Changement de disque dur : meilleure procédure ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:18:29
tu peux essyer avec un soft genre norton ghost ou drive image de ton A. Tu fais ca sur des cdr cdrw ou des dvd si tu as un graveur de dvd.
Tu fais la restauration de A sur ton new DD puis tu verifies que tout est ok sur la machine A.
Apres tu installes la machine B avec lancien DD de A en maitre. Apres linstalle complete tu remets lancien DD de B en esclave et tu prends un soft comme easy recovery pour essayer de recuperer les anciennes données. Si le DD est tjrs reconnu dans le bios ca peut marcher.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:20:32
je nai jamais essayé mais tu dois aussi pouvoir faire la sauvegarde avec norton ghost sur le new dd directement donc ton ancien DD A en master ton nouveau DD en esclave ensuite tu le passes en master et tu fais la restauration.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:06:31
J'ai deux config à la maison, la plus récente sous W2000 (appelons la A), la plus ancienne sous W98 (pratique pour faire tourner les jeux anciens) (nommons la B).
Le disque dur de B étant tombé en rideau, j'en ai acheté un nouveau, avec une plus grande capacité, que je veux mettre sur A.
Je voudrais récupérer la totalité de la configuration A (B est irrécupérable), puis passer l'ancien disque dur sur B.
Après réflexion, je pense procéder de la manière suivante (je ne parle pas des manipulations matérielles, qui ne me posent pas de problème) :
- installer les deux disques en maître/esclave sur A.
- copier le contenu de l'ancien disque dur sur le nouveau.
- retirer l'ancien disque dur de A et le réinstaller sur B (pas de problème, puisque les données de B sont entièrement perdues).
Questions : lequel vaut-il mieux installer en maître et lequel en esclave ?
A quel moment faut-il installer le système sur le nouveau DD?
N'y a t'il pas des informations qui risquent d'être perdues dans l'opération et qu'il faudrait sauvegarder à part sur un autre support et quand les réinstaller ?
Existe t'il des procédures plus simples ?
Merci de vos réponses
Otto G
