changer carte graphique intégrée
changer carte graphique intégrée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:19:40
Bonjour tout le monde! :hello:
J'avais l'intention d'acheter une carte graphique nvidia geforce 6600 GT, mais le problème c'est que ma carte graphique actuelle est une geforce 4 MX integrated GPU, donc integrée à la carte mère!
Voila une carte graphique "normale": ici
Comme vous pouvez le constater, il y a des "prises qui sortent" notamment une "prise" pour l'écran (mais je vous apprends rien, je suppose!). Ces prises doivent bien servir à quelque chose, il faut bien brancher l'écran dessus. Or, comme ma carte mère (K7N2G) intègre la carte graphique, ces "prises" sont déjà occupées et impossible de les enlever (sauf à coups de burin, mais je pense pas que ce soit la bonne solution... :bounce: ) Voir ici, le "gros truc rose en haut à droite".
Comment installer une carte graphique dans ce cas??? Je précise que je suis en AGP bien que ça n'est peu d'intérêt.
Je sais qu'il existe des centaines de topics pour changer une carte graphique, mais pas quand elle est intégrée... Ou en tout cas, j'ai rien trouvé de satisfaisant...
Si vous pouviez m'aider, ce serais très sympa!  :jap:
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:22:07
Ya pas de soucis , tu achètes une carte graphique AGP que tu insères dans le port AGP et tu désactives celle qui est intégrée dans le BIOS
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:24:05
C'est ce que j'avais cru comprendre mais le problème c'est que je peux rien brancher sur la carte graphique vu qu'elle ne peut pas "sortir du boitîer" à cause de la carte que j'ai déjà et qui est intégrée...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:25:42
mais le monsieur te dit que tu as juste à en brancher une et à désactiver l'intégrée :o
edit : tu n'as pas un port dans ce style ?
http://tweak.pl/ilustracje/kt333_kt400/lite/agp.jpg
Message édité par pikti le 10-06-2006 à 18:27:42
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:26:48
tu laisses ta carte graphique intégrée où elle est, et tu branches la nouvelle sur le port agp (à l'intérieur !)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:29:06
Donc, je garde tout mes câbles branchés sur ma carte graphique intégrée, et je laisse celle que j'ai acheter à l'intérieur du boîtier branchée sur le port AGP uniquement (seule au monde :cry: !)???
@ Pikti, oui, ça y ressemble! (Port AGP je crois!)
Message édité par eaque89 le 10-06-2006 à 18:30:00
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:30:38
quels câbles ? si tu parles du VGA, bien sûr tu le branches sur ta nouvelle CG, mais sur ta CM tu n'as rien à débrancher, juste enficher ta carte, et ensuite dans ton bios, tu désactives ta video onboard
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:34:27
VGA, c'est l'écran non?
Si c'est ça, je vois pas comment brancher ce câble à une CG à l'intérieur d'un ordi, si la CG intégrée bouche les sorties, prises ou appelle ça comme tu veux...  :lol:
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:43:31
Heu tu l'as dit toi-même eaque89, le port VGA est avec le "gros truc rose en haut à droite" (un port parallèle soit dit en passant).
Hors quand tu vas rajouter ta nouvelle carte graphique, son port VGA vas être cinq centimètre plus bas.
Il n'y aura donc aucune prise existante à même de géner celle de ta nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:49:01
Ton écran est actuellemnt branché sur une prise bleu (VGA) à l'arrière de ta carte mère. Quand tu vas monter ta carte graph sur le port marron (AGP) de ta mobo, tu vas devoir enlevr l'un des "brackets" en métal à l'arrière de ton boitier (ils sont à l'horizontale) et les ports de ta carte fraph vont sortir par là. Après tu désactives ta CG intégré dans le BIOS puis tu branches ton cable d'évran (VGA) à la sortie de ta new carte graph. la je vois pas trop ou est le problème, ca sent d'ailleurs un peu le troll ici...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:51:15
Je comprends pas pourquoi son port VGA sera 5 cm plus bas...
L'arrière de mon ordi ressemble à ça
Je fais quoi??? Il se passera quoi???
Comment vais-je pouvoir brancher le cable VGA, par exemple, sur ma nouvelle carte graphique???
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:51:31
La carte intégrée ne bouche pas la sortie, vu que la nouvelle carte graphique va sortir d'un autre endroit...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:52:44
Le nouveau port VGA va sortir la où yu vois le port bleu sur la photo. Ta prise actuelle est en haut, à coté du port rose (parrallèle)
Edit: un conseil, si tu ne t'y connais pas du tout, le mieux serait que tu trouves un pote ou que tu ailles chez un assembleur pour qu'il te monte tout ça...
Message édité par ludo021288 le 10-06-2006 à 18:53:21
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:52:52
T'es sur que ça marche avec une cg intégrée???
Parce que dans ce cas là je vous fait confiance!
(j'y comprends que dalle en général à ça...)
La preuve :lol:
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:54:53
Ah ok, je vois maintenant!
Merci pour tout et désolé de vous avoir fait perdre votre temps avec mes conneries!
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:56:11
Par contre, prends bien une carte graphique AGP et non PCi-e... Le mieux serait que tu postes ici un lien vers la carte que tu désires prendre, afin que l'on te dise si c'est compatible ou non...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:58:07
je vais essayer de résumer le plus clairement possible
LA ou tu branches ton ecran , tu pourras pas l'enlever la sortie car c'est relié au chipset graphique un circuit integré a la crate mère donc impossible de l'enlever et de toute façon c'est inutile .
La nouvelle carte graphique s'insèrera dans le port marron (AGP) parallèle aux ports blanc (PCI) du coup tu auras une seconde sortie Video comme celle qui se trouve dans le carré rose , mais celle du carré rose tu ne branches pas l'ecran dessus , ton ecran tu le branchera sur la sortie de la nouvelle carte graphique qui sortira a l'horizontale derriere le pc donc la sortie BLEU a gauche de la sortie blanche
http://computer.zive.cz/files/obrazky/2004/11/fox/back.jpg
Compris? ^^
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:08:33
J'ai compris, merci beaucoup!
Et pour info, je souhaite prendre cette carte
Message édité par eaque89 le 10-06-2006 à 19:08:48
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:09:30
bon choix , mais une bonne alim d'au moins 400Watts est conseillée car les 6600 sont capricieuses avec ca
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:12:49
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:14:44
400 W fortron
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:15:18
Ok c'est bon elle est bien en AGP celle-là. De plus, c'est une bonne carte pour son prix
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:18:36
Merci pour vos conseils!
