Checking for atapi drive (HDD tattoué)
Checking for atapi drive (HDD tattoué) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2008 à 23:21:25
Bonsoir tout le monde !
Alors voici mon problème.
Je possède un pc avec une carte mère et donc bios ainsi qu'un HDD tattoué car assemblée d'origine dans un pc de marque Packard poubelle ! ! !
Et récemment, j'ai fais une manip' pour essayer de mettre ma cm dans un autre pc sans succès.
Aujourd'hui, je veux réinstaller la cm avec le HDD qui lui est lié et lorsque j'insère mon Master dvd, après quelques secondes, le procéssus bloque sur "checking from atapi drive".
J'ai essayé de flasher le bios, formaté le Hdd, mais rien n'y fais, je ne  peux plus installer mon PC ...
Quelqu'un connait il une solution à ce problème?
Je vous serait d'une grande reconnaissance :)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-11-2008 à 23:26:27
Merci d'avance !
si tu ne la pas formater,je crois que tu peux faire F11 au demarrage
Marsh Posté le 23-11-2008 à 00:09:18
Eu bah si en faite je l'ai formaté le HDD :s
Marsh Posté le 23-11-2008 à 09:19:26
J'ai été confronté à exactement le même problème que toi sur un P.Bel sur lequel j'avais changé CM et HDD.
Expose ta situation sur ce forum:  http://veuvenoire7.keo.in/forum/index.php
Tu y auras une solution qui te reviendra certainement moins cher que d'appeler P.Bell.
Sauf erreur, si tu souhaites ré installer avec ton (ou tes) CD recovery, il me semble que tu doit évidemment retatouer ton HDD.
Tu peux également installer un autre OS que celui présent dans ton Cd Recovery mais dans ce cas, tu seras peut être confronté à des recherches de pilotes introuvables ailleurs que chez P.Bell (ou que sur ton CD).
La meilleure solution (A mon avis) , est donc de passer par le forum de VVN07.
;) [:swhanda]
Amicalement, Swh....
Marsh Posté le 23-11-2008 à 11:01:35
J'ai trouvé ça hier soir et j'ai posté, merci quand mm du conseil :))
Marsh Posté le 23-11-2008 à 11:27:09
Slt,
oui j'ai vu çà après coup.
Tu as vérifié tes connexions HDD et lecteur dvd?
"checking from atapi drive" = recherche du lecteur dvd
Apparemment çà viendrait de là.
(Peut être un mauvais contact de la connexion HDD, DVD ou de leurs nappes).
Si ton lecteur est à nouveau détecté et si tu l'as complètement formatté il te faudra quand même le tatouer pour utiliser ton master dvd.
Si tu n'as formatté que la partition C, tu as encore une chance de pouvoir installer avec le master dvd.
Bonne chance. ;)
 [:swhanda]
Message édité par swhanda le 23-11-2008 à 11:30:01
Marsh Posté le 23-11-2008 à 12:00:35
Slt, je pense que le lecteur est bien branché étant donné que la procédure du master dvd commence pour en arriver au fameux "Checkin from atapi drive".
Les modif faites sont :
- Passage d'un lecteur dvd IDE  a SATA
- formatage du HDD
Et maintenant j'ai essayé un autre OS et il ne boot pas et me marque "NTLDR manque" -_-'
Marsh Posté le 23-11-2008 à 12:58:26
Up? :)
Marsh Posté le 23-11-2008 à 18:51:31
Slt,
ton problème pourrait bien se situer au niveau du lecteur dvd sata.
As tu accès au bios pour vérifier si ce lecteur sata est bien reconnu?
Il est possible qu'il te faille configurer tes connexions sata dans le bios.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 19:07:17
comment je peux savoir sil il est bien configuré et reconnu?
Merci ;)
Marsh Posté le 23-11-2008 à 21:19:14
up ! :) (dsl mais après je pars pour la semaine et mon post va tomber dans l'oubli^^)
Marsh Posté le 24-11-2008 à 11:01:22
Merci ;)
slt, touche F2 ou SUPPR pour accéder au bios.
Regarde sur la doc de ta CM... ;)
Puis tu actives les ports sata s'ils ne le sont pas.
 [:swhanda]
