Il fait chaud dans mon mini ITX (RESOLU)
Il fait chaud dans mon mini ITX (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2013 à 11:36:24
Bonjours tous le monde,
J'ai un problème de température dans mon mini ITX mais je crois que le boitier est le coupable,
Ma config:
I5 3570k (avec rad stock)
gygabite Z77 n wifi
1*8 go Kingston 12800
560 gtx ti direct cut 2
boitier cooler master elite 120
alors température en idl cpu 43° CM 43°
En charge style tomb raider je plafonne dans les 55°
Mais la carte graphique à très chaud.
Pour refroidir j'ai rajouter un noctua 120mm pour avoir 43°
La CM ne support pas le NH-i9, j'ai donc acheter un cooler master gemin II M4 manque de bol si je le met je peut dire adieu au port PCI.
Question y a t-il moyenne de refroidir plus que sa sur du mini ITX?
Le tout brancher sur TV 80 cm en HDMI
Message édité par bibi773 le 13-04-2013 à 13:50:44
Marsh Posté le 12-04-2013 à 11:51:09
salut, oui je pense que ton boitier n'est pas fait pour avoir une config de gamer.
Après ton port PCI tu l'utilise vraiment ? car je pense vaut mieux avoir un PC bien refroidi.
Achat Batman Saga Comics
Marsh Posté le 12-04-2013 à 13:18:58
Ouai le port PCI il me le faut pour pouvoir jouer à des jeux style tomb raider je changerais bien de boitier mais le problème c'est que j'ai que 24 cm de hauteur en dessous de la television donc compliquer pour trouver un boitier qui a cette hauteur maximal, ya aussi le rad stock qui me dérange un peut sauf que pour en trouver un qui rentre sans encombré le port PCI c'est compliqué.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:36:09
et un watercooling basique ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140438.html
ça ne résoudrait pas ton problème enfin si ça passe .
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:39:07
il devrait passer je pense.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:39:26
une photo de l'intérieure du PC ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:45:08
j'ai trouvais celle ci :
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 80790.html
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ue-boitier
ça me semble compromis il n'y a pas beaucoup de place , ou alors il faut modifier le boitier , a tu plaçais le ventilateur de l'alimentation vers le haut ?
http://www.cowcotland.com/articles [...] e-120.html
Message édité par tempus1 le 12-04-2013 à 15:11:11
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:21:16
Ouai c'est bien ce boitier sinon oui le ventilo de l'alimentation est vers le haut.
Les temp° sont pas non plus énorme mais j'avoue qu'après 1 heure de tomb raider sur la TV avec les graphisme en élever je tourne dans les 55°, après avoir toucher un peut partout je me rend compte que c'est la CG qui dégage de la chaleur se qui fait (je pense) chauffé la CM.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:22:48
Je vais rajouté un ventilo de 80 en extraction pour voir mais a savoir en épaisseur c'est du 1.5 et non du 2.5 dans sa reste léger mais en plus se qui est mal fait c'est que tous les câble passe sur devant le ventilo d'extraction et je suis sur que le problème de se boitier vient de la.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:49:03
il faut virait le rack a disque dur et installer un watercooling , c'est la seule solution envisageable , au fait ton driver de carte graphique et a jour , car moi sur mon SLI de gtx550ti ça chauffe beaucoup moins depuis l’installation des deux dernier .
http://www.youtube.com/watch?featu [...] s1hchWX8#!
Message édité par tempus1 le 12-04-2013 à 16:01:20
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:02:05
Oué j'avoue que c'est pas mal mais j'ai 1 SSD et 1 HDD et j'ai rajouter un ventilo de 120 sur le rack des disques je vais tenter une bidouille pour ajouter un ventilo de 80 en extraction des fois que.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:07:56
oui je comprend , mais ton probleme de température viens bien du dégagement de ta carte graphique c'est le problème des série GTX 5** , tout ceux qui en ont on des problème de chauffe .
 mois mon SLI de GTX550TI goldensample ( OC d'usine ) chauffe beaucoup il a fallut que j’installe un 120mm enermax qui peu monter a 1200 rpm a la vertical face au deux carte pour forcer l'air frais dans une moyenne tour advance Xblade d'on j'ai modifier la ventilation avec un nexux 120mm qui peu tourner a 2000 rpm en façade un NB-ELOOP 120 mm en extraction qui peu tourner a 2000 rpm en latéral j'ai un 80 mm advance ( d'origine ) , plus un rad hyper TX3 EVO avec double ventilateur coolmaster en 92mm qui peuvent monter a 2500 rpm , et la sa va question bruit et température .
