Changement de CPL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2018 à 20:16:41
j'ai jamais eu de problème avec mes CPL Netgear, ni delovo perso
par contre j'ai deja eu pas mal de soucis avec TP-link (mais c’était pas du CPL) donc maintenant j’évite cette marque
Marsh Posté le 28-07-2018 à 20:32:11
Merci de ton retour, j'en attends d'autres avant de me décider ![]()
Marsh Posté le 28-07-2018 à 22:32:06
Les CPL sont très sensibles à la qualité du câblage électrique et des perturbateurs branchés sur le même circuit ( réfrigérateur, micro ondes, aspirateur ...) je ferais un test quand même avec un câble Ethernet avant de les incriminer.
Dans mon cas ils décrochaient souvent dans un appartement ( j'ai fini par tirer un câble) mais fonctionnent bien à la maison pour relier les 2 box ( avec un débit bien inférieur quand même ).
Marsh Posté le 29-07-2018 à 22:45:24
Alors ? Quelqu'un d'autre peut me donner un avis sur les liens que j'ai envoyé ? Un conseil ?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 23:31:22
Pour ma part je tourne depuis des années avec des vieux D-Link données pour 200mbps.
Étant passé à la fibre j’ai décidé de les changer pour des 1200mbps de la même marque.
Résultat, là où se situe mon pc je plafonne à 40/50 mbps avec les 1200 et je suis au dessus de 60 mbps avec les 200mbps...
Du coup rétractation, je suis resté avec les vieux
J’ai fais plusieurs test sur différentes prises avec les 1200, le mieux que j’ai eut c’est du 500mpbs (ce qui m’aurait été largement suffisant) mais pas sur la bonne prise.
Du coup je pense partir sur du wifi 5g et au pire rétractation si c’est toujours pas mieux
Marsh Posté le 30-07-2018 à 01:27:34
Donc D-Link c'est de la merde aussi ?
Bon vu que moi je n'ai pas le choix et que je ne peux faire que du CPL, vous me conseillez quelle marque au final ?
Marsh Posté le 30-07-2018 à 06:23:23
Je dis pas que c’est de la merde, je dis que suivant la configuration ça marche plus ou moins bien.
Aucun fabricant te garantira un débit minimum
Marsh Posté le 30-07-2018 à 08:02:47
Après avoir testé pas mal de marques / kits au fil du temps je ne prend plus que Devolo maintenant.
Jamais de coupures, bon débit, compatibilité nickel avec les prises supplémentaires qu'on rajoute au réseau.
Par contre il faut bien choisir sur quelle ligne électrique tu places ta prise si tu as le choix, ne pas hésiter à tester plusieurs points.
Cet hiver j'me suis demandé pourquoi ma connexion internet avait tendance à s'effondrer par moment, jusqu'à ce que je comprenne que c'était quand madame allumait un radiateur électrique dans son dressing
Marsh Posté le 30-07-2018 à 11:19:24
Ouais on m'a dit que Devolo c'était mieux même si le mec de LDLC m'a dit que ça coupait quand même chez lui de temps en temps
Après Devolo c'est quand même 50 euros plus cher en regardant les liens que je vous ai envoyé, il n'y a pas moins cher dans cette marque ?
Pour la prise, pas le choix, j'en ai qu'une.
Marsh Posté le 30-07-2018 à 11:31:09
J'ai trouvé ceci mais je ne suis pas sûr que ce soit l'équivalent de tout ce que je cherche : https://www.ldlc.com/fiche/PB00246913.html
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 30-07-2018 à 19:45:06
Bon... je suis en train de réfléchir pour tirer un câble au lieu de prendre deux CPL à 80 balles pour que ça me tombe en panne dans 1 an
Ce câble est-il bien ? https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
C'est un cat. 6 donc 5Gbps je pense ?
Prêt pour la fibre qui arrive dans quelques semaines chez moi ?
Et il est vraiment fin donc il passe sous ma porte sans problème donc pas de trous dans le mur ou dans la porte !
Par contre, est-il blindé ? Et à quoi sert un blindage ?
Edit : La fibre ne va pas au delà de 5Gbps de toute façon non ? Donc ce câble est OK ? Je viens de tester avec ceux que j'ai en trop et ça passe sous la porte sans souci ![]()
Marsh Posté le 28-07-2018 à 19:54:13
Salut à tous !
J'ai toujours eu des soucis internet, j'ai changé d'installation, de PC, mes câbles RJ45, ma box etc... et j'ai dernièrement déménagé donc j'ai TOUT changé sauf mes CPL.
Maintenant, j'ai l'impression que les coupures interviennent uniquement sur mes CPL dans mon nouveau logement donc je pense que je vais les changer :
Que me conseillez-vous ?
Materiel.net me conseille ça : https://www.materiel.net/solution-r [...] 17168.html
LDLC me conseille ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00223746.html
ou https://www.ldlc.com/fiche/PB00214247.html
ou https://www.ldlc.com/fiche/PB00190994.html
PS : Je veux des CPL avec prise intégrée + des CPL prêts pour la fibre que je vais bientôt avoir + des CPL les moins perturbables possibles + prises filtrées etc... le TOP quoi
Actuellement, j'ai les Netgear XAVB5622 : https://www.netgear.fr/home/product [...] B5622.aspx dont je vais me débarrasser donc inutile de chercher des CPL compatibles avec ceux-là. J'ai toujours eu des coupures avec Netgear, je n'en veux plus !
Merci d'avance
