Changement MSI z87-G45 Gaming i54670K : ecran noir au démarrage !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2014 à 11:00:01
Tu l'as déjà fait, mais fais le différemment, enlèves la carte graphique et branches ton câble vidéo sur la carte mère ... Il faut dire aussi que la 7870 est l'une des plus mauvaise conception de carte graphique de chez AMD ...
500 W oui mais de quelle marque ?
Marsh Posté le 01-12-2014 à 11:35:17
ALors, la marque de l'alim... bonne question ... je regarderai ce soir...(meme un noname pourrait avoir de l'incidence?) mais je n'ai jamais eu de souci avant, et si je ne dis pas de betises, je dois consommer moins avec le nouvel ensemble...
Par contre, un petit point à préciser : quand la CG est installée sur le port PCI-e ( le 2, comme "demandé" dans la notice d'install )et mise à fond, au niveau des petites broches du port(je ne sais pas comment les appeler différemment) qui bougent quand on enfiche la CG, toutes n'ont pas l'air de changer d'état, alors que la CG est bien enfoncée de partout.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre...
Marsh Posté le 01-12-2014 à 12:14:18
j'ai eu le soucis avec ma Z97-AR et ma HD 7850.
Sur le PCI-E 1, le PC bootait pas, et la led CPU était allumée, quand j'ai monté le PC j'ai cru que j'avais plié un pin du socket de la carte mère. J'ai branché mon écran sur la carte mère et miracle le PC a démarré comme si de rien n'était...
Ensuite j'ai branché la 7850 sur le slot PCI-E 2 et pareil ca a démarré sans problème.
J'ai jamais compris pourquoi. Aujourd'hui j'ai une R9 290 qui est installée sur le slot PCI-E 1 de ma CM et ca marche nickel
Marsh Posté le 01-12-2014 à 14:48:01
Je sais qu'il y a aussi le bug des écrans noirs réputé sur les HD 7870. La mienne n'étant pas concernée (à priori) : achetée il y a un an : la version 2 Go Dual-X (11199-99-90G).
Pour les slots PCI, le 1 est juste un PCIe x1. Les 2,5,7 sont des x16.
Je ne comprends pas pourquoi mettre la CG sur un port x1 !!??
Marsh Posté le 02-12-2014 à 07:21:10
Pour l'alim, j'ai regardé, je sens que je vais en faire tousser plus d 'un, après avoir lu l'article sur les alim à prendre/ ou surtout à éviter..., il s'agit d'une LC Power LC6550GP2 V2.2 .
Bon, même si elle est "pourrie", ne me dites pas que le nouveau CPU va consommer plus que l'ancien quand même ?
Marsh Posté le 03-12-2014 à 07:29:55
Bon, après mettre repenché hier soir sur l'ordi, ce n'est toujours pas la joie : en enlevant la CG (pas uniquement débranchée), et en redémrrant, toujours rien. En dehors des ventilos qui se mettent en route (systeme et CPU), idem pour les disques durs (j'en ai 3 au total), meme si j'ai l'impression qu'au bout d'une dizaine de secondes, ils s'arretent de tourner (avec en bruit comme un tout leger claquement sur les tetes de disque, mais vraiment faible). En inversant polarités pour HP, toujours pas de bip au démarrage, et écran qui se met toujours en veille, comme il indique n'avoir aucun signal.....
Bref, là, je ne vois pas quoi faire...à part remonter l'ancienne carte mère et CPU
Marsh Posté le 03-12-2014 à 09:04:57
En regardant sur d'autres sujets du forum, comme je me dis que ça peut être n'importe quel matériel concerné, j'ai pu voir que pour certains qui avaient changé leur barettes mémoires, ils avaient les memes symptomes (sans changer ni CM ou CPU) à savoir écran noir (ou en veille et sans signal et pas de bip démarrage.. et pas de fonctionnement de l'ordi), donc qui sait...
J'ai mis comme indiqué les barettes dans les emplacements 2 et 4, comme spécifié dans la notice de la CM. Vaudrait il mieux les mettre comme cela, ou dans les 1/2 ou 3/4 ?
Pur info, modèle exact, commandé en kit : 2 x 4Go DDR3 PC3-12800 1600 Mhz - cas 8 CRUCIAL Ballistix Tactical
Marsh Posté le 03-12-2014 à 09:35:33
Débranche tout ce qui n'est pas nécessaire. Enlève carrément la CG, garde seulement le disque qui contient l'os, laisse une seule barrette de ram, garde seulement la souris et clavier de branchés.
