Mon q6600 se prend pour un chauffage [hot!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2008 à 01:14:08
salut. il est vrai que les B3 sont réputées être des chaudasses (:p) mais là c'est vraiment élevé comme temp pour vérif si les surfaces sont planes (cpu et ventirad) fait le test de la pâte thermique sur une plaque de verre: une petite goutte de pâte thermique sur la plaque, tu poses le ventirad/proc et en l'enlevant, tu devrais avoir une surface circulaire, sinon c'est que le ventirad/proc n'est pas plat.
quoiqu'il en soit, à moins que les surfaces soient vraiment pas planes, cela ne justifierait pas un tel écart de temp.
tu peux aussi vérif le vcore dans le bios, s'il est bien en auto.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 01:19:06
hallelujah enfin une réponse!
vcore en auto sur les 2 mobos
sur la p5w dh j'avais tenter de le fixer au plus bas
mais le résultat était le même
pour l'IHS pas plat, au premier démontage/redémontage j'ai tenté de ne mettre de la pate thermique que sur le CPU. quand j'ai démonté plus tard la base du ventirad était comme ça:
ça collerait avec un IHS pas plat?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 02:05:43
oula, c'est bizarre que la pâte ne soit pas restée "collée" sur toute la surface. quoique cela dépend du type de pâte que t'as utilisé; c'était celle fourni avec le noctua?
ps: ton autofocus a préféré le magazine au rad?!
Marsh Posté le 21-03-2008 à 09:24:49
désolé la photo n'est pas mon fort
pour la pate thermique c'est de l'arctic silver 5
Marsh Posté le 21-03-2008 à 15:33:35
Je reste sur l'hypothèse d'au moins une des 2 surfaces non planes..
SAV?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 16:14:24
j'ai trouvé ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1943_1.htm
Marsh Posté le 21-03-2008 à 16:55:40
la coincidence est troublante, surtout comparé aux photos que j'ai prise lors du deuxième montage où je n'avais mis qu'une fine couche d'as5 sur le processeur
même processeur q6600 b3
même ventirad noctua
même pâte thermique
=> même problème
je vais tenter de le déranger par mail pour avoir le fin mot de l'histoire
merci infiniment newbee, j'avais fait quelques recherches sur le forum qui n'ont pas été aussi fructueuses que ta contribution
merci beaucoup, j'espère pouvoir te renvoyer l'ascenseur
sinon j'avais déjà pris contact avec intel France (coup de fil, envoi de la facture par mail) et j'attends de leurs nouvelles...avec moult impatience
Marsh Posté le 21-03-2008 à 17:04:03
no souci
j'espère surtout que tu trouveras une solution et si c'est le cas, fait nous un feedback!
Marsh Posté le 21-03-2008 à 17:28:31
pas de problème pour le feedback mais là je suis un peu à cran, avec le pc qui tourne hors boitier chez moi c'est la merde, et si je renvoie le q6600 en sav chez intel va falloir trouver un proco de dépannage ça serait bien. déjà que j'ai acheté une mobo pour être sur du coup, ça va finir par me coûter cher tout ça
Marsh Posté le 22-03-2008 à 12:24:53
du nouveau, toujours hors boitier avec ventiradbox sans OC sur l'abit ip35pro j'ai pu tester un q6600G0 dont les températures maxi pour les 4 cores (de 0à3) sont: 65/65/60/61
donc je relance la question y a t il matière à s'inquiéter pour mon q6600B3?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:29:22
Bizarre ton problème.
Comment fonctionne la fixation du Noctua?
Tu es sur que le rad appuie assez fort sur le proc?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:42:26
le truc c'est que j'ai eu des doutes sur toute la partie noctua de l'affaire, et sur la mobal, donc j'ai monté mon proco avec le vendiradbox sur une abit ip35pro et ça chauffe toujours.
j'ai pu trouver un q6600G0 pour faire la comparaison, toujours avec ventiradbox sur l'ip35pro=> mon q6600B3 chauffe plus que le q6600G0 OC@2.9 (j'ai oc vite fait sous windows avec µguru et je n'ai pas touché aux voltages donc j'ai eu un joli écran bleu @3Ghz. avec le radbox j'ai pas insisté plus)
donc pour le noctua plaide non coupable votre honneur.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:52:22
Je cherchais simplement à comprendre pourquoi la pâte s'étalait aussi mal.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 16:22:30
à priori ça viendrait de l'IHS qui ne serait pas droit, ce que je pense vrai après montage démontage du radbox(avec sa patate thermique d'origine)
merci quand même. ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui veulent m'aider
Marsh Posté le 24-03-2008 à 23:27:57
petit up du dossier. mon q6600 B3 sur une gigabyte p35c-ds3r avec ventirad stock montage hors boitier dépasse 85° (et après l'ordi plante)
là il doit y avoir un problème quand même
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:39:53
bonsoir à tous
je commence un peu à désespérer avec mon Core 2 Quad q6600 Stepping 7 Revision B3 il me semble qu'il chauffe beaucoup, et ce à fréquence d'origine:
au moins 50° en idle sans EIST/speedstep (désactivé sinon ma mobo fait des caprices) mesuré avec OCCT2.0.0a ou CPUID hardware monitor et confirmé par le bios après un redémarrage rapide(speedfan par exemple est au moins 20° en dessous)
en full sous OCCT2.0.0a là on dépasse les 75°, et ça me parait carrément beaucoup (toujours aux fréquences d'origine)
je récapitule la config, et normalement avec ça je devrais taper 30° de moins non?
Boitier: Antec P180B (3ventilateurs 120 dans le compartiment supérieur+ 1*120 dans la cage inférieure)
Alim: Corsair HX620W
Carte maman: Asus P5W DH deluxe rev 1.04G Bios 2602
Ventirad: Noctua NH-U12F + AS5
Ram: 2Go Corsair XMS2 DHX TWIN2X2048-6400C4DHX
Carte graphique: Gigabyte 8800 ultra
HDD systeme: Raptor 74Go 16Mo
HDD stockage: seagate 7200.10 500Go 16Mo SATA2
pour remédier au problème j'ai pensé à un mauvais montage du ventirad/trop de pate thermique: j'ai réessayé 2 fois (démontage/remontage complet) et toujours pareil. j'ai voulu monter le ventirad box intel mais avec le support du noctua sous la carte mère j'ai eu peur de tout casser comme un con, donc j'ai laissé tomber cette piste.
sachant que la p5w dh deluxe et son chipset i975x sont un peu hot, je me suis même procuré une carte mère en p35, la abit IP35PRO qui normalement elle ne chauffe pas beaucoup. là par contre j'ai utilisé le ventiradbox intel, et j'ai monté la config hors boitier (ouai un peu marre de tout démonter/remonter) et en full j'atteins les 70° pour le cpu mais je ne les dépasse jamais. ça me semble toujours beaucoup
donc voici la question: y a-t-il un problème avec ce processeur? (on m'a parlé d'un IHS concave/convexe et je me dis que ça se pourrait) dois-je tenter le coup de la garantie?
ps: précision j'ai toute la config (sauf l'abit IP35PRO) depuis aout et dans les jeux gourmands, avec tout à toc ça m'arrive d'avoir des plantages/freezes/reboot sauvages
edit: j'ai testé un q6600G0 sur l'abit ip35 pro et en full avec le ventiradbox et un léger OC@2.9Ghz le G0 est toujours une dizaine de degrés en dessous. est-ce normal?
Message édité par johnclaude le 22-03-2008 à 15:45:09
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770 - Logitech G920
