carte mere qui chauffe et plantage total
carte mere qui chauffe et plantage total - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2005 à 16:59:07
salut tout le monde,
 a chaque fois que je joue a un jeu mon ordi plante apres quelques minutes.Au debut j'ai pensé a une surchauffe de la CG, donc j'achete un ventirad, je l'installe et je joue,la surprise ca plante encore, zut.
en cherchant des solution sur ce forum je decide de telecharger un logiciel pour conaitre la temperature de mon ordi et la surprise!! en fait c'est ma carte mere qui chauffe trop (~65°)mais le processeur lui non, ni la CG. donc quelqu'un saurait il d'ou ca peut venir??
voila ma config/
P4 3,2 ghz
CM asus P4S800 MX
nvidia 6600 apg avec ventirad zalmann 700 cu
1024 ram
alim 480W
merci beaucoup pour vos reponses. :??:
Marsh Posté le 22-09-2005 à 17:28:00
C'est quoi ta ram? Ta fais un menntest? Ton pc est oc? Bizarre que ta cm chauffe si tu ne l'a pas oc, refroidissement passif ou actif di chipset de ta cm?
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:08:05
merci pour la reponse alors:
ram:kingston pc 3200 ddr 400
test memoire :pas de probleme
oc de la CG seulement
chipset sis 661 fx
refroidissement actif ou passif quelle est la difference?
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:14:46
Alim de marque ou noname?
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:19:55
mon alim est de marque heden
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:32:04
Et bien commence par la changer deja, c'est de la grosse merde et ta config tire trop pour une telle alim.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:13:14
+1 pour l'alim sinon actif c'est que ta un ventilo sur ton chipset de ta cm et passif un rad sans rien dessus
Marsh Posté le 22-09-2005 à 23:32:48
ok merci pour ces reponse:  mon chipset a donc un refroidissement passif et il faut que je change mon alim.
pourais-je savoir quelle est l'alimentation que vous me conseillez, et est ce que je peut mettre un refroidissement actif sur mon chipset;
je suis desole pour ces questions qui peuvent paraitres betes mais je suis debutant et encore merci
Marsh Posté le 23-09-2005 à 11:39:53
Laissse ton boitier ouvert pendant que tu joue si sa plante toujours ce n'est pas un problème de chauffe du chipset...
Pour l'alim je te conseille une enermax de ce still:
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 74305.html
ou encore une hyper comme celà: http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 91528.html
Marsh Posté le 23-09-2005 à 11:51:28
salut kel est le nom du logiciel ke tu utilise pour pouvoir voir la température des tes périf ...?  kel son les seuil a ne pas depasser ..?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:59:26
salut merci freejuga je prend note de tes alim, par contre depuis que j'ai rencontre mon probleme mon ordi est constament rester ouvert et il plante toujours, cet ete je me suis meme amuser a mettre un ventilo de bureau mais ca plantais quand meme au bout d'une demi heure.ce peut il que ce soit la ram qui fasse chauffer ma carte mere?
j'utilise everest pour voir mes temperatures de CM,DD et PROC...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:02:27
Donc c'est pas un probleme de tempearture mais autre chose, la ram n'est pas a ecarter, fait un memtest dessus.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:16:05
Utilise plutôt speedfan pour voir les T° et dis nous les voltages;)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:34:36
memtest: zero problemes
les temperatures sont quasi identiques avec everest et speedfan,et mes voltages sont indiques comme ca:
VCORE: 1,36
+3,3V:  3,22V
+5V:    4,92V
+12V:   11,13V
-12V:    -5,70V
-5V:     0,58V
+5VSB:  5,38V
 VBAT: 0,00V
voila .....
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:35:49
Pour les voltages les sondes ca ne veut rien dire, rien ne vaut un bon voltmetre pour les verifier, mais comme c'est une alim noname...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:53:46
J'espère que c'est ta mobo qui déconne pour le 12V car il est vraiment pas bon, sa peut venir de la car en pleine charge tu passes en dessous de 11V:(
Marsh Posté le 23-09-2005 à 23:17:14
que puis-je donc faire pour remedier a ca? merci
Marsh Posté le 23-09-2005 à 23:19:58
Changer ta noname pour une alim de marque. :o
Marsh Posté le 23-09-2005 à 23:43:54
ok je change des que possible.
par hazard est ce que cette alim est bonne:
topelite LC-B350 ATX?
encore une question me faut il obligatoirement une alim 500W ou plus?
merci a tous pour vos reponses j'espere que changer d'alim est la solution a mon probleme.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 23:59:08
Non, c'est du noname, une 350W DE MARQUE suffira. :o
Marsh Posté le 24-09-2005 à 09:57:03
Pour ton cas une "bonne alim" de + de 400W suffit largement;) topelite= noname de toute façon faut que tu compte environ 65€ neuf;)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 02:52:15
salut c'est encore moi....
en cherchant d'ou peut venir mon probleme de plantage, je decide de mettre la carte graphique( ati radeon 9000) de mon vieil ordi sur mon nouveau pour voir ce que ca donne.
Resultat: apres DEUX heures de jeux, pas de plantage de l'ordi malgrès que la carte mere soit a 58°, le cpu 46°. C'est a dire qu'avec la radeon ca marche impeccable et la geforce 6600 ca plante au bout de 10 voir 5 minutes, je me demande donc pourquoi ca fait ca ?avez vous une idee s'il vous plaaiiiit???
Marsh Posté le 26-09-2005 à 03:39:10
La radeon consomme beaucoup moins que la 6600 donc ça peut toujours être lié à l'alim mais ce n'est obligatoire... il faudrait pouvoir tester la carte graphqiue sur un autre pc
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:08:31
Sinon tu avais essayé avec le refroidissement d'origine de ta 6600 gt? car tu l'a peut etre mal installé ce qui provoque des plantages... Sinon tu avais bien désinstallé les anciens drivers? (si t'était chez nvidia avant)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:25:36
bonjour,
ca plantait avec le refroidissement d'origine, c'est pour ca que j'ai installé un zalmann 700 cu mais ca n'a rien changer du tout,en ce qui concerne les drivers je désinstalle toujours l'ancien avant de mettre le nouveau.par contre bidoulou bonne idée je vais mettre la 6600 sur mon vieil ordi, sachant que c'est:
amd athlon 2000+
256 ram pc 2100 noname
alim de merde 350W
carte mere Octek Rhino ATIA3-MSE / PCPartner AA3MSA-A275 / Sapphire Axion A3
chipset ATI Radeon IGP-320(M)
voila je m'en vais testé.
a quoi sert le chipset???!!....
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:32:36
On te dit de tester avec une autre alim t'en fait expres ou quoi? :o
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:51:06
doucement baby!! j'ai commandé hier une alim HIPER Alim 480W - Type-R HPU-4K480 donc en attendant de la recevoir j'essaye de comprendre le probleme pour que dans le futur je n'ai plus de problemes,je suis "sorry" de t'embeté avec ces questions debiles alfox1 mais je n'y connait rien....