Branche ton écran sur ta carte mère et ça devrait démarrer Sinon change la barrette de ram par l'autre. Si ça démarre pas, c'est un problème de CM/CPU...
Marsh Posté le 03-12-2014 à 09:48:13
ça me ferait ...suer.... si c'est CM/CPU.... tout neuf....depuis le nombre d'années ou je n'avais plus fait de màj du PC...
Bon, merci pour ces infos. Test ce soir, et réponse demain matin.
si une seule barette, peut être mis dans n'importe quel slot ?
Marsh Posté le 03-12-2014 à 09:49:47
Met dans le n°1 tant qu'a faire, mais normalement oui ça change rien.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 10:31:42
OK.Merci
Dans le 1, ça ne rentrera peut être pas, avec le EVO 212 qui prend de la place.. dans tous les cas, j'essaierai , ainsi que sur tous les autres, tant qu'à faire.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 10:39:35
Je pensais à "l'autre 1" le plus éloigné du ventirad.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 07:49:36
Bon, je commence à sécher.
J'ai mis les 2 modules de RAM individuellement dans chaque slot, toujours la même chose : on entend les ventilos, les dd qui se mettent en route, puis comme s'ils s'arrêtaient au bout d'une dizaine de secondes. Toujours rien à l'affichage (avec CG démontée) et direct sur port HDMI intégré.
Pour info, sur la commande RdC (je n'ai pas regardé directement sur les barettes), les références des barettes : CRUCIAL-BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU , ne sont pas dans la liste de celles comptaibles sur le site MSI (j'ai pourtant acheté un kit d'évol complet CM, CPU + RAM).
Il ne me reste plus qu'une idée en tête , avant de faire fonctionner la garantie et de les appeler (mais sans savoir si c'est CPU, CM ou RAM.. ), à savoir mon disque dur principal (sur lequel j'ai Win 7) est un IDE. Et comme il n'y a aucun port IDE sur la CM, j'ai rajouté un adpatateur IDE-Sata que je n'ai pas débranché . Les 2 autres DD sont en Sata. (PS : je sais, au vu de la config que l'IDE pour le système, pas top, et j'envisage très sérieusement un SDD très prochainement ).
Se pourrait il qu'il en soit la cause?
A part m'arracher les cheveux parce que je ne comprends pas (surtout sur du materiel neuf) ce qui fait planter le PC, vous avez d'autres idées... sur le non fonctionnement, ou la panne ???
Un multimètre pour check les points de vérification tensions
Marsh Posté le 04-12-2014 à 07:50:35
suite....
Utiliser un multimètre pour check les points de vérification tensions peut il est "l'ultime " test avant d'appeler RdC pour retourner tout le matos... ?
Marsh Posté le 04-12-2014 à 13:45:56
Bon...ayant essayé tout ce que je savais (en dehors de l'essai multimetre que je ferai ce soir), j'ai appelé Rue du Commerce.
Bon, le technicien connaissait les bases, mais bon, sans plus (un peu comme moi quoi). Il me dit que ce peut être le bios pas compatible (enfin, pas à jour) par rapport au CPU... Bien gentil, quand on achète un kit, c'est bien pour que ça le soit !
Il pense que c'est peut être la carte mère, et me propose un bon de retour pour l'envoyer, avec un délai de 4-8 semaines comme retour au fournisseur/fabricant.
Bon, je n'aurai plus qu'à monter l'ancienne CM et CPU...
Marsh Posté le 04-12-2014 à 13:50:30
Si ils prennent en charge c'est un moindre mal
Marsh Posté le 04-12-2014 à 14:11:02
Tu as tout à fait raison....
même si je n'aime pas ne pas savoir ce qu'il y avait...et surtout que je n'ai pas trouvé !
Marsh Posté le 04-12-2014 à 14:11:17
oh l'autre il a un disque IDE sur une nouvelle config
c'est comme avoir des pneu de 2CV sur une ferrari
ça va te changer le ssd, windows qui met 5s a démarré
c'est peu-etre ça ton probleme
tiens je refait le PC de ma soeur la et elle a une CM sata + IDE mais c'est les derniers IDE que je vois ça se fait plus, le ssd est devenu abordable depuis 1 ou 2ans et c'est telement plus rapide tu as des taux de tranfert de 500Mo/secondes
Marsh Posté le 04-12-2014 à 14:53:55
yoda5151 a écrit : oh l'autre il a un disque IDE sur une nouvelle config |
Et bien, je vais essayer de deconnecter tous les DD (dont le fameux IDE avec adpatateur...) et refaire un derenier démontage/remontage desfois que....
mais bon, s'ils me reprennent la CM avec mes explications, même si ça ne vaut pas accord du fabricant, je prendrai tout de même des photos.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 07:44:31
cschw a écrit : |
Bon, et bien ce n'est pas mon vieil IDE qui est en cause, vu que même débranché, ça n'y change rien.....
