Prix d'un changement de ventilateur sur un portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2013 à 14:51:08
Salut.
Pour commencer, il faudrait vérifier que c'est bien un problème de surchauffe. Installe HardwareMonitor et donnes nous les températures relevées au repos et en charge.
Si te températures sont vraiment élevées, avant de changer quoi que ce soit, commence par le démonter et bien nettoyer les ventilateurs et radiateurs.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 15:15:24
Je crois bien que c'est un problème de surchauffe, j'ai un logiciel qui m'indique la température de la carte graphique en temps réel et je monte à 80 degré juste avec de la bureautique. Soit bien 15 degré de plus que lorsque je l'ai acheté. Il avait déjà planté par le passé. Il crashait au bout de 8 heures environ et si je le rallumais dans l'heure qui suivant il plantait plus rapidement. Jusqu'à lors, il avait suffit de passer un coup d'aspirateur sous le capot pour le remettre en route. Mais quand il a commencé à planter mercredi soir et jeudi alors que je l'avais nettoyé dimanche, je l'ai emmené au réparateur. C'est pourquoi le diagnostique que l'on m'a fourni ne me surprends pas.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 15:33:57
Ils ont démonté ton PC?
Non parceque si ils l'ont pas fait un conseil, fait le car moi j'en ai démonté des 10 aines a cause de ca et dans 90% des cas ca venait de la poussière qui obstruait la ventilation...
Donc démontage, nettoyage, application d'une nouvelle pate thermique à la place de leur scotch thermique à deux francs et c'est reparti.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 15:40:18
Je crois qu'il l'on fait, je peux entrapercevoir de PC démonté. Personnellement je m'étais juste contenter d'ouvrir le portable et de passer l'aspirateur sur les ventilateurs et le reste mais oser démonter plus en avant mon asus. Plus de poussière apparente en tout cas.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 17:17:55
Sur Paris je ne trouve pas cela excessif. Si le boulot est bien fait, en plus.
Par contre 3 ventilos je vois pas ou, il n'y en a qu'un je crois, ils t'annoncent 3 pour pouvoir justifier le prix (ils payent des charges etc vraiment ce n'est pas hors de prix).
Sinon si tu le fait toi ça coute 40 euros (livré) : http://www.ebay.fr/itm/Original-NE [...] 5d40b52e09
Edit en cherchant un peu 20 euros et qq (ici hong kong (3semaines de délai en général) mais voir en allemagne ou en UK pour un prix "mitoyen" peut etre ) http://www.ebay.fr/itm/NEW-FOR-Del [...] 33744cf6ad
Marsh Posté le 02-07-2013 à 17:23:09
Salut !
J'ai fait cette opération il y a quelques mois pour résucitter un HP dont les pales du ventilo avaient explosé, ça m'a coûté le prix du ventilateur (une 20aine d'euros) et un peu de pâte thermique.
Fait bien attention de commander le bon modèle pour ta machine.
Et pour le démontage, si tu es précautionneux, il n'y a pas de risque.
Mais effectivement, commence par enlever la poussière.
Le plus souvent, elle se niche au début du radiateur, dans la machine. Tu vas avoir un espace de quelques millimètres entre ton ventilateur et la "grille" par laquelle l'air est expulsé, et souvent ces qques millimètres sont totalement obstrués (et un coup d'aspirateur n'y change rien, il faut l'enlever avec un cure dent par exemple).
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 02-07-2013 à 17:40:02
Bonjour à vous,
Trois ventilots j'en suis sûr ce n'est pas eux qui l'affirment mais moi après avoir ouvert le PC. Cela donne cela :
Je leur ai demandé ils démontent tout, nettoient, mettent de la pâte thermique et changent les ventilateurs. Après sur la qualité de leur travail je ne peux pas trop me prononcé pour l'instant.^^ Mais je n'ose pas trop le faire par moi-même.
En tout cas merci pour vos réponses rapides.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 17:46:18
Il y a tout de même très peu de chance que les 3 ventilos soit foutus au même moment. Et si c'était vraiment le cas, les plantages seraient beaucoup plus fréquents et après seulement quelques minutes d'utilisation.
Il doit juste y avoir de gros bouchons de poussière dans les "caches", qui gênent le flux d'air, et la pâte thermique doit commencer a être bien sèche. Donc démonte les ventilos, nettoie les bien avec une bombe d'air sec pour faire sortir toute la poussière, change la pâte thermique et remonte. Ca te coûtera une 20aine d'euros max et le résultat sera le même que des ventilos neufs. ![]()
Marsh Posté le 02-07-2013 à 17:52:29
Ok 3 ventilos
+1 pour Elvan les trois en même temps c'est peu probable et c'est souvent de la poussière agglomérée à l'entrée de l'échangeur (radiateur avec des ailettes comme sur une voiture) à cause que les ailettes ne sont pas assez éloignées espacées les unes des autres.
Mais encore une fois s'il règlent le problème pour 150 euros il n'y a rien à dire.
Le faire toi même c'est possible si tu prends bien ton temps
Marsh Posté le 04-07-2013 à 13:27:54
Tu peux aussi acheter une bombe à air sec (~15€ à la FNAC) et souffler dans tes ventilos.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 13:43:16
Franchement vue comme c'est placé, t'a de la chance, t'est pas obligé de tout démonter pour acceder aux ventilo.
Donc un conseil retire au moins les caches des ventilo, c'est hyper simple et tant tu y verra des amas de poussières...
Après a toi de voir si pour le reste tu te sent pas mais franchement dans ton cas, y'a juste a retirer les radiateurs/ventilo qui tiennent par deux ou trois vis, changer les ventilo (pareil ils doivent tenir par deux trois vis ou par des clips), nettoyer les rad et les puces à l'alcool pour virer l'ancienne pâte/scotch, en remettre une nouvelle (Je te conseille la Arctic Silver 5) et remonter le tout...
Marsh Posté le 02-07-2013 à 13:35:46
Je possède un pc portable Asus W90 qui plantait aléatoirement au bout de plusieurs heures d’utilisation. Je l'ai emmené au magasin de réparation informatique en bas de chez moi, et après quelque jours, ils m'ont dit que le problème était du à mes 3 ventilateurs en fin de vie. Ils me demandent 150 euro pour les changer. J'ai un peu tiqué sur le prix. Pensez-vous que je puisse trouver une réparation de qualité pour moins cher sur Paris ?
Merci d'avance.
