Pc neuf qui chauffe trop et coupe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:22:37
C'est peut-être la température de sécurité de ton processeur qui est atteint et le pc se coupe automatique pour éviter des dégâts thermiques.
Soit il faut vérifier dans le bios à combien est calibré cette fameuse température de sécurité, soit il faut investir dans un ventirard plus puissant pour refroidir le processeur et peut-être ajouter 1 ou 2 ventilateurs dans le boîtier.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:22:51
Bonjour, sur la photo on ne vois pas si il à des ventilateurs de boitier.
Et apparemment, l'avis laissé dernièrement indique une chauffe rapide....
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:27:13
D'après le lien que tu as donné, tu n'es pas le seul à avoir ce problème: dans les commentaires d'utilisateurs on peut lire: " ATTENTION : il s'agit d'un processeur 8 coeurs AMD, si vous comptez le pousser ne serait-ce qu'un tout petit peu, veillez à vous équipez d'un ventirad autrement plus performant que celui fourni : déjà plusieurs shut down "brutaux" en raison d'une température excessive du CPU sont à mon actif (erreur Kernel-Power ID 41)."
L'assembleur du PC semble avoir vu un peu juste sur le refroidissement du processeur.
Le plus simple serait de changer le radiateur+ventilo du processeur, mais si tu ne veux pas mettre les mains dans le cambouis, tu as encore deux semaines pour renvoyer le PC, d'après le site.
Après tout, " Pour l'édition d'images et de la vidéo, le travail »multitâches« ou les nouveaux jeux en 3D, il garantit une performance maximale"...
Ce qui peut être vrai, la config n'est pas mauvaise, et plutôt bien équilibrée, mais une température trop élevée provoque un arrêt d'urgence du système, et peut fatiguer les composants plus rapidement.
Un bon ventilo pour processeur coute dans les 30€, et ce n'est pas trop dur à changer si tu es un minimum soigneux. Par contre, tu risques de perdre la garantie du PC si tu fais ça.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:26:45
D'accord, merci pour vos réponses, je me doutais bien que c'étais un problème de ventilo, je me renseignerai pour ça demain .
Des petits conseils en niveau de qualités de ventilateurs ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:17:15
systeme water aio genre corsair h80 H2O 620/920, regardes si pas un autocollant sur le boitier avant qui empeche de l'ouvrir, car ouvert, plus de garantie.
si pas d'autocollant faire une photo de l'intérieur sur l’arrière(à cote des branchement carte mere) qu'on voit le ventilateur et la place qu'il y a
et meme chose pour le dessus
Revient nous voir pour le prochain histoire de gagner un peu de sous
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:19:31
Bonsoir
Pour moi, c'est simple : PC neuf qui fonctionne mal c'est retour au vendeur en SAV...
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:28:52
| alein a écrit : Bonsoir |
c'est pas une mauvaise idée, si une chance d'espérer un remboursement n'hésites pas! un peu prohibitif le tarif, fais un tour dans les pc hardware.fr pour t'inspirer, mais si tu pars de rien...
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:05:17
Bonjour, comme spécifié si dessus, j'ai acheté un pc gamer il y a deux semaines de cela, et il m'a déjà fait le coup 2 fois, c'est a dire que lorsque je joue ( bf4 ), mon pc se coupe d'un coup. Je vous transmet le lien pour voir l'engin que j'ai, car je n'ai pas la prétention de détaillé quel est mon ordinateur étant a moitié novice en la matière .
Qu'est ce qui pourrai conseillé en terme de réglage ( ayant Asus GPU Tweak ) ou autres suggestions, merci .
http://www.amazon.fr/dp/B00GB3K6OA [...] TE_3p_dp_1