CPU = 32° a 34° avec ventilo entre 700 rpm et 800 rpm
carte mère = 26° avec ventilo entre 700 rpm et 800 rpm
GPU = entre 33° et 39°
 en pleine charge :
CPU = 40° avec ventilo a 1400 rpm en moyenne
carte mere = 39° ventilo a 1600 , 1800 rpm
GPU = 63° a 73° avec ventilo a 50%
Message édité par tempus1 le 12-04-2013 à 16:37:16
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:11:09
J'ai compris le problème, sur se boitier enfaite il y a pas de ventilo d'extraction si on regarde bien le ventilo de 80 aspire et envoi donc l'aire chaud directement sur la carte graphique:
http://www.coolermaster.fr/upload/ [...] t_0518.pdf
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:13:48
les températures que tu donnes sont tout ce qu'il y a de correct, mais visiblement tu ne parles que de la température cpu (43 idle, 55 en charge), et après tu dis que la carte graphique a chaud, mais elle est à combien en charge ta 560Ti ?
Message édité par Alis_70 le 12-04-2013 à 16:15:14
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:16:38
Ba en charge je n'ai pas pris le temps de regarder mais hier avant d'éteindre j'ai toucher et sa me paraissait hyper chaud (car avant elle était dans une autre config) par contre la température CPU sa va mais celle de la CM 55° en charge c'est plutôt beaucoup.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:20:13
non mais tu juges pas de la température d'une carte en la touchant hein, une carte graphique ça monte à 90° en charge sans aucun problème.
et il n'y a pas de problème à avoir 55° sur la carte mère, si c'est vraiment le maxi. faut veiller à ce que ça dépasse pas 60° pour être tranquille.
après je ne dis pas qu'il faut pas rajouter un ventilo, ça ferait de toute façon le plus grand bien dans un petit boitier comme ça.
Message édité par Alis_70 le 12-04-2013 à 16:23:22
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:41:16
pour le ventilo je te conseille vraiment la marque NB-ELOOP , pas un bruit même a fond ( enfin quasiment ) et pas très cher , monter avec des bloc caoutchouc pour les vibrations , il n'y a que les vis d'origine qui son merdique mais il donne aussi des fixation souple ( pas utiliser pour l'instant ) .
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:49:34
Je ne comprends pas, 55° pour un GPU c'est complètement normal...
Pour un CPU c'est un peu chaud mais pas alarmant non plus.
Pour moi tout est OK.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:51:45
d'après ce que j'ai compris le 55 c'est pour le cpu en charge, rien d'anormal. pour le gpu nous n'avons pas de valeur  [:tinostar]
EDIT : ah non en fait 55 c'est la CM en charge,
en fait j'y comprends rien il nous manque la moitié des valeurs ...
Message édité par Alis_70 le 12-04-2013 à 16:54:23
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:54:03
il a pas du installait le programme Nvidia qui permet de relever la température du GPu .
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:55:32
Installe SpeedFan et donne nous la temp du GPU.
Ce boitier est ouvert coté GPU donc l'air chaud ne devrait pas stagner dans le boitier et donc ne devrait pas faire chauffer la CG.
Message édité par Arghoops le 12-04-2013 à 16:57:09
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:55:49
55° c'est très bon comme température en full.
Si tu as touché les caloducs de la carte (si ta carte en dispose) c'est tout à fait normal qu'ils soient très chaud :d
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:56:03
avant de venir dire que les températures de sa config sont anormales, ça serait peut être bien d'avoir toutes les infos,
température cpu idle et en charge, idem pour la CM et la CG.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:08:18
a quel moment j'ai dit que les températures de sa config sont anormales :??:
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:09:57
je parle de bibi773, j'ai pas l'impression d'être sur ton topic pourtant  :whistle:
Message édité par Alis_70 le 12-04-2013 à 17:10:28
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:26:13
désolé j'aurais du tous maître au clair dès le départ:
Alors température en idl:
42/43° pour le cpu et la CM
inconnue pour le gup
En charge:
53 cpu
55 CM
inconnue pour le gpu
J'installe speed fan et je vous redit tous sa pour le gup mais j'ai remarqué que le ventilo arrière est en asspiration d'origine et le flux d'aire traverse toute la CM et le CPU (douc l'air refroidit théoriquement la CM et le CPU) sauf q'après cette aire va directe sur le GPU (entre temps cette aire à chauffé donc je suppose que se petit ventilo envoi de l'aire chaud sur le gpu).
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:30:44
sa coûte rien de le retourner ( le 80mm ) , fait un essais et fait un nouveau relevé de températures , tu verras bien .
