Changer la pile de la cm casse le raid0 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:36:45
Change la pile avec le ton alim de brancher et le 220v, que le 5v stdby alimente la carte mère
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:45:16
Merci mais j'ai pas tout compris, il manque des mots dans ta phrase.
tu a s voulu dire que je peut changer la pile en laissant le pc allumer ?
Si c'est ça, je vais devoir allumer le pc en enlevant la CG car le pile se situe juste derrière.
Pour info ma cm est une Asus P6T SE.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:48:13
As-tu vérifié que le Boot sur le RAID était sur "Disabled" ?
Sinon, tu peux changer la pile sans soucis... au pire, tu devras retourner dans le bios, pour le reconfigurer.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:56:56
| lauleg a écrit : Salut,   |
Non je n'ai pas vérifié que le boot sur le RAID était désactivé, je ne sais m^me pas où c'est, je vais cherché.
Pour ta deuxième réponse, le raid va se reconfigurer mais cela ne va donc pas formater les disques ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:58:50
Si ton raid était existant avant.... il se sera après aussi... La seule chose que tu peux être amené a modifier, c'est dans le Bios au niveau du controleur, qui pourrait repasser en IDE, et que tu pourras remettre tout simplement en RAID. C'est tout.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 13:01:29
| lauleg a écrit : Si ton raid était existant avant.... il se sera après aussi... La seule chose que tu peux être amené a modifier, c'est dans le Bios au niveau du controleur, qui pourrait repasser en IDE, et que tu pourras remettre tout simplement en RAID. C'est tout.  |
Ok super, je fais ça ce soir.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 22-11-2010 à 13:03:18
De rien...
Eventuellement, avant de changer la pile, entre dans le bios pour tout noter... juste au cas ou.
Maintenant, je ne suis pas sur que cela règle ton soucis de départ...
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:56:29
| lauleg a écrit : De rien...   |
Je ne sais pas trop mais cela fera une piste de moins a explorer.
En fait je soupçonne surtout les prises USB en façade, il me semble que lorsque je connecte un dd externe, le redémarrage suivant ne se fait plus.
Le truc bizarre, c'est que je me suis créé 2 profil (2D et 3D) et bien quand il plante au démarrage, tout est ok sauf le disque de démarrage.
Je creuserais encore quelques temps je pense...
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:06:49
bonjour à tous,
Suite à un comportement bizarre de mon bios, il perd les paramètres des disques de démarrage.
Par exemple, mon raid 0 sur les ports 0 et 1 et mon ssd système sur le 3.
Et bien de temps en temps, il remet le raid en disque de démarrage.
Donc, je voulais changer la pile de la cm pour voir si cela vient de là mais je ne sais pas si je serais obligé de refaire mon raid avec les conséquences qui en découlent c'est à dire un formatage des 2 disques à la création de ce raid.