Bon, pour avoir une idée de la version du Bios, et avant de reprendre des photos de la CM seule avant envoi (et ne sachant toujours pas si c'est elle qui est en cause), j'ai pris plusieurs photos. Sur une, je n'y ai prêté attention que ce matin, sur un des rebords plastiques pour encocher les barettes, il y a du gris, comme si c'était de la pate thermique... ? et je n'ai pas pu encore verifier s'il y en avait aussi dans le slot... ça parait un peu gris sur la photo, mais pas assez net. S epourrait il que ce soit la cause du dysfonctionnement ?
Je voulais vous joindre une photo, mais il n'y a pas l'air qu'on puisse sur le forum. (sauf adresse direct en http....)
Marsh Posté le 05-12-2014 à 08:19:48
faut mettre le http entre balise
Citation : [ img ] ... [ /img] |
Marsh Posté le 05-12-2014 à 09:07:45
J'avais vu,merci, le problème, c'est qu'étant au boulot, ordi pas mal verrouillé au niveau de sites (tout ce qui est jeux, youtube, ou autre...), j'en cherche un où je peux héberger une image sans que ça bloque
Marsh Posté le 05-12-2014 à 09:08:46
ReplyMarsh Posté le 05-12-2014 à 10:07:19
Et si c'est mon alim qui n'est pas bonne, je peux en récupérer une, pour tester, mais à mon avis, elle ne vaut pas mieux que ma LC Power.... :
[ img ] http://hpics.li/54d3ac2 [ /img]
ça vaut le coup d'essayer, ou pas du tout...?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:10:33
Je testerai une autre quand même
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:13:16
OK.
Disons que c'est ce que j'ai sous la main , au niveau des ordis "dispos", enfin qui ne servent plus.... j'en avais trouvé une autre de 108 W ....
Et au niveau du bios, c'est du 1.2 . j'ai vu sur le site de Msi qu'il y avait différentes versions (pas pensé hier soir à prendre en photo mes modules de ram) au niveau compatibilité ram... serait ce possible que les miennes ne soient pas compatibles avec cette version ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:15:33
Non ça serait étonnant. Apres ton alim c'est pas de la qualitay comme on dit Une 500W de LDLC ça serait pas négligeable
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:19:51
OK
Alors autant aller jusqu'au bout..... un modèle en particulier qui serait silencieux et avec assez de connectiques ?
Tu as vu le gris sur la première photo au niveau ram?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:24:42
Oui mais on voit pas si il y'en a dans les ports..
Le premier prix pour de la qualité : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html les alims LDLC sont fabriquées par Seasonic
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:19:39
OK.Merci
J'ai verifié. V1.2 du bios compatible avec le i5 4670k, donc ce n'est pas ça non plus.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 09:03:27
Alors me revoilà, hier, test "de la dernière chance" refait :
j'ai tout débranché (tous les DD, DVD CG démontée).
Affichage direct en VGA sur le port intégré de la CM.
Seuls branchements laissés : Alim CPU + alim 24 broches ATX .
Bien sur, les cpu fan, et autres sont restés branchés sur la CM.
Alors, un peu + d'infos à vous donner :
module ram dans slot 2 : affichage du bios, j'ai pu voir le type de CPU (ouf, c'est bien un i4670k à 3.4 Ghz..., 4 Go Ram)
Comme aucun clavier de branché, je n'ai pas pu rentrer dans le setup.
eteint, débranché, ressayé avec la 2ème barette à la place de l'autre (pour la tester, dans le slot n°2). Là, au bios, affichage comme quoi le CPU ou la RAM a été modifié, et ça ne me les raffiche pas (ni la quantité, ni le type de CPU).
Le message qui arrive aux redémarrages suivants, est le suivant (avec un seul module ram dans slot 2 ):
[ img ] http://hpics.li/082c13c [ /img]
si j'essaie de mettre 2 modules sur les slots 1 et 3 , 2 et 3 (pas en dual channel ), et bien le pc s'allume et s'eteint tout seul et redémarre sans cesse, et sans affichage toutes les 5-10 secondes à peu preès : je le vois aux ventilos qui tournent et s'arretent, ainsi que le "module" audio boost qui s'allume, puis se réteint...
