Changer ma carte graphique
Changer ma carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2006 à 23:26:43
Bonjour, j'ai acheté un PC dans le commerce^^ et je voudrai changer la carte graphique dedans, Nvidia 7300(LE). Comment dois-je faire et comment savoir qu'elle carte graphique est compatible avec mon PC?
HP pavilion 7429
Marsh Posté le 04-12-2006 à 23:46:29
Tous les cartes en PCI-E sont compatible avec ton systeme mais seulement .. Tu doit connaitre ton alimentation en W (watts)
Pour vérfier : ouvre ton botiier dordinateur et en haut il y a une boite souder au plafond de l'ordinateur. Lit sur le papier sur cette boite et cherche combien de Watts tu possede.
D'apres moi tu en poseede 350 W
Marsh Posté le 05-12-2006 à 18:02:58
bah il y a marqué 300 w, à un autre endroit 288W
Marsh Posté le 05-12-2006 à 18:52:16
C'est vraiment léger comme alim. Si tu veux mettre une carte graphique plus puissante (une 7600 GT par exemple) il te faut changer également l'alim.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 18:55:00
pour une 7600 t es sur??!! ca passera peu etre. c est koi comme marque l'alim ?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 18:58:55
Perso je prendrais pas le risque surtout que ca doit être du noname. Il vaut mieux partir vers une Fortron Green Power mais encore faut il qu'il puisse la mettre dans son boitier.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:36:52
une config à base de Athlon 64 Venice (512 Ko cache) @ 2940 MHz + une 7600gt consomme moins de 200W
http://www.presence-pc.com/tests/A [...] ro-491/10/
donc tu peux garder ton alim sauf si tu veux overcloker
