Changer le ventilo d'une tour OEM, utile ou snob? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2012 à 17:22:43
Cela dépend des températures et du bruit que ton UC génère.
Si les temp sont OK et que l'UC ne fait pas de bruit, pourquoi changer?
Par contre si tu changes, diriges toi vers un NoiseBlocker ou un Bequiet, ils sont meilleurs que les Noctua sur un boitier.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 17:28:24
Merci pour ta réponse.
Mon GPU, une MSI 670GTX, chauffe (86° en charge), j'augmente alors la vitesse de son ventilo avec MSi Afterburner mais ça fait beaucoup de bruit. Je me demandais donc si changer pour un ventilo de tour plus performant (si ça existe) pouvait me permettre d'abaisser un peu la vitesse du ventilo de la 670 et donc baisser le bruit (tout en assurant un meilleur refroidissement). Qu'en penses-tu?
Les Noiseblocker ou Bequiet sont plus performants en terme de refroidissement ou en terme de bruit (comme leurs noms l'indiquent)?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:45:23
J'ai vu le Corsair sp120 perf, est-il bien lui aussi, m'assurera-t-il un meilleur refroidissement que le ventilo d'origine?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:56:10
lifsebcbien a écrit : Merci pour ta réponse. |
C'est rien !
Pas besoin de t'inquiéter et de mettre à fond la ventilation
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:58:58
Ah bon? ça aiderait pas alors un ventilo plus performant?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:16:47
Quel est le ventilateur d'origine ? (marque/modèle/ref/taille, connectique...)
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:23:07
tu peux peut-être ajouter un second ventilo au lieu d'en changer... Si tu as un emplacement pour ca serai la meilleure solution.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 22:06:12
Je suis pas spécialiste en CG mais si elle a 6 mois ou plus tu peux dépoussiérer son RAD et son ventilo avec une bombe d'air sec
Ne pas faire tourner le ventilo trop vite avec l'air sec et controler que le ventilo fonctionne bien après l'opération (qu'il n'y ai pas un amas de poussière qui bloque une pale)
Marsh Posté le 13-08-2012 à 23:30:46
A math: C'est un noname de 12cm de diamètre, sa connectique c'est une petite broche sur la CM.
A frag: Je n'ai pas d'autre emplacement dans ma tour
A ticfal: elle est neuve donc pas de poussière pour le moment.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 23:33:58
Bonsoir
C'est surtout un boitier avec plus de ventilation qu'il te faudrait éventuellement pour faire descendre cette température...mais c'est à toi de voir, il faut remonter tout le PC pour ça ^^
Marsh Posté le 13-08-2012 à 23:40:57
Si je pouvais m'en passer de cette solution extrême, ce serait mieux !
Marsh Posté le 14-08-2012 à 09:29:00
lifsebcbien a écrit : A math: C'est un noname de 12cm de diamètre, sa connectique c'est une petite broche sur la CM. |
Un noname dans un boitier oem ? J'en doute...même si ça a l'air pourri, ça vient souvent d'une marque connue (dans le domaine des ventilos industriels)...
Le problème c'est que sans un minimum d'infos sur ses caractéristiques, difficile de proposer un remplaçant qui pourrait faire mieux...
Une photo peut être (+ une du connecteur) ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:21:44
Voici mon ventilo et sa connectique (photos pourries, je sais...)
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:42:52
Ok donc un classique 3 pins...la carte mère est une Asus ?
Pas d'indications de l'autre coté du ventilateur, sur l'étiquette ?
Quelle est sa vitesse (mini/maxi) sinon ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:54:08
Oui, CM Asus, comment le sais-tu?
Pas de marque non, un marquage CE et 2 ou 3 autres trucs. Aucune idée pour ses vitesses. Je peux voir ça comment?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:56:00
lifsebcbien a écrit : Oui, CM Asus, comment le sais-tu? |
Au hasard, la police de caractère utilisée pour les inscriptions sur la carte mère, typique ASUS...et puis ce bleu clair, aussi, sur les connecteurs de l'I/O shield.
Pour la vitesse du ventilo, tu le branches et tu vas voir dans le BIOS, ou sous aida64/HWinfo. speed fan, etc sous windows.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:56:55
Couleur du connecteur P8 et marquage (pas la police, pas si typique que ça pour moi
La vitesse, avec un soft genre Hwmonitor.
Edit : grilled.
Si tu le démonte (4 vis), pas d'étiquette de l'autre coté ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:02:22
Changer de ventilo ne te fera pas gagner grand chose niveu temperature.
Par contre ca peut changer ton monde niveau bruit
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:15:28
J'avais oublié que j'étais sur un forum spécialisé
1020 RPM Min et 1050 RPM Max, voilà ce que j'ai comme vitesse.
Si, il y a une étiquette mais pas de logo ou de marque dessus.
Ah z_cool, donc ça sert à rien de persévérer?
Question subsidiaire, j'ai dl Speedfan et Hwmonitor. Dans Speedfan, mes temp de cores sont aux alentours de 17/20° alors que dans Hwmonitor, c'est plutôt 37/45° ? Lequel est le plus juste?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:19:37
Tu peux le remplacer par un ventilo plus rapide, qui fera probablement plus de bruit...est-ce que ça apportera de meilleures températures à la carte graphique ? Pas dit que la différence dépasse les 5° !
Tu peux le remplacer par un meilleur ventilo qui fera moins de bruit pour un refroidissement identique aussi.
par contre 1000 rpm ça doit être la vitesse en idle, si tu lances un jeu ça augmente jusqu'à combien ?