Serait ce donc les ports DIMM qui plantent ? et donc la carte mère qui serait HS au niveau des slots mémoire...?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 09:50:18
As tu essayé un clear-CMOS (jumper ou retirer la pile) ? Si pâte thermique sur plastique port DIMM, la CM n'est peut-être pas "tout à fait" neuve... (et donc BIOS possiblement mal configuré par un précédent propriétaire)
Marsh Posté le 12-12-2014 à 10:02:31
Alors, pate thermique pas dans le port, mais là ou on appuye pour déclipser (et sur un seul côté). Je ne me rappelle pas l'avoir vu au tout départ, ou si c'ets moi (et pas pris de photo).
Je n'ai pas le cavalier pour le clear CMOS (juste les 2 sockets sur la CM).
CM qui parait pourtant bien neuve.
Le clear CMOS peut il etre fait avec le bouton à l'arrière de la CM ?
systeme éteint ou allumé ?? (pas précisé dans la notice, juste que le systeme doit être éteint si on utilise le cavalier
Marsh Posté le 12-12-2014 à 10:11:59
Système éteint, cordon d'alimentation débranchée et tu appuie sur le bouton à l’arrière
Marsh Posté le 12-12-2014 à 10:27:51
OK. test ce soir...
Et ça pourrait expliquer les redémarrages perpetuels, ram qui ne fonctionne que dans un module (le 2) ?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 15:26:09
j ai deja vu ca quelques fois ca,a chaque c etait une histoire de ram.
verifie dans ton bios que la cadence par defaut de ta ram correspond bien aux timing annoncés par crucial et sinon parametre les manuellement.
sinon test tes barrettes sur un autre pc
Marsh Posté le 15-12-2014 à 07:38:54
Alors, tests qui ont encore été faits ce week end :
le bilan, c'est que 2 slots de la CM ne fonctionnement pas : les 3 et 4.
Je peux donc essyaer les barettes une par une uniquement, dans les ports 1 et 2 (ça fonctionne avec les 2).
Si j'essaye 2 en meme temps, quelque soit le port, ça plante, redémarre, rien à l'affichage
Cadence Ram au démarrage de 1333 Mhz. Et en activant l'XMP, ça passe à 1600 Mhz pour les 2 modules
Bref, retour SAV RdC...
ça fait vraiment suer, pour du matériel neuf, et sachant qu'il fa me falloir attendre près de 2 mois pour avoir un retour , une autre CM... ;(
Marsh Posté le 16-12-2014 à 11:38:11
Dernières news, démontage de tout l'ensemble hier.
Et horrerur, au moment de remttre le cache de protection du socket, je constate qu'il y a une (oui, 1 et une seule pin de tordue)
[ img ] http://hpics.li/eb47944 [ /img].
Et avec le flash du tel, ça se voit bien !
Vous pensez que pour une tordue (je ne sais meme pas si elle l'était à la réception), ça risque de poser souci au SAV, ou il faut à tout prix que j'essaye de la redresser...?
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:55:09
Bonjour !
J'ai pris la peine de chercher sur de nombreux forums.
Donc, mon problème, suite à changement de matériel (CM, CPU et RAM), ordi qui redémarre (enfin, l'alim, les ventilateurs systeme et CPU, leds à l'interieur), aucun bip d'erreur, et ecran qui reste noir, aucun boot ....
Ancien systeme : carte mere Gygabite K9 Neo - AMD 64 x2 6000+ - 4 Go DDR 2
nouveau : CM MSI Z87-G45 Gaming - CPU i5-4670K - 8 Go DDR 3
CG : Radeon HD7870 Sapphire 2 Go
Au premier redémarrage, rien, et je me suis rendu compte que le connecteur d'alimentation principal ATX 24 broches était mal enclenché (20 broches + 4 ) . Celui qui est en plus, de 4 broches était à moitié raccordé...
Remis et reparti, et toujours rien : ecran qui se met en veille comme aucun signal, après s'etre allumé. Tous les ventilateurs fonctionnent, et on entend le bruit des disques durs au démarrage, puis plus rien (en dehors des ventilos)
J'ai une alim de 500 W.
J'ai raccordé la sortie HDMi aussi bien sur la Radeon, que sur le port HDMI interne à la CM, et toujours rien.
Alim insuffisante pour l'ensemble ?
Je me doute que le kit est totalement compatible, comme commandé en kit d'evolution PC sur RdC .
Les barrets de RAM (2x4Go) ont été installées sur les ports 2 et 4
Et pour info, installé avec le radiateur / ventilo : Hyper 212 Evo de Cooler Master. Je n'ai pas utilisé celui d'origine.
Si une bonne âme charitable peut me venir en aide....
