Donc voilà j'ai un problème avec cette cm : K8N E DELUXE de asus. J'ai ce message : chassis intruded. Cette fonction est désactivée sur ma cm. J'ai jamais touché à ces pins sur la cm.
Suite à une tentative d'overclocking( peut-être poussé un peu trop), j'ai eu ce message. J'ai essayé tout ce que j'ai pu fouiner sur le net mais rien de concluant.
Manipe essayé : Clear cmos, changement de jumper, Tordre les pins conernés.
Pour démarrer, je suis obligé de faire un clear cmos. Ensuite les prochains démarrage quand le message apparait j'éteins le pc et je coupe l'alimentation. Puis ensuite j'attends environ 10 secondes et je peux par la suite démarrer.
Les options du bios sont par defaut. Si je modifie quoi que ce soit dans le bios puis je sauvegarde et quitte le bios ça plante. J'ai à nouveau le message. Donc j'éteins et je coupe l'alim. et rebelotte à chaque fois que je redémarre.
Si quelqu'un aurait une solution qui marche dans le but de retrouver le C&Q et de baisser le vcore du processeur car je trouve qu'il chauffe vraiment beaucoup alors que je fais que du firefox. La température du proc 60°c avec radbox.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 18:19:04
Bonsoir,
 Quelqu'un qui commence à désespérer..
Je poste vite fait avant la quotidienne de SS2 ^^