Le boitier ne dispose pas d'autres emplacements de ventilateurs ?
Je proposerai bien un remplacement par des Scythe Gentle typhoon.
Edit : à mon avis tu as plus de 17/20° en t° ambiante, non ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:20:15
Tu peux toujours monter un ventilo 2000 trs/min comme un cooler master blade master.
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
Attention, bruit d'une moto 966 cm3 au démarrage...
Il expulsera l'air plus vite et avec plus de débit...mais c'est la circulation de l'air qui compte, faire entrer de l'air frais et sortir l'air chaud. Sans circulation, il n'y a pas de miracle, ça va toujours etre un peu chaud...
Edit : backgrillade
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:22:29
Mouais, un Blade master ça fait bcp de bruit, c'est perf mais j'ai pas l'impression que ça tienne trop bien dans le temps.
Je reste sur un gentle typhoon, le 1850 rpm par exemple.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:23:43
j'en ai deux depuis un petit moment, ils tournent bien rond...à 500TRs avec un fanmate dans mon HTPC ^^
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:29:36
En jeu, 2670 RPM Max.
J'ai un autre emplacement en façade mais la coque de la tour n'est pas perforée à cet endroit là... Et en plus, je n'ai pas d'autre alimentation pour ventilo sur la CM.
Il doit faire 25° chez moi en ce moment.
Ok, je note vos propositions, donc pas de miracles à attendre si je vous suis?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:30:39
Si tu as un emplacement sur le devant, c'est qu'il est utilisable...parfois c'est un event (une fente) en bas de la façade qui sert de prise d'air...
2670 tours minutes ! ça doit ronfler comme une tondeuse à gazon ma parole...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:32:22
Non, curieusement, c'est le GPU qui fait + de bruit en jeu (BF3).
Il n'y a rien, c'est parfaitement lisse et hermétique (et je n'ai pas d'autre alim libre sur la CM pour un second ventilo)
C'est cette tour:
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:34:53
D'accord...Tu ne veux vraiment pas transférer ton PC dans un vrai boitier sinon ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:35:35
lifsebcbien a écrit : En jeu, 2670 RPM Max. |
2670...c'est bien le même ventilateur et pas celui de la carte graphique ?
Le problème de la connectique n'en est pas un, les doubleur en Y existent
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:44:25
alein a écrit : D'accord...Tu ne veux vraiment pas transférer ton PC dans un vrai boitier sinon ? |
A ce point là?
Oui oui Math466, c'est bien le ventilo de la tour.
Ah, je l'ignorais, merci pour l'info. Mais avec cette tour pas d'utilité d'avoir un deuxième ventilo, je me trompe?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:47:51
Je pense que si quand même, s'il y a un deuxième emplacement, c'est qu'il doit pouvoir servir.
Bon, si le ventilo d'extraction tourne effectivement à 2600rpm+ en jeu, tu n'obtiendras pas de miracle. Je suis tout de même surpris qu'il soit aussi bien régulé...entre 1000 et 2600 rpm, ça fait une large plage !
(question con, tu es sûr que c'est bien un 120mm et pas un 92mm ?)
Il est certain qu'une autre tour, même pas trop chère, genre bitfenix shinobi par exemple, t'apportera une meilleure ventilation...et peut être plus de silence par la même occasion !
Sinon un ventirad alternatif sur ta carte graphique, c'est bien aussi, et ça pourrait améliorer les choses.
Pour une GTX670, je ne sais pas trop ce qu'il y a de bien ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:50:56
On ne ventilera pas mieux ni d'avantage une boite hermétique avec une seule sortie d'air chaud...Donc, avec un vrai boitier, un ventilo de 120 devant pour avaler l'air frais et un 120 derrière pour évacuer les calories, là tu auras une vraie ventilation...
Ou alors tu suis l'avis de mrdoug, et tu acceptes le traumatisme d'avoir une carte vidéo qui tourne à 86°C, température normale, standard et acceptable pour une GTX670...
Et ça te coute environ 0 €...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:55:50
Merci pour vos avis les gars.
Oui c'est bien un 120 Math. Mais quel serait l'utilité du 2e ventilo avec une façade hermétique?
Donc à part un chgt de boitier (je suis un newbie, je l'aime bien celui-là avec ces ports USB et lecteurs de cartes en façade), pas de miracle à attendre et donc changer le ventilo n'apportera rien.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:58:30
la majorité des boitiers ont ce genre de babioles en façade, pour le son et l'usb en tout cas...et un lecteur de carte coute 10€ à tout prendre...
Tu es un noob ? Je l'étais il y a 3 ans, depuis je monte des PC sans même regarder une notice...
Il suffit d'être un peu bricoleur, patient et méthodique...et au pire de suivre un des milliers de didacticiel que tu trouves sur google...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 23:43:00
Bon, je vais peut-être me lancer un de ces jours alors... Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 17:16:52
J'ai une tour Asus que j'essaye d'upgrader au fur et à mesure. Je me demandais si j'obtiendrais une amélioration de la température du CPU et du GPU en changeant l'unique ventilo de la tour à l'arrière qui expulse l'air chaud vers l'extérieur par une référence en la matière ou si c'était du chipotage et qu'un ventilo en vaut un autre.
Je pencherais vers un Noctua si jamais il était avéré que ça pourrait améliorer les choses. Est-ce un bon choix ? Si ou, l’alimentation d'un ventilo est-elle toujours standard?
Merci.
