Chargeur/Batterie asus G53J
Chargeur/Batterie asus G53J - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2016 à 18:17:13
Bonjour,après avoir acheté cet ordinateur sur ce site( http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 009_1.htm), j'ai eu quelques problème de batterie/chargeur.
En effet la batterie ne dure pas plus de 20 minutes en autonomie, et le chargeur ne marche plus (surchauffe, deconnection ).
Le pc est upgradé comme montré sur le lien, et j'ai actuellement une batterie asus a42_G73 ainsi qu'un chargeur asus n193 v85 r33030 modèle adp_120zb bb, input 100_240v ~2.0A 50_60hz, output 19v 6.32A.
Voila je ne sais pas du tout quelle batterie /chargeur racheter.
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils :)
Message édité par Aceitunarabe le 28-06-2016 à 18:31:21
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:07:04
Bonjour,   tu peux peux acheter n'importe quel chargeur qui fait au moins 120w (19*6,32).
Presque tous les chargeurs universel ont la connectique pour les pc asus.
Après pour la batterie tu peux surrement en trouver sur ebay/amazon ...
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:43:33
Salut et merci de ta réponse,
En fait, je pense que c'est l'adaptateur et le cable de connexion à l'ordinateur qui dysfonctionne:
-le cable doit avoir des faux contacts car il y a des "déconnexion" de charge
-l'adaptateur doit avoir un problème car il est extremement chaud à chaque utilisation (à moins que ca vienne d'autre part)?
Ok, et dois-je prendre une batterie plus puissante (qui peut tenir plus longtemps, car celle que j'ai actuellement tient max 20 minutes) ?
En fait je me demandais si le chargeur et la batterie n'était pas adapté aux besoins du pc (batterie et chargeur pas assez puissant/e ?, auquel cas quel type de batterie/chargeur devrai-je prendre?
PS: Quand je dit batterie, je parle ici de la batterie de l'ordinateur, qui est amovible sur cette gamme de pc
Message édité par Aceitunarabe le 28-06-2016 à 20:56:32
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:25:06
Tu peux faire une photo de l'étiquette à l'arrière du pc ?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 22:01:15
D'accord mais comment les publier ? ^^
Marsh Posté le 28-06-2016 à 22:06:01
Que veux tu voir exactement ? Si c'est l'étiquette de l'ordi elle n'est pas derrière, mais en dessous sur ce modèle, sinon je peux prendre les étiquettes du chargeur ou de la batterie ainsi que du slot de la batterie.
Par contre comment je peux les publier ?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 22:12:13
Si ça ne te dérange pas, contacte moi par mail afin que je puisse te montrer mes photos: aceitunarabe@gmail.com
Marsh Posté le 29-06-2016 à 21:50:13
Up ;)
Marsh Posté le 30-06-2016 à 01:39:57
partage de photos:
(par exemple)
https://framapic.org/
http://www.hostingpics.net/
Marsh Posté le 04-08-2016 à 15:10:28
Up, je n'ai toujours pas eu de réponse et je ne peux toujours pas utiliser mon pc.
Voici qques photos:
Chargeur: https://framapic.org/EeIzp1t25K0b/m6DOFqi87535.jpg
              https://framapic.org/PQuoA3ymmYl6/pi2vBUcu3Hlr.jpg
Adaptateur: https://framapic.org/pSwTQwB509lt/7gU09tnehDty.jpg
PC avec la batterie amovible:
https://framapic.org/NhNXu5l53BHl/xjwfsOenXOmc.jpg
PC sans la batterie: https://framapic.org/4VIw6CGjqlD1/5l7j43AXNrMb.jpg
Étiquette du pc: https://framapic.org/G1WoHIdYvk75/3zIys0v6YOLq.jpg
La batterie amovible: https://framapic.org/BEk5imFMC7ao/S8psfyBcV8iN.jpg
https://framapic.org/ZnVrOLF6HqTC/jE8ceJvUejRO.jpg
Voilà, donc je répère ma question: Est ce que je dois changer de batterie amovible, et ou de chargeur? Si oui, quels modèles devrais-je prendre ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 16:51:43
Au mieux il faut changer les 2, mais le chargeur en priorité pour faire fonctionner le pc.
Pour le chargeur, il faut un chargeur universel de 120w.
Ensuite pour la batterie il en faut compatible avec le modèle de pc portable (4 ou 6 cellules).
Message édité par rastaben le 04-08-2016 à 16:52:12
Marsh Posté le 04-08-2016 à 16:58:00
Merci de ta réponse.
Donc un chargeur 120w est suffisant pour ma config c'est ca ? Parce que il y a des problèmes de surchauffe au niveau de l'adaptateur.
Qu'est ce qui se passe/est-il mieux si je prends un chargeur de 150w par exemple?
Pour la batterie, je dois en prendre une plus 'puissante' (volt de sortie, wattHeures et intensité mah plus élevée) ? Parce que j'ai a peine 1h d'autonomie.
Peux tu me conseiller un modèle pcq je sais pas trop ou en trouver ou laquelle prendre?
Message édité par Aceitunarabe le 04-08-2016 à 20:02:23
Marsh Posté le 07-08-2016 à 20:03:31
Vérifie déjà l'usure de la batterie avec un soft tel CPUID HWmonitor. Tout en bas de la page, il y a l'indication "Wear level" qui affiche le pourcentage d'usure.
Ensuite, l'autonomie d'une heure est-elle obtenue en mode d'alimentation "Performances élevées", "Economie d'énergie" ou "Utilisation normale" ?
Si elle apparaît usée selon CPUID, il faudra en acheter une d'au moins 5200 mAh minimum. Attention, il semble qu'il y'en ait en 4400 mAh.
Enfin, l'adaptateur secteur peut-être plus puissant que 120 W, sachant que ta machine consommera ce dont elle a besoin. Idem pour la capacité en courant - en ampères (A) - qu'il peut fournir : plus elle est élevée, mieux c'est. En revanche, la tension doit être strictement identique (14,6 / 14,8 V).
