changement brusque de tension sur le +3.3, signification ??
changement brusque de tension sur le +3.3, signification ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2003 à 01:21:59
bonjour,
depuis que j'ai remplacé le dudu 1.3 par un xp 2400, j'ai le 3.3 qui varie bcp de 3.2 à 3.9 sans raison apparante et en un rien de temps... pc probe clignote avec alarme toutes les 30sec.  :heink:
je n'avais jamais eu de probleme avant, c'est l'alim qui deconne ? (voir configue sur le profil)
merci.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 02:46:32
Marsh Posté le 20-07-2003 à 02:54:54
Salut .
Ta essayé avec une autre alim plus baleze ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 03:18:10
non, je n'ai qu'une alim.
l'autre alimentation est une 300W non name, mais je viens de le preter à une amie, donc pas de test possible pendant 1 mois.
j'ai peur de flinguer ou d'abimer ma mobo/memoire avec ses tensions surtout que les pics de tensions doivent etre plus forte (tension prise toutes les 2sec).
en fait là, je n'ai jamais entendu parler de probleme de 3.3 avec des variation aussi importante, ou des problemes de +5 à la limite mais là...
c'est pourtant une 350W et le pc est loins d'etre chargé en periphe juste 2 disques dur sinon, le reste est basique voir meme en dessous (carte graphique GF2, seulement un PCI, le modem V90)
franchement là....pour moi c'est un mystére  :sarcastic:
Marsh Posté le 20-07-2003 à 03:22:56
En faite dans un premier temps debranche tout ce qui est inutile , ne laisse que le minimum vital  dd, cg , verifie tes tensions , si cela fait de meme , rebranche ton duron pour un controle , comme ca tu sera fixé , soit alim trop faible ou qui va sauté voir meme l'athlon .... :heink:
Message édité par Jack_Power le 20-07-2003 à 03:25:37
Marsh Posté le 20-07-2003 à 16:49:38
le stricte necessaire...juste debranché un disque dur et retiré le...modem. tjs la meme chose.
j'ai egalement reinstallé le duron, idem...le 3.3V monte et descend. Je viens aussi de passé l'intervalle de mesure du voltage à 1 sec, là c'est toutes les 15 sec qu'il m'affiche l'alerte (tjs au dessus des 10%, jamais en dessous...)
je crois que l'alim à un soucis....  :sweat:
Marsh Posté le 20-07-2003 à 16:54:16
c'est quoi cette alim 350w ? tu l'as depuis lgtps ?
Mon feed
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:03:02
inscrit sur le profil, une TTGI 350W...
une bonne alim pourtant, mais là y'a du nouveau...j'ai un sifflement pres de l'alim. un condo surement.
je passe commande d'une alim de suite, et je coupe le pc le temps de la recevoir...je veux pas griller l'ensemble  :(
vite fait, vous me conseiller quoi dans les 60? grand maxium...?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:05:47
Downlocke ton XP en fsb 100 et baisse le vcore, comme ça l'alim sera peinarde comme avec le duron :sleep:
sinon bonne alim... une TTGI ? [:joce]
non sérieusement, une fortron 350W par exemple :)
(pas cher et silencieux avec ventilo de 120)
mais jpense que tu as un pb de sonde, tes symptômes sont TRES étranges pour un merdage d'alim à cause d'un gros proco...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:59:12
le nouveau proc ne semble pas en cause puisqu'avec le duron les symptomes sont les memes...
là, je viens de passer le fsb à 100 et le probleme reste le meme...asus prob qui declenche l'alerte, dans le Bios, les tensions sont les memes que sur asus prob.
c'est vrai que de voir le 3.3 comme ça avec une alim. c'est la premiére fois que je vois ça...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 00:13:36
Tadoutsider , essaye stp de me tenir au courant je suis tout comme toi intrigué de connaitre la cause , ca peu toujours servir de savoir de tels choses ! ;)
Thx et bonne chance !
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:18:16
y'a du nouveau en effet, un pote est venu avec sa tour, j'ai intervertis les alim.
toutes les tensions (surtout le +3.3 qui me donne du soucis) sont redevenu normales. plus de variation, ca tourne nickel.
c'est bien la TTGI qui me lache apres seulement 1 an 1/2  :sweat:
dire pourquoi le 3.3 deconne sur cette alim, je pourrais pas l'expliquer, pas le niveau en electronique, je sais seulement qu'elle siffle legerement...ca pourrait venir de là, un composant de mauvaise qualité ou autre....
je devrais recevoir la fortron 350 demain...
merci à vous pour vos conseils :)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:14:48
dernier épisode, je viens de recevoir la fortron 350W et les tensions sont nickel :
 il existe une petite difference entre les tensions prisent avec le multimétre sur la prise molex et les données d'asus prob, un ecart d'environ +0.2V, ce qui donne :
+12v -> 12.16 soit 12.36 réel
+5v -> 4.83 soit 5.03
+3.3 -> entre 3.26 et 3.48 (petite variation mais rien à voir avec la TTGI qui variait entre 3.2 et 3.9...)
plus d'alerte d'asus prob  :D , malgrés tout l'alim de mon pote hier, une Antec 300W, donnait des tensions encore plus stables que la fortron...
sinon ca roule, et elle est 10 fois lus silencieuse que la TTGI, que du bon en somme, pourvu que ça dure !...
Message édité par tadoutsider le 23-07-2003 à 11:16:27
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:14:45
Et bien VOILA  :D  :bounce:
ps: Seul petite chose , fallait prendre une antec true power  :whistle:
Bonne continuation !
