Chargement trés long, voir impossible, photoshop, word...vista
Chargement trés long, voir impossible, photoshop, word...vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 12:22:05
Bonjour, j'ai un problème avec mon ordinateur portable : MSI EX600 (T7300; 2Go DDR2; 8400; Mobile Intel PM965 Express)
Depuis quelques jours, lorsque je veux ouvrir un fichier (ou n'importe quels images) sous photoshop CS3, l'ordinateur charge, et le logiciel ne répond pas. Si je le laisse tourner très longtemps (20minutes au moins) l'image s'ouvre enfin...
J'ai aussi remarquer, que lorsque je veux grossir une image (juste de quelques %) il met énormément de temps (5-10minutes)...
Il en va de même pour les fichier de plusieurs page sous word 2007 !
Toutes les MAJ de Windows vista sont faites (SP1), J'ai passer des ad-aware, spybots, avast au démarage, hijackthis... Ce n'est pas un problème de virus.
J'ai penser que c'était la mémoire cache qui se surchargée, donc, je l'es vider en modifiant la valeur du registre (elle se vide a la fermeture de windows), mais ça ne change rien.
Quand je regarde dans le gestionnaire des taches, je voix qu'il ne reste pas de mémoire disponible (mémoire cache), et la mémoire vive est a environ 900Mo. Une fois photo shop lancé, même si je ne fait rien dessous, (donc il prend environ 350Mo de mémoire), j'utilise presque 1.5Go...:s
J'ai regarder, j'ai pas de gros procésus en routes qui consomme beaucoup de mémoire (yen a 69).
Si vous avez une piste pour résoudre ce problème, merci.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 12:43:53
Je ne sais pas si ça pourra t' aider , mais plus tu as de polices ( fonts ) et plus PCS3 est long au démarrage ( plusieurs minutes parfois ) . Mais 20 minutes quand même :/
Marsh Posté le 03-04-2008 à 13:10:41
oui..mais ça le fait même avec une simple image Jpg..
Et puis, il y a qq jours, j'avais pas ce problème..
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:07:06
up ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:46:13
Peut être un problème de capacité DD. Regarde, si celui-ci est partitionné, la place restant dans la partition windows.
Faire une défragmentation de temps en temps peut également évité ce genre de problèmes.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 16:58:58
Oui il est en deux partie, une partie Windows, et une autre DATA
Il reste sur le premier + de 10Go, et sur le second, plus de 30Go
Je fait souvent des défragmentations, le problème ne vient pas de là..
Marsh Posté le 07-04-2008 à 21:59:07
plz, up
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:54:42
C'est vraiment dommage que personne n'est une idée, un si grand forum, même pas une réponse...enfin, si, une...c'est déjà ça en 7 jours
Marsh Posté le 11-04-2008 à 19:08:25
Faudrait un descriptif bien précis de ton pc genre ce qui est pris en disque etc... tous les périphériques, mémoire, cg ....
Balances toute ta conf.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 10:21:22
J'ai le même problème que toi.
As-tu trouvé une solution depuis?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 11:54:32
Disque dur endommagé ?
Barrettes de mémoire endommagées ?
Un nettoyage de printemps s'imposerais t'il ? (nouveau disque dur, ou formatage de l'actuel et nouveau windows)
Marsh Posté le 21-04-2008 à 19:59:50
Je crois que j'ai trouvé!
Il y a une semaine j'ai istallé les drivers d'une imprimabte en réseau (epson stylus photo R2400)
Je viens de désinstaller les drivers et depuis tout fonctionne correctement.
Regarde du côté de tes connections réseau.
Bonne chance
Marsh Posté le 04-05-2008 à 02:18:50
je pense effectivement que ça peut venir des pilotes Epson...ils ont étaient installer aussi par le réseau.
Je peux pas encore vérifier (c'est pas mon PC), je vous tient au courant !
Marsh Posté le 19-10-2008 à 17:52:11
J'ai aussi eu ce problème jusqu'à tomber sur ce post.
En fait pour moi, c'étaient pas les drivers EPSON du tout mais le fait que mon imprimante par défaut soit une imprimante réseau.
Donc une solution "possible" à ce problème serait de définir une autre imprimante comme imprimante par défaut (ce que j'ai fait et qui a marché) autrement dit une imprimante installée par usb ou parallèle. Ou de pas définir d'imprimante par défaut.
Voilou
Marsh Posté le 19-10-2008 à 18:01:46
Les logiciels HP aussi sont fortiches pour bouffer toutes les ressources du processeur.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 09:44:37
Je voulais dire merci pour cette solution parce que c'était également la raison pour moi. La gestion des imprimantes réseau c'est d'ailleurs toujours un truc qui m'a étonné sur Windows. Même sur Vista c'est géré de manière synchrone et ça bloque les logiciels tant que les imprimantes répondent po ... :(
