Pc chauffe ma chambre
Pc chauffe ma chambre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2023 à 14:00:18
Bonjour je me suis pris un PC récemment mais j’ai l’impression qu’il chauffe toute ma pièce comparée à mes consoles surtout en jeu pour ton les températures sont correctes tout est bien dans l’ensemble le système fonctionné bien j’ai vraiment l’impression de ce dégagement de chaleur qui est vraiment plus élevé comparé à la console est-ce que c'est normal ?
Marsh Posté le 16-01-2023 à 14:33:46
Comme on a pas
- la config.
- les "températures correctes".
- quelque information utile.
Je vais répondre :
oui c'est normal et bonne journée.
Message édité par gima56 le 16-01-2023 à 14:34:01
Marsh Posté le 16-01-2023 à 15:03:43
refroidissement CPU noctua nh-u12a
Boîtier fractal torrent
CPU amd 3700x
carte graphique 3080
Température en jeu cpu 45 50 avec un undervolt Et Carte graphique dépasse pas les 70 Pourtant c’est bizarre tout tourné bien impeccablement mais j’ai ce problème d’air chaud en jeu à moins de mettre mon PC à 1 m de moi je ne vois pas d’autres solutions
Mais j’ai pas ce problème avec la ps5 xbox
Je me demande aussi comment les personnes font quand je vois des photos sur Internet mettre leur PC à côté de leur tête sur leur bureau Alors que moi j’ai l’impression d’avoir de l’air chaud qui arrive dans ma tête c’est insupportable
Message édité par neork le 16-01-2023 à 15:11:41
Marsh Posté le 16-01-2023 à 15:36:38
un pc comme le tien, quand tu joues ca pompe dans les 500W à la prise
donc, ca dégage l'equivalent d'un ptit chauffage electrique,
j'y connais rien en console, mais j'imagine qu'une ps5 ca doit etre autour de 250 a 300w
donc ca chauffe moins la pièce,
Marsh Posté le 16-01-2023 à 15:41:48
C'est normal une 3080 dégage pas mal de chaleur quand elle est très solicitée , bien plus que le GPU qui équipe les consoles vu que c'est moins performant.
DU coup si tu es dans une petite chambre avec porte fermée , au bout d'une heure de gaming , la température ambiante va grimper... mais bon ce n'est pas génant on est en hiver , cela l'est plus en été :o
Marsh Posté le 16-01-2023 à 15:49:35
OK merci je pensais que c’était moi qui avait un problème avec mon PC mais en fait non je connaissais pas cette inconvénient du PC
Marsh Posté le 16-01-2023 à 15:51:31
C'est pareil avec un sèche-linge, une machine à laver , un four électrique.... on en apprend tous les jours ceci dit...
Marsh Posté le 16-01-2023 à 16:33:39
Après quand même la qualité d’image Avec ma ps5 et Xbox Même avec une résolution 4K j’ai pas ce problème y’a que avec mon pc
Message édité par neork le 16-01-2023 à 16:39:02
Marsh Posté le 16-01-2023 à 16:46:54
après les réglages de fps c’est pas mon problème
C’est juste un problème dégagement de chaleur
J’ai déjà essayé même Lock mais FPS c’est le même résultat je pense que c’est normal alors je vais essayer de le mettre à 1 m de moi
Marsh Posté le 16-01-2023 à 16:53:48
Ouais je comprends mais je pense pas qu’il avait un problème comme ça parce qu’il a vraiment pas tout le monde qui en parle
Marsh Posté le 16-01-2023 à 17:31:39
et au niveau de ton boitier, ça donne quoi niveau airflow ?
Marsh Posté le 16-01-2023 à 17:59:27
personne n'en parle pcq c'est normal,
pas de probleme, pas de solution
Marsh Posté le 16-01-2023 à 18:01:09
C'est pas parce que tu mets plus de vent que le PC consommera moins. Ça va juste faire varier le délai pour que cette énergie soit transférée à l'environnement.
Si tu veux que ça chauffe moins, faut que ça consomme moins donc que ça travaille moins, donc à des fréquences moins élevées, donc jouer en résolution moins élevée et / ou qualités graphiques diminuées. Ou jouer moins longtemps.
Et donc oui c'est normal, si ta carte graphique chauffe à 50 °C et que ta chambre est à 20 °C, les lois de la thermodynamique vont s'appliquer. Même en idle si ton PC est à 35 °C ou même à 25 °C, ça chauffera ta pièce.
Mais... c'est pareil avec ta télé, ton écran d'ordi, ton téléphone, ta PS5 ou même ta super Nes, tes ampoules, etc.
Tout après est une question de quantité libérée.
Message édité par gima56 le 16-01-2023 à 18:17:33
Marsh Posté le 16-01-2023 à 18:13:41
Mon airflow c’est la configuration de base du boitier j’ai rajouté un ventilateur à l’arrière en extraction mais Je n'ai pas de problème avec ma PS5 TV c'est juste avec le PC
Marsh Posté le 16-01-2023 à 18:20:55
Faut utiliser le power limit d'Afterburner, tu le met à 70%, et ta CG dégagera moins de Watts
Marsh Posté le 16-01-2023 à 18:37:04
Encore une fois = tu n'as aucun problème avec ton PC, il consomme de l'électricité donc il chauffe. Tout comme ta télé, ta PS5 et tous tes équipements électriques.
La différence est dans la quantité consommée.
Regarde des cours de physique du lycée pour plus de détails.
Marsh Posté le 16-01-2023 à 18:48:27
Moins quand même que la TV et PS5
C’est juste que je savais qu'il avait ce désavantage sur PC
Merci pour les infos en tout cas
Marsh Posté le 16-01-2023 à 19:02:02
si mes souvenirs sont bons, les ps5/xbox series ce sont des apu, donc en principe, si j'ai bien tout retiendu, moins de chauffe...
Marsh Posté le 16-01-2023 à 20:33:56
Je ne comprend pas ton histoire "d'’air chaud qui arrive dans ma tête".
Le boitier aspire l'air frais en dessous et devant puis extrait l'air chaud à l'arrière et l'air chaud monte , je ne vois pas trop comment tu peux sentir l'air chaud sur le visage à moins d'ètre assis sur ton boitier quand tu joues :o
Marsh Posté le 16-01-2023 à 20:55:22
On n'a pas le même PC et bien perso j’arrive à sentir l’air chaud qui dégage du boîtier
Marsh Posté le 16-01-2023 à 21:02:25
Si tu parles de l'odeur caractéristique d'un GPU neuf c'est normal , cela s'estompe au fur et à mesure :o
Marsh Posté le 16-01-2023 à 21:09:46
Non mais bon, c'est vrai que la RTX 3080 chauffe bien, j'en ait une et j'ai eu le même ressenti, mon PC qui me soufflait de l'air chaud sur les jambes (Il est par terre). Pour ça que j'ai installé MSI Afterburner pour calmer les ardeurs de la CG
Marsh Posté le 16-01-2023 à 21:34:54
J’ai réglé le Power limite que vous avez conseillé et c’est vrai que c’est meilleur merci
À l’avenir comme ça je serais qu’il faut faire des réglages d'undervolt Thx
Mais je maintiens le fait que ça chauffe énormément le PC comparé à mes deux petites
PS5 XBOX
Message édité par neork le 16-01-2023 à 21:57:37
Marsh Posté le 17-01-2023 à 08:03:37
Marsh Posté le 20-01-2023 à 11:35:53
ils n'ont pas de 3080 qui tire plus de 300w mais des cg plus raisonnables a 150-250w, il n'y a qu'a voir les configs moyennes steam.