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:35:15
je viens d'allumé le PC il est donc froid et avec speed fan j'ai un bug de sond sur temp (je sais pas c'est quoi)
temp1: 34°
temp2: 23°
temp3: 127° (bug je pense surtout a froid)
gpu: 30°
et tous les core tourne entre 9 et 11°
la je démarre tomb raider
Sinon pour retourné le ventilo ba vue qui fait du bruit j'en est commander un pour carrément le changer mai en inversant les chose j'ai peur qui manque du refroidissement ailleur mais je pence testé.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:40:31
temp1: 34°
temp2: 23°
gpu: 30°
par contre tomb raider n'est pas forcément le jeu qui fera chauffer le plus ta CG, je précise juste car suivant le résultat faut se dire que ça pourra aller peut être plus haut parfois (sans parler des périodes d'été)
pour le 80 tu pouvais pas mettre un 100/120 à la place ? faut aussi vérifier que le nouveau 80 soit aussi efficace que l'ancien, parce que faire du bruit c'est une chose, mais si le nouveau tourne moins vite, t'auras gagné en bruit mais t'aurais perdu en température :/
Message édité par Alis_70 le 12-04-2013 à 17:41:57
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:54:31
Bas le 80 il tourne a la même vitesse mais regarde le systeme de ventilation du boitier il n y a pas d'extraction d'air
Sinon c'est uniquement un 80*80*1.5
Donc c'est restreint
Au bout de 20 minute tomb raider au a fond, j'ai chercher un coin avec un max de couleur chui a 60/65° en gpu en 10 minutes donc je laisse tourné pour voir.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 18:05:41
l'extraction elle se fait entre autre avec l'alim (coup classique dans des petits boîtiers sans ventilo d'extraction).
Marsh Posté le 12-04-2013 à 18:32:14
Bon après 1h de tomb raider
CPU: 56°
CM: 55°
gpu: 66°
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:00:41
C'est pas trop chaud, mais comme le dit Alis, ça peut varier d'un jeu à l'autre [:dawao]
Pour le rad CPU, un modèle bien adapté pour ce genre de boîtier est le Prolimatech Samuel17.
Il est pas donné, mais le port PCI-E sera dégagé et il aidera à refroidir le chipset de la CM en plus ;)
Message édité par Mad Pat le 12-04-2013 à 19:01:25
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:12:37
pas sur ce model l'alimentation est en position haute et le ventilateur et placer vers le haut , donc il n'aspire pas l'air chaud du boîtiers .
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:18:13
L'air chaud s'échappe par les aérations en haut du boîtier et côté CG (un peu également par la grille entre l'alim et l'I/O Shield) et par la grille de l'équerre de la CG.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:20:06
je vien de regarder les caractéristique du  Prolimatech Samuel17 il fait 45mm de haut sans le ventilateur ( en option ) un ventilateur normal de 120mm a une épaisseur de 25mm ce qui nous fait un total de 70mm , il me semble que dans son boitier il n'y est que 65mm de place entre la CM et l’alimentation , a vérifié il faudra qu'il adapte ce type de ventilateur qui ne fait que 12mm d'épaiseur :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49851.html
mais attention c'est une connection a trois fiche et il n'est pas en PWM .
Message édité par tempus1 le 12-04-2013 à 19:45:52
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:32:55
je viens de penser a un truc tout bête tu as installé un ventilo de 120 sur le rack des disques , mais a tu comparé sa vitesse a celle du ventilo d'origine qui est en façade , car si celui qui est en façade et plus lent il freine la vitesse de l'air qui rentre dans le boitier et le deuxième a beau tourner a fond ça ne sert a rien , il faut placer le plus rapide des deux en façade suivit du plus lent , l’idéal étant qu'il tourne tout les deux a la même vitesse .
Marsh Posté le 12-04-2013 à 21:05:37
Effectivement j'ai un des 2 ventilo qui est brancher sur une simple prise 5V sinon niveau place en hauteur chui approximativement a 6.4cm pour le ventirad.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:03:54
avec le ventilo dont je t'ai mis le lien plus le  Prolimatech Samuel17 sa te fais un total de 57mm sa passe tu as 7mm de dégagement mais il va falloir que tu bricole quelque choses au niveau du branchement car c'est un trois pin et un ventilo de CPU c'est un quatre quoi que le quatrième fil il me semble que c'est la sonde pour indique la vitesse .
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:44:03
CPU: 56°
CM: 55°
gpu: 66°
 :pt1cable: Mais pourquoi tu veux refroidir d'avantage, ça te convient pas ?
