Pc qui s'allume après changement d'un ventirad mais sans périphériques
Pc qui s'allume après changement d'un ventirad mais sans périphériques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2022 à 19:26:06
Bonjour à tous, j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler, je m'en remet à vous :
Pas plus tard que cette semaine, j'ai décidé de changer mon ventirad par un noctua, je précise que j'avais monté mon pc, il y'a 2 ans sans soucis.
Sauf qu'a ma grande surprise, je découvre lorsque je tente de retirer l'ancien ventirad amd de base avec la pate thermique préinstallé que mon processeur Ryzen 5 3600 était resté collé au ventirad  :sweat:
J'ai donc flippé et vérifié s'il n'y avait pas de pin cassé, à ce moment la, fort heureusement non  :sweat:
Sauf qu'en essayant de le décoller avec un couteau, j'ai fini par abimé 2 ou 3 pin, je me suis dis tant pis  :sweat:
C'est à présent que ça se complique, après avoir débrancher mes cables et ma carte mère pour installer le noctua et ensuite tout remettre, j'ai démarré mon pc et que fut ma surprise que il s'allume bien : les ventilos tournent/les ventilos de la carte graphique aussi/Ma carte mère dans mon boitier s'allume normal avec les led.
Sauf que aucun périphérique ne marche et mon displayport hdmi relié à ma carte graphique relié à mon écran n'affiche rien "no signal" et lorsque, je branche ma souris sur un port usb, le led rouge derrière s'allume une seconde puis s'éteint sans se rallumer
J'ai alors essayé d'éliminer chaque compostant, la ram par exemple en essayant une barrette sans l'autre ect...
Et donc je me suis dis, que ça ne pouvait être que le processeur, alors j'ai commandé un Ryzen 5 5500 et j'ai exactement le même soucis :-(
Je n'ai aucune idée d'où sa provient
Si quelqu'un ici a une idée, il serait très charitable
J'ai fais un "CLEAR CMOS" ? ça n'a rien changé :-(
Vu que mon pc s'allume, ça ne peut pas être l'alimentation, on est d'accord sur ce point, je pense :-(
ps : désolé pour les fautes d'orthographes :-(
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:07:08
Ben tu as défoncé les pins du CPU qui ont donc défoncé le socket de la carte mère , on dirait, vu qu'avec un nouveau CPU, ça ne marche pas mieux.
Donc le stade suivant c'est de remplacer la carte mère je dirais.
Ou alors tu as une carte mère ou BIOS pas a jour.....
Message édité par zonka le 09-07-2022 à 20:08:00
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:10:04
C'est ce que je pense aussi, il me reste plus qu'a acheter une nouvelle carte mère et j'espère que cette foi-ci, tout marchera pour de bon  :sweat:
Par contre, avant y'avait pas de soucis, donc je pense pas que ce soit en lien avec le bios ou une maj quelconque  :sweat:
Message édité par podipo le 09-07-2022 à 20:11:19
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:14:06
Ben le 3600 et le 5500 c'est pas du tout la même génération . C'est quoi la CM ? Si c'est du B350 ou B450 par ex faut une MAJ BIOS pour les 5xxx
Message édité par zonka le 09-07-2022 à 20:14:21
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:34:21
La carte mère c'est une B450 MSI B450 Gaming Plus Max
Faut juste mettre à jour le bios, pas bsoin d'une B550 ?
Marsh Posté le 09-07-2022 à 21:00:04
Ben oui, mais faut un CPU compatible pour booter et faire la MAJ BIOS
le 3600 est compatible dès le 1er BIOS H0. le 5500 il en faut un récent, le "HE" -> https://www.msi.com/Motherboard/B45 [...] upport#cpu
Marsh Posté le 09-07-2022 à 21:12:17
Merci l'ami  :)
Marsh Posté le 09-07-2022 à 21:32:42
Marsh Posté le 09-07-2022 à 21:35:01
A priori elle est équipé du bios flash bouton à l'arrière, pas besoin de cpu pour la mise à jour du coup  ;)
Marsh Posté le 09-07-2022 à 23:07:45
Ça c'est la bonne nouvelle du jour :D
Marsh Posté le 09-07-2022 à 23:27:33
zonka a écrit :
Tiens nous au courant  [:clooney16]
Finalement, j'ai décidé de racheter une carte mère car le led rouge de ma carte mère affiche bien le CPU qu'il soit insérer dans la carte mère ou non [:clooney16] , les pin sont bien défoncés, ceux ma carte mère et ceux de mon ancien CPU [:clooney16]
J'ai fais malheureusement 2 erreurs à ne pas reproduire : utiliser une pate thermique pré-appliquer (mon premier pc monté :sweat:) et ne pas avoir laissé mon pc tourner et bien chauffer la pate graphique avant  [:clooney16]
J'aurai ma motherboard lundi normalement [:clooney16]
Marsh Posté le 10-07-2022 à 00:00:28
Que la force de Saint Clooney soit avec toi :)
Marsh Posté le 10-07-2022 à 02:29:09
la B450 Tomahawk j'ai du mal à penser qu'elle puisse être HS, c'est courant que le cpu parte avec le rad, y'a aucune raison que ca abime le socket, qui est basiquement "des trous"
la led cpu est allumée probablement pcq t'avais pas encore fait la maj bios, (ou pas réussi)
pr maj chez MSI il faut renommer le bios en MSI.rom, et la clé usb formatée en Fat32
ensuite t'as un port usb spécifique à utiliser, noté flash bios ou un truc du genre,
les pins sur le 3600, ca peut ne pas être aussi grave que tu le penses, si c'est cassé c'est un probleme (encore que... c'est pas totalement impossible de ressouder une pin v. la chaine Goodwin sur YT)
mais si c'est juste plié, ca peut se remettre en place avec un peu de patience
bref, jete pas tout de suite tout à la benne, c'est peut-etre sauvable
et comme ca tu sais, si jamais tu devais rencontrer un souci similaire un jour,
quand qqch est collé comme ça, plutot qu'y aller à la force ou avec une lame ou que sais-je, ca marche souvent bcp mieux de faire des rotations
c'est vrai que faire tourner le pc pr ramolir c'est le mieux,
mais si t'as oublié, on a inventé le sèche cheveux, le résultat est le même
Message édité par kabyll le 10-07-2022 à 02:31:34
