Titre à changer - Merci
Titre à changer - Merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:42:18
salut
j'ai une DQ965GF avec un bus 1066 mhz et j'ai achete un E6750 avec un bus de 1333 mhz
apres une longue rescherche j'ai lu que je pouvais flasher le bios de ma carte mer afin de les rendre compatible tous les deux
es ce que vous pensez que ca resoudra mon probleme d'incompatibilite
Message édité par DraX le 11-02-2008 à 07:19:54
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:11:59
Effectivement cela resoudra tes probleme de compatibilité
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:14:57
ca redra ma carte mer suportant le 1333 mhz ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:17:58
alors je n'est pas de lecteur disquette(endommage) mon lecteur dvd aussi
il me rest la cle usb stp tu pourras m'expliquer comment faire
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:20:10
je n'ai pas lol ......
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:32:05
SVP
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:38:57
Pour le bios,il faut formater ta clé USB afin de la rendre bootable
Ensuit tu met le nouveau bios sur la clé et tu flashe l'encien
Mais avant tout, a quel fréquence sont tes barettes mémoire ?
Parce que ssi tu as de la ddr2 en 533, sa ne marchera pas
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:42:36
oui j'ai de la ddr2 533 j'essay comme meme ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:45:47
es ce que flasher c'est la mise a jour
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:48:20
Avant de tenter toute mise a jour, change de mémoire
Les core 2 duo FSB1333 ne sont tout simplement pas compatible avec la DDR2 533, et donc affiche un écran noir au démarrage (meme avec le meilleur bios du monde)
Essaye donc de trouver une connaissance qui pourrait te preter une barette de DDR2 667 au minimum et regarde si sa marche
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:50:29
donc si  je change de ram et je flash la carte mere celle ci suportera le fsb de 1333mhz ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:54:47
Essaye deja uniquement de changer de barette de ram
Peut etre que ta carte mere supporte deja le fsb1333 sans flashage ;)
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:56:41
bah merci j'essayrais demain et te tien au courant
merci bcp
