Changement de carte mère +cg suite a un crash bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2013 à 10:54:59
Le CPU tient encore la route, même avec une 780Ti
Pour la CM, tu prends un modèles en Z77 (avec double bios, là j'sais pas), un ventirad pour OC et roule.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 10:57:10
asrock z68m/usb3.0 elle est bas de gamme je pense je ne me souviens plus.
Le ventirad j'ai un noctua nhd14 il est plus bon ? o:
Marsh Posté le 11-11-2013 à 11:00:19
La CM n'est probablement pas morte... même chez Asrock il doit y avoir une procédure de recover Bios.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 11:01:31
mmmmmmm oui mais comment car j'ai cherché et je n'ai absolument rien trouver j'ai déjà clearcmos mais cela ne change rien pour la cg j'en ai quand même besoin x')
Marsh Posté le 11-11-2013 à 11:02:24
Comment as-tu fais ton clear exactement ?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 11:08:14
Voui bon, on va recommencer en faisant ça correctement, et bonus, y'aura même pas à toucher le cavalier
1. Débranches le câble d'alim 230V du PC.
2. Retires la pile du bios.
3. Appuie plusieurs fois sur le bouton Power de la tour pour vider le jus restant dans certains condensateurs.
4. Pour être sûr de chez sûr, vu que t'en es à raquer pour pour une nouvelle CM, attends 15 minutes.
5. Remets la pile
6. Rebranches et teste.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 11:28:09
ReplyMarsh Posté le 11-11-2013 à 11:32:09
a oui j'ai un socket 1155 vous en pensez quoi de celle la comme cm cela vaut la peine de mettre le prix ? http://www.materiel.net/carte-mere [...] 90367.html
Marsh Posté le 11-11-2013 à 12:48:03
Theplaygame7 a écrit : nan ne fonctionne pas elle reboot toujours en boucle |
si ca reboot en boucles, c'est peut etre pas hardware, mais software. Essai le démarrage sans echaec
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:12:13
comment tu veux je je fasse un démarrage sans echec alors que il y a juste les ventillos et le led power qui s'allume et ensuite que cela reboot je vais préciser le reboot est toute les secondes
Marsh Posté le 11-11-2013 à 17:14:42
re-Bonsoir,
Si je prend cette carte mère http://www.materiel.net/carte-mere [...] 90367.html et cette carte graphique http://www.materiel.net/carte-grap [...] 97519.html mon cpu serait encore sufisant? Je peux le monter jusqu'a combien en oc ? le prix est il justifié entre la 780 et la 780ti ?
Cordialement,
Theplaygame7
Marsh Posté le 11-11-2013 à 18:21:24
Zut je viens d'y penser il me faut un boitier.
Récapitulons:
1. pour le boitier j'hésite entre http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65856.html et http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 68765.html .
2.Pour la carte mère je pense a l'msi de plus haut.
3. carte graphique je ne sais pas si je prend la 780 770 ou 780ti.
4. il me faut aussi de la pate thermique (si moyen de qualitée vu que je pense faire monter pas mal l'i5 pour qui tienne )
5.Faudra t'il réinstaller windows suite au changement de carte mère?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 18:50:13
N'y a t'il pas quelqu'un pour me conseiller car je suis très bloquer toutes mes données sont sur ce pc
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:12:53
Je sais bien qu'on est pas sur une hotline mais je tente le coup : up
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:21:50
Pour la recup des données, voir à monter le dd sur un autre pc ou boitier externe et copier les données sur l'autre pc
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:27:24
si tu veux travailler sur tes données, tu a une solution le temps de faire redamarrer le pc original.
de toute facon si les données son vraiment importante, la sauvegarde est obligatoire.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 21:13:58
:X oui mais ca va être chaud pour la save j'ai pas trop de place. Pour la nouvelle carte mère il faut réinstaller windows? tu y connais quelque chose en matériel? tu en pense quoi des boitier?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 18:20:39
Je vais donc commander ceci pour le boitier http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65856.html
ceci pour la carte mère
et une msi gtx 780ti quand elle sera sortie.
