changement de carte mère (une prise différente...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2008 à 22:49:26
| nathalieaxel a écrit : Bonjour à toutes et à tous !   |
Il n'y a rien de marqué sur cette prise?
Tu l'avais branchée sur quoi avec l'ancienne CM?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:23:21
bonjour ! et merci de me répondre.
non, il n'y a rien de marqué sur la prise. Celle ci est rectangulaire, femelle, et comporte 9 trous + 1 plein (presque identique à celle des prises USB sans le détrompeur).La torsade est composée de 6 fils qui viennent du bouton de mise en service de l'UC.
Sur ma nouvelle carte mère, il semble que cette connexion se fait différemment (par des broches).
Sur google "image", on peut voir sur photos en bas au coin droit ce type de connexion.
Cordialement
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:25:46
complément de réponse :
sur l'ancienne carte mère, il y avait une prise male affectée (identique à celle des prises males USB1 et USB2)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:17:43
carte-mère pour Médion,mets une photo avec: http://www.hiboox.fr/
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:16:14
Je ne connaissais pas le système pour envoyer des photos... super ! (si tu l'as reçu).
La photo représente la "situation actuelle".
Je vais t'envoyer une photo de l'ancienne carte mère avec identification de l'emplacement de l'ancienne connexion.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:20:44
| nathalieaxel a écrit : Je ne connaissais pas le système pour envoyer des photos... super ! (si tu l'as reçu).   |
Il faut que tu mette le lien de ta photo sur le forum, sinon ça ne passe pas.
Ensuite pour ton problème, je suppose que tu as un ordinateur de marque, et par conséquent, les branchement ne son pas "standard".
Donc, il faudra surement bidouiller les prises, voir changer de boitier si tu ne veut pas trop te prendre la tête.  ![]()
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:45:37
ReplyMarsh Posté le 03-10-2008 à 14:49:23
ci-dessus la situation actuelle avec en "2" la connexion supposée sur la nouvelle carte...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:52:20
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images2.hiboox.com/images/4008/822e957dcdfad6ce2035bc1d4d9739fb.jpg" border="0" ></a>
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:02:28
Enfaite, c'est une photo de la prise du boitier qu'il faudrai.
Ensuite il faut se repérer, par rapport au manuel de la carte mère, chaque broche correspond à un bouton ou une led du boitier, il faudra surement changer le connecteur du boitier pour pouvoir connecter correctement les éléments.
Sur un boitier standard cela se présente comme ceci :
Ensuite, il faut connecter chaque prises suivant le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:25:15
tout d'abord merci !
je regarde tout ça en rentrant du travail...
Bien cordialement et...à tout à l'heure !
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:34:32
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/anciennecm,f2f4ce89553d33d9759fc98749fe21a4.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images4.hiboox.com/images/4008/f2f4ce89553d33d9759fc98749fe21a4.jpg" border="0"  ></a>
Bonjour ! voici les codes de la connexion sur l'ancienne carte mère.
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/nouvellecm,f6035a4cdd450f2f882229286d697c36.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images0.hiboox.com/images/4008/f6035a4cdd450f2f882229286d697c36.jpg" border="0"  ></a>
... et celle de la nouvelle carte mère.
Malheureusement, je ne comprends les équivalences (les termes ne sont pas strictement identiques)
Si ça te dit quelque chose...
Bien cordialement.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:35:40
<a http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images4.hiboox.com/images/4008/f2f4ce89553d33d9759fc98749fe21a4.jpg" border="0"  ></a>
<a http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images0.hiboox.com/images/4008/f6035a4cdd450f2f882229286d697c36.jpg" border="0"  ></a>
Bien cordialement.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:58:03
| nathalieaxel a écrit :    |
Oui, voici les correspondances :
PS-ON = interrupteur d'alimentation (PW)
PWR_LED = Voyant message/voyant d'alimentation/veille (MSG)
HDD_LED = Voyant d'activité du disque dur IDE (HD)
Reset = Interrupteur de redémarrage (RES)
Pour les deux voyants (LED), il faut repérer le + et -, suivant la couleur des câbles, mais si tu te trompe, ce n'est pas grave, il suffit d'inverser.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:59:09
...voici les photos :
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] .jpg.html]
[/url]
[/url]
Le soucis est que je ne comprends pas les équivalences entres les raccordements.
