Changement d'IRQ? (conflit IRQs 20 et 21 entre USB et NVidia Audio)
Changement d'IRQ? (conflit IRQs 20 et 21 entre USB et NVidia Audio) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:47:21
J'ai un souci d'IRQ partagées entre les ports USB et le chipset son NVidia. Tous les 2 utilisent les IRQ 20 et 21.
Ca ne pose pas de souci de conflit à Windows XP, mais si je ne désactive pas mes périphériques USB, j'ai le son qui saccade, et du coup les jeux aussi.
J'ai une carte mère ASUS A7N8X-E Deluxe; j'utilise le processeur son intégré.
Je ne sais pas comment forcer les IRQ autrement, les options de changement pour chaque matériel sont grisées.
Merci d'avance de votre aide!
Flozbox
Marsh Posté le 23-02-2004 à 07:37:12
Je ne trouve pas de paramètre BIOS qui me permette de débloquer le changement des IRQ sous Windows.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 07:38:40
J'ai testé un reboot du PC en passant le paramètre BIOS "APIC mode" de ENABLED à DISABLED, mais ça ne boot plus. Donc retour à la normal.
Je ne sais pas si cela aurait pu régler mon problème de passer ce paramètre à DISABLED et de refaire une fresh install?
Pensez-vous que désactiver l'ACPI sous XP permettra de régler ce souci?
NB: Il me semble avoir lu en plus que le retour arrière est impossible sur un autre POST.
Merci de me donner vos retour d'expérience!
Message édité par flozbox le 23-02-2004 à 07:47:59
Marsh Posté le 23-02-2004 à 08:10:06
Pour ne pas utiliser l'ACPI il faut le déscativer dans le BIOS puis à l'install de windows appuyer sur F5 et choisir un HAL sans ACPI (PC standard sans gestion ACPI).
C'est bizzare car depuis Windows 2000 le partage d'IRQ est relativement efficace, je dois avoir les 2/3 de mes périphériques sur la même IRQ sur mes deux config (KT400 et NF2) sans soucis. Mais je suis en W2K par contre.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:19:41
idem, partage irq avec XP et pas de probléme
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:06:32
Bon pour être sûr, je viens de tester le passage de "PC monoprocesseur ACPI" à "PC standard"; et ça complique les choses, car moins d'IRQ utilisées, du coup l'USB n'arrive plus à gérer sa bande passante, le contrôleur ATA n'a pas assez de ressource disponible.
Retour en configuration ACPI OK, grâce à la restauration système Windows XP (merci Bill).
Le problème persiste quand même et je ne sais pas comment y remédier :-(
Message édité par flozbox le 23-02-2004 à 20:07:24
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:18:09
Ben oui sans l'ACPI tu es limité aux 15 IRQ hardware de l'achitecture x86 ... l'APCI permet de dépasser cette barrière "virtuellement". Essaie de garder l'ACPI et de changer tes périphérique USB de concentrateur.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:07:44
En fait, j'ai 2 "Contrôleur hôte USB OpenHCD standard". Un en IRQ 20, l'autre en IRQ 21. Et de la même façon, j'ai le "NVIDIA nForce MCP Audio Processing Unit" sur l'IRQ 20, et le "NVIDIA nForce Audio Codec Interface" sur l'autre.
Donc difficile d'utiliser l'USB avec mon modem sans générer un souci avec le son.
J'avais pensé mettre mon modem SAGEM 908 en Ethernet au lieu du ECI ADSL USB, mais avec le SAGEM, la synchro a du mal...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:16:12
essaye de changer par pc a interface de configuration et d'energie avancée a la place de pc monoprocesseur acpi
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:31:41
t'as quoi comme drivers ? les 3.13 ?
Message édité par johnwoo le 23-02-2004 à 21:32:04
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:40:41
Le panneau de config. son NVidia m'indique des pilotes audio et interface en 4.08.
J'avais testé ceux fournis en standard, puis ceux téléchargés du site officiel à jour, puis bundle mixé plus récent indiqué dans le TOPIC officiel des ASUS A7N8X.
Donc je dois être au dernier goût du jour ou pas loin.
Message édité par flozbox le 23-02-2004 à 21:41:28
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:16:06
J'ai mis mon modem ADSL SAGEM 908 sur le contrôleur Ethernet au lieu d'USB, et tout marche beaucoup mieux.
Merci à tous pour vos réponses!
