Changer video intégrée sur A7S8X-MX
Changer video intégrée sur A7S8X-MX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:11:59
J'essaie désespéremment de changer la carte video qui est intégrée sur ma carte mère. J'ai installé la nouvelle sur le port AGP mais impossible de trouver quelle est la ligne a modifier dans le bios...
Pourriez-vous m'éviter la dépression nerveuse en m'indiquant que faire ?
Merci d'avance à tous !
Virginie, jeune fille en état d'urgence  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:31:53
Normalement y'a rien à modifier, faut juste brancher ta carte (et l'ecran dessus).
Mais sinon tu peux chercher une option "init first display" ou tu devrais avoir les options "agp" "pci" "onboard" ou un mix de ces valeurs.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:40:24
J'ai bien trouver où choisir AGP mais ça ne change rien... Il continue à prendre la carte intégrée...
Virginie, jeune fille au bord de la crise de nerf !
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:47:20
Mais t'as bien branché ton ecran sur la nouvelle carte ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:00:32
oui et il n'est pas là ! Par contre si je le branche sur la carte intégrée, pas de problème. Je deviens folle !!!!!
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:18:45
j'me disai bien que c'etait pas compliqué.....
[:jesorsv]
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:20:30
La carte est peut-être mal branchée, elle nécessite peut-être une alimentation direct, elle est peut-être HS.
En gros voilà
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:05:52
Si tu donnais le modèle de ta cm, tu aurais peut-être des réponses plus pertinentes.
Sur certaines (un peu anciennes), il y a un cavalier à déplacer pour désactiver la vidéo intégrée..
PS: Pas mal ta signature. dommage qu'elle ne s'affiche pas systématiquement.  :D
Signature des messages :  Virginie, celle qui réfléchie... Quand elle a le temps !
Message édité par ilien83 le 06-04-2006 à 16:07:47
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:09:30
premier truc que tu peux faire
tu boot sur ton chipset video intégré
tu va dans windows et dans gestionnaire de périphérique tu va voir si ton autre carte graphique a bien été détecté
si c est pas le cas y a soit un cavalier à déplacé soit une ligne que t as louppé dans le bios
deuxieme truc
pc eteint
si tu branche pas la video intégré et bien ta nouvelle carte
lorsque tu démarre tu doit forcement voir l affichage qui t invite à allez dans le bios si c est pas le cas ça confirme plus un cavalier à deplacé qu une erreur d option dans le bios
Message édité par blue_dwarf le 06-04-2006 à 16:12:52
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:58:30
J'ai voulu installer une carte video. J'ai essayer de modifier le bios mais devant le manque de résultat je suis revenu au réglage par défaut.
Le seul hic c'est que maintenant Winxp ne veut plus démarrer. J'ai un messages disant "isass.exe : des paramètres ont été changés"....
Que faire ?????
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:00:49
seule solution: enlever la pile du bios de ta carte mère pendant 20 secondes.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:00:58
?? Modifier le bios ? Pourquoi donc ? Pour revenir à ton problème qu'as tu modifié ?
Ptinoob, un ami qui vous veut du bien...
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:08:45
En effet, je plussoie, la réponse de toutoune28 me semble complètement a l'ouest...
EDIT : Met un vrai titre décrivant ton problème si tu veux que ton topic dure...
Message édité par to380 le 06-04-2006 à 16:09:44
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:16:11
essaie de mettre tout dans le même sujet que tu as déjà créé car ça va devenir un vrai labyrinthe pour ceux qui vont essayer de t aider   :sweat:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3825-1.htm
Message édité par blue_dwarf le 06-04-2006 à 16:16:47
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:17:53
+ blue_dwarf, il serait même bon de supprimer ce toppic je pense.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 16:32:02
c'est bon c'est fusionné.
merci d'éviter les multis topics.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 06-04-2006 à 19:42:42
Que faire ?????
Aie aie aie ....
Blonde aussi ?
Essayes un démarrage en mode sans échecs, en tapotant délicatement la touche F8 au démarrage, juste après l'affichage du bios.