Cordialement
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:01:34
Répondu plus haut
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:03:45
nos messages se sont croisés...
Je te remercie vraiment pour ces rsgts. Je vais me lancer dans les "travaux" ce w.e.
Pour ne rien te cacher, mes moyens financiers sont très faibles et d'essayer de faire face à ce type de problème avec de l'aide est super !
Je ne manquerai pas de te tenir au courant des mes "exploits".
D'ici là bon week-end !!!!
Très cordialement.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 18:32:32
bonsoir !
eh bien, la joie de t'informer que tes infos m'ont permis de résoudre le problème de connectique "alimentation" !!!!!
Pour autant, malgré des recherches, je n'arrive pas à installer le pilote de la carte mère.
Je suis allé dans le bios et j'ai modifié pour qu'en premier il aille lire le cd mais apparemment le lecteur ne réagit pas.
Je me demande si la carte mère le reconnait ?
Sinon, à l'allumage l'ordi semble reconnaitre le microprocesseur, la ram ainsi que le disque dur.
Voilà ou j'en suis...
Cordialement
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:31:37
Vérifie dans le BIOS, si il est bien détecté, vérifie aussi les connectiques.
Ton lecteur est S-ATA ou IDE ?
Si il est IDE, assure toi de ne pas avoir inverser la nappe.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:29:58
ReplyMarsh Posté le 05-10-2008 à 20:59:31
| nathalieaxel a écrit : ok, je regarde tout ça.   |
Bin demain, j'ai un technicien de free qui passe à la maison pour un problème que j'ai avec mon modem, donc je ne te garantie pas que je pourrai me connecter.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:36:22
bonsoir !
J'espère que ton pb avec ton modem est résolu ?
J'ai vérifié les connectiques et le bios semble détecté le lecteur.
Je t'envoie la photo des "ide devices" :
Tout à l'heure, après être aller dans le bios, à l'écran deux petites lignes qui me proposaient "boot par le hdd ou le lecteur cd". Quand j'ai sélectionné le cd, l'UC s'est éteinte...
Depuis, l'ordi ne me propose plus cette option. Je me retrouve avec la page : démarrez window avec les options mode sans échec, etc,etc.
Même là, quand je choisis une option, l'ordi s'éteind...
Voilà l'état des lieux du moment...
Bonne soirée
Bien cordialement
Marsh Posté le 07-10-2008 à 04:55:06
Pas vraiment, le technicien est venue, mais il va falloir qu'il m'échange le modem (gratuitement, bien sur), ça va me prendre une semaine minimum avant d'avoir l'échange.
Bon, c'est pas normal tout ça, vérifie que quand tu as monté ta carte mère tu n'a pas laisser une entretoise (support pour les vis) de l'ancienne, à un endroit ou il n'y à pas de trou sur la nouvelle carte.
Sinon, je pense que ton alim à pris un coup quand l'ancienne carte mère à griller.
Marsh Posté le 02-10-2008 à 20:07:58
Après que ma carte mère GA 81915-PM a grillé (ventilateur du microprocesseur encrassé), je me suis rendu acquéreur d'une carte mère MSI MS-7046.
Le montage (mécanique) s'est effectué sans problème. Pour autant, la tresse de fils qui va du bouton d'allumage et qui se branche sur la carte mère comporte une prise qui ne correspond pas à ma nouvelle carte mère...
Existe t-il un adaptateur ou une solution à ce type de problème ?
Je dispose d'une photo mais ne sais pas comment la joindre.
Merci pour votre aide.
