 5,00 Go pour le moment)
Windows : 7
Version du BIOS/Date Hewlett-Packard 786G1 v01.24, 24/02/2011
L'alimentation va jusqu'à 350w
Je sais que avec cette config le pc fera du mieux qu'il pourra, et que ce n'est pas une solutiojn miracle pour lui, c'est juste pour attendre mon pc complet avec tout y compris le boitier.
Je vous remercie pour votre attention et votre temps.
Message édité par improz le 05-02-2017 à 15:05:11
Marsh Posté le 05-02-2017 à 15:20:18
Une RX 480 et non pas 470 excusez moi.
Marsh Posté le 05-02-2017 à 15:22:11
difficile à dire... On ne sais pas si il y a le bon connecteur pour alimenter la CG pour commencer.
Marsh Posté le 05-02-2017 à 15:41:10
Hello.
1) PC HP = on ne sait pas le BIOS sera compatible avec une RX4x0 ou une GTX10x0, envoie éventuellement un MP à 'Jovial' qui peut en général répondre à cette épineuse question ; 50/50.
2) alimentation de 350W : c'est très juste, il nous faudrait une photo de l'étiquette avec les détails de tensions , probablement une Delta/FSP mais dimensionnée au plus juste.
Tu veux donc investir d'abord dans une carte graphique avant de changer tout le PC secondairement c'est ça?
Marsh Posté le 05-02-2017 à 15:41:28
Oui un peu près ca, même si le processeur et la cg son au meme point dans mon classement des prios
Message édité par improz le 05-02-2017 à 15:44:48
Marsh Posté le 05-02-2017 à 15:41:32
350w de marque generique ce sera trop faible, en plus de pas avoir les connecteur pci dispo
Pour le proco, non il faut aussi changer la carte mere, ce ne sont pas les meme socket, et la ram puisque tu passera sur de la ddr4
Bref, pour poser ton proco et ta cg, il faut aussi changer la carte mere, la ram et l'alim, autant faire un pc complet quoi
Et acheter petit a petit est idiot, les composant et les prix evoluent vite, met plutôt les sous de coter pour tout acheter d'un coup ;)
Marsh Posté le 05-02-2017 à 15:50:22
Ok merci Chtit pour l'info, c'est dommage mais je ferai avec ;)
Marsh Posté le 05-02-2017 à 17:28:18
tu peux peut-être changer ton proc pour un Q6600ou un xeon équivalent mais ca reste une mini upgrade de transition.
Après tu peux déjà acheter une nouvelle alimentation, pour moi ca sera déjà ca de fait et puis ca doit pouvoir s'intégrer dans ton boitier actuel.
Marsh Posté le 05-02-2017 à 17:50:56
Quel est ton budget pour cette upgrade? A quels jeux voudras-tu jouer?
