Changement config --> plantage incompréhensible !! Help !!
Changement config --> plantage incompréhensible !! Help !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2004 à 14:23:08
Salut à tous
Hier j'ai changé de config (j'ai maintenant une carte mère MSI Neo2-P, un PIV 3GHz, 1Go de DDRAM)
Bien évidemment, ca n'a pas plut à XP, donc réinstall complète, j'ai ensuite installé les drivers de la carte mère, les drivers de ma carte graphique.
En utilisation courante (surf sur le web, traitement de texte, programmation, etc.) y'a pas de problème, tout marche. Mais dès que je veux jouer, au bout d'une durée variable (genre 5/15 min) tout plante !! le jeu se ferme, me renvoie sous Windows, mais sous Windows, à part contempler mon bureau, je ne peux rien faire !!!!
J'ai l'impression que ça vient d'un problème de surchauffe (en mettant un vieu ventilo au dessus du chip Intel 865PE ça rallonge la durèe avant laquelle ça plante.
Donc j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou a une idée pour le résoudre passque c'est lourd, j'ai un PC tout beau tout neuf et je peux même pas l'utiliser à fond !!!! :(
Ah oui j'oubliais : une fois j'ai eu une message box de windows me disant : "Unknown Hard Error" ou un truc dans le genre ...
      .:: Paic Citron ::.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 15:01:48
tu as quoi comme marque pour ta DDRAM? Il faut savoir que la mémoire vive noname fout parfois le bordel avec certaines config.
Fais un test mémoire avec MemTest et regarde si tu as des erreurs. Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:58:11
Re
Après un chtit memtest (et une frayeur, le temps de me rendre compte que la nappe de mon lecteur de disquette était mal branchée :) je suis de retour.
Le résultat de memtest est un peu bizarre : apparemment y'a pas d'erreur dans la RAM (qui n'a pas de marque) mais le prog plante vers 70% du test (4ème passe) et me met un message du style écran bleu windows. Je pense pas que ça vienne le la RAM, plutôt du programme.
Si t'as un autre prog de test de mémoire à me conseiller, je suis preneur, et si quelqu'un a une autre idée, n'hésitez pas, j'aimerais bien pouvoir continuer Raven Shield !!!!!
      .:: Paic Citron ::.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:02:59
laisse ton boitier ouvert relance memtest il est tres bien ce prog
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:04:55
moi c'est pas une réponse que je propose mais je rencontre les mêmes problèmes.
j'ai une carte mère asutek avec un cpu P4 2,8c mhz
512 mo de ddr 3200 samsung 400 mhz
un fx 5200 128 ddr
tout se passe bien sauf pour les jeux soit: il reboot tout seul, soit: ecrans que se figes donc obligé de rebooter. j'ai fait le memtest qui est ok !
j'ai changé ma barette memoir au cas ou toujours pareil.
j'ai trouvé une parade baisser la frequence externe du cpu a 2729 au lieu de 2800 et sa marche allez savoir pourquoi?
mais je profite pas de mon 2800 dommage !!!!!
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:06:21
Gneuh ??
Si tu parles de ma tour, elle est en permanence ouverte.
Pour memtest, je sais bien qu'il est super (j'l'avais déjà utilisé sur une vieille config sans aucun problème) mais là il a vraiment l'air de planter ! Ah oui : je l'ai lancé deux fois de suite, et les deux fois ça a planté autour des 70% du test.
   .:: Paic Citron ::.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:09:53
un plantage de memtest, et tu en déduis que c'est le soft qui merde ?
sur une machine où il y a déjà pas mal de pb ?
:sarcastic:
baisse la fréquence de la ram, teste barrette par barrette, monte la tension de la ram, etc...
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:19:24
biniou : En fait j'ai déjà fait des tests de mémoires complètement flinguées avec ce prog, mais là l'erreur n'a vraiment rien à voir avec celles que j'avais pu rencontrer avant. Ca fait vraiment penser à un problème du style "instruction non valide" ou "segmentation fault" qui viendrait du prog.
Mais dans le doute, je vais essayer de tester barette par barette. Merci des conseils.
stphstef12 : j'vais essayer ça.
Mais j'ai boosté la ventilation de mon alim (qui était en auto, je l'ai mis en ventilation maxi) et bizarrement, j'ai pu jouer 30 min avant que ça plante ... J'ai vraiment l'impression que ça vient d'un problème d'alim ou de surchauffage. Mais pourtant une alim de 500 Watts ça devrait suffire (2 DD, une FX5950, un PIV et un graveur DVD à alimenté c'est pas la mort)
Enfin bon j'vais essayer tout ça et je reviens donner les résultats :)
Et merci de vos conseils, j'avais une expérience plutôt négative des forum (où personne ne répond, ou alors vous prend de haut) ben là j'peux dire que j'suis réconcilié :)
   .:: Paic Citron ::.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:22:10
bah un seg fault, c possible, si la ram est foireuse...
par contre, un seg fault en utilisation normale sur une config stable, j'en doute, ce pgm été sorti depuis un moment, et ayant été bcp utilisé
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:57:48
le systeme de baisser la frequence externe cpu a t elle fonctionnée?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:17:54
Re tout l'monde
Topo : test des barettes séparemment : ça marche, pas d'erreur.
Comme j'ai une tour qui date de la guerre de 14, j'ai du tout débrancher pour accéder à ma RAM (les disques durs bloquent l'accès :) et après avoir tout rebranché, j'ai testé à nouveau (on sait jamais, un petit miracle :) ... et bien ça remarche !!!!
Donc finalement, ce devait être un problème de contact au niveau des alims je pense ou alors des nappes IDE (ce sont les seuls trucs que j'ai touché avant que ça remarche)
En tout cas merci pour votre aide à tous, au moins vos conseils ne seront pas tombés dans l'oreille d'un sourd :)
   .:: Damien ::.