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 13-11-2013 à 07:34:57
C'est bon pour ton choix de boitier + carte mère
Par contre, vu que tu changes de carte mère il faudra nécessairement réinstaller windows. Donc il faudra que tu fasses des sauvegardes, sauf si tu as partitionné ton HDD actuel intelligemment.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 12:39:20
Si il te reste un peu de place sur ton DD,
réinstalle Win mais sans formater
et dans C: tu auras le dossier "Windows.old" c'est à dire une sauvegarde de ton ancien OS.
tu y récupères tout ce que tu veux garder (sauvegardes et données perso) et tu supprime le dossier !
Biensur tu devras tout de même réinstaller tous tes programmes... avec les cd originaux.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 16:28:43
oula tout mes programmes ? chit et si je la change et qu'ensuite j'insère le cd windows n'y a t'il pas moyen de faire réparation pour qu'il remette tout normal ? Merci de vos réponses
Marsh Posté le 13-11-2013 à 16:58:49
a oui j'ai partitioner mon dd en deux en programme et data et mon c ba windows et les programmes les plus gourmands
Marsh Posté le 13-11-2013 à 17:24:13
ben dans tous les cas faudra réinstaller tous tes programmes...
il y a bien des solutions mais je ne les conseillerais pas car instable, c'est surtout dû aux pilote de la CM
après rien ne t'empêche de balancer direct ton dd dans ta nouvelle config avec ton ancien OS, c'est très rare mais parfois ça boot. Si ça marche suffit juste de mettre à jour tes pilote
Marsh Posté le 13-11-2013 à 17:27:29
merde j'avais pas penser a ça donc je doit save tout genre photo vidéo.
Et ensuite quand j'aurais ma cm je vais faire comment pour réinstaller windows car il ne se lancera pas si ?Je sais pas si c'est comme ça mais : 1 je rebranche tout 2. j'insère le cd dans le lecteur en bootant 3. j'attend 4. je réinstalle windows. 5 . je peux oc mon processeur
Marsh Posté le 14-11-2013 à 07:00:09
Il y a pas mal de chances que ça démarre quand même, l'écart de matériel n'est pas monstrueux.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 19:19:05
ok merci bon ba go pour la commande x') un pate thermique a conseiller pour un oc asser extrême ? ou elles sont toutes bonnes
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:10:42
Sont toutes bonnes, l'écart est minime. Mais mon dernier coup de coeur c'est la Noctua NT-H1, perfs excellente et facile à étaler à mon goût.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 22:36:31
Pour enlever la pate qui est encore sur le cpu je peux utiliser quoi?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:47:45
Essuie-tout, Essence F, Alcool.. si c'est pas trop crade l'essuie peut suffire en frottant.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 21:41:24
Bonsoir je vais re-post un sujet cela ne fonctionnent pas après changement de cm + boitier o:
Marsh Posté le 11-11-2013 à 10:10:34
Mon bios étant mort je doit ma racheter une carte mère Mais j'ai quelque question et vu que je devais changer ma carte graphique je vais en profiter .
Donc ma config actuelle est:
8gb de ram kingstong hyperx
un ventilo noctua NH-D14
1alimentation OCZ 850W gold plus
1boitier aero cool pgs q
1carte mère (motherboard) asrock Z68m/usb3.0 ==> morte
1SSD agility de 60GB
1disque dur western digital de 1TB
1Intel core I5 2500k ==> a oc avec la nouvelle carte mère
1lecteur graveur bluyray de chez LG
et une petite gtx570
J'aimerais pouvoir jouer avec des jeu comme battelefield4 en ultra .
Donc il me faut une nouvelle carte mère et je ne sais pas quoi choisir car si je prend du haut de gamme sur certaine il y a un double bios (si jamais je fais encore des conneries ^^).
Il faut surement donc si je prend du haut de gamme que je change de boitier car il sera trop petit.
Donc je me demande si tant que j'y suis je ne changerais pas mon processeur avec car je ne sais pas si il va tenir.
Pour la carte graphique je ne sais pas j'hésite entre gtx 770 780 780ti r9 290 x r9 290 etc
Et je ne sais pas si mon processeur sera asser puissant donc en gros je ne sais pas .
J'aimerais vous demandez si un changement de ces composants me forcerait a réinstaller windows ( j'ai une licence windows 8.1 pro)
Cordialement,
Theplaygame7
